1
Tout ce qui a été posté par ZIPPO45
coming home disparut ?
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de tuff dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sûrement un connecteur qui s'est débranché derrière le bouton, j'ai déjà eu le cas sur une A3 de 2004 -
Impossible à éjecter le DVD de l'autoradio MMI
ZIPPO45 a répondu à un(e) sujet de Nunocarvalho dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Carrément ! Un rnse est une option alors qu'un poste non oem, aussi performant soit il, ça reste de l'accessoire lambda et n'apporte pas de plus value à la revente -
Pour la musique, tu as les cartes sd (certe 2x4go non Hc sur 192). Pour le Bluetooth, l'option existe sur rnse, mais effectivement, c'est un module a ajouter et à monter sous le siège conducteur pour un montage oem sur A3. Apres, tout dépends si tu es un adepte de l'oem ou pas. Pour info, la ref du Zenec qui reprend les commandes au volant, ainsi que l'affichage sur l'écran du compteur : nc-3131d https://www.norauto.fr/produit/autoradio-gps-zenec-ze-nc3131d-pour-audi-a3_469190.html Trouvable moins cher sur eBay, mais c'est un descriptif en français. Notice : https://medias-norauto.fr/pdf/469190.pdf -
Tu ne veux plus de ton rns-e ? Pour une a3 8p, il y a les modèles chinois, sinon, tu as Zenec, mais le prix pique un peu ! -
Le rnse EST un MMI, mais de toute première génération ! Mais un dvd de MMI 2G ou 3G ne fontionneràpas dans un rnse et vice versa -
Oui, le 192s était encore monté sur le A3 FL fin 2008/début 2009, j'avais également le même sur mon A3 d'octobre 2008. Je suis depuis passé au 193D full sds RFSL (mais j'ai conservé mon 192s que je remettrai dans la voiture quand je la vendrai, il me sert également pour mes tests !) @nunocarvalho : si tu as acheté un dvd pour MMI 2g, c'est peut être aussi pour ça qu'il n'est pas reconnu par ton rns-e ! -
Pour ton problème de lecture du dvd, vu que ton rnse est ouvert, commence par faire un nettoyage de lentille (voir tuto). Dans 99% des cas, les problèmes de lecture sont résolus avec cette manip. -
De rien, tiens nous au jus ! -
Je pense que tu n'auras pas le choix que de démonter pour voir ce qu'il se cache derrière le rns-e. Il existe une multitude de kit Bluetooth, les plus connus et plus performants sont les parrot. Démontés ton rnse et postes nous des photos pour voir si on peut t'aider -
Je pense que le Bluetooth n'est pas d'origine. Donc ça va pas être simple de t'aider sans savoir de quel modèle il s'agit. Quand tu fait une recherche avec ton téléphone, tu trouves quelque chose ou tu ne vois absolument rien ? -
Ton micro est apparent où il est caché dans le plafonnier ? -
Tu regardes sur l'étiquette du rnse, mais pour ça, il faut le sortir. Tu as également la solution du vagcom. Autre astuce : regarde le 2eme bouton en bas de l'écran. Si c'est CD/TV, c'est un 192, si c'est MÉDIA, c'est un 193 -
Dans ce cas, je pense effectivement qu'il faut démonter le rns-e. une fois que tu auras sorti le dvd, remets le et essaie de l'éjecter plusieurs fois, le système est peut être un peu grippé. Quel est le modèle exact de ton rnse (192 ou 193) ? -
sur une A3 8P (d'après ton profil), ce n'est pas un MMI 2G, mais un RNS-E ! pour l’éjection du dvd, il y a plusieurs solutions il se peux que la sécurité antivol soit activée, dans ce cas, il te faut un vagcom pour autoriser l’éjection. quand tu appuie sur le bouton éjection, tu entends un bruit de moteur ? -
Tu par le 1w et de 8w, mais ce sont dès puissances adaptatives. Les téléphones réellement 2w en puissance max, mais sortent rarement ces puissances. La puissance de sortie est proportionnelle à la réception du signal de la balise. En gros, si tu reçois à fond, inutile d'envoyer la puissance max !
Le plus simple reste quand même l'option Bluetooth. Pour le combiné de ton lien, je ne sais pas si tu pourras l'adapter à ta voiture, mais Dans le cas où ce serait faisable, le vagcom sera certainement obligatoire. Pour le support du S5, pose la question à ton concessionnaire, on sait jamais, mais pas sur du tout qu'Audi le propose...
Ce support fait partie de l'option téléphone. Elle se trouve au niveau de l'accoudoir (comme dans ta voiture) ou bien sur la planche de bord. Cela permet de mettre un support spécifique et d'ainsi profiter de la fonction mains libres, mais aussi de charger le téléphone et surtout de profiter de l'antenne extérieure pour améliorer la qualité de réception. Exemple de supports : http://www.ebay.fr/itm/Audi-phone-Cradle-Holder-Apple-iPhone-4-and-earlier-/272327425698?hash=item3f67fabea2:g:kxQAAOSwbsBXn4MI http://www.ebay.fr/itm/AUDI-MOBILE-PHONE-HOLDER-8T0051435A-BLACKBERRY-BOLD-9700-NEW-AUDI-PART-/131482263193?hash=item1e9cf41e99:g:KtUAAOSwNSxVJoWt Il en existe d'autres, mais peut être pas pour tous les modèles de téléphones.
Les DVD gravés n'aiment pas plus les lentilles que les DVD originaux, on peux lire ça un peu partout, mais personne ne peut en apporter la preuve ! Perso, je suis comme Daniel, je n'utilise que des DVD graves depuis 2012, et rien à signaler côté lentille. Pareil sur mon ex Golf4, copies tous les ans de 2003 à 2008 sur MFD ! Pour rester dans la légalité, effectivement, c'est un autre problème, je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique, mais je n'ai jamais eu écho d'une personne qui s'est faite prendre parcequ'elle utilisait un DVD gravé dans sont GPS ! Tu aurais dû te douter qu'à 60 le dvd 2016, ce ne serait pas un original ! Mais il faut dire aussi que60 pour une copie, ça fait cher quand on voit que cela revient à 3 max !
Si tu as un 192, pas de souci, mais si tu as un 193, pas sur... Mais pourquoi veux tu acheter la 2016 originale alors que tu as une 2016, certe copiée mais fonctionnelle ? Combien as tu payé ta copie 2016 (si ce n'est pas indiscret) ?
+1, les planches de bord sont les mêmes entre la berline, cabrio ou avant. Le seule truc, c'est que le 192A n'est pas de première jeunesse, il date de 2005. Souvent, sur ces modèles, les lentilles du lecteur DVD sont fatiguées et ne fonctionnent pas très bien, surtout si tu comptes utiliser un DVD gravé ! Essaie, si tu peux, de choisir plutôt un 192S ou mieux un 193 Après tout depend a quel prix tu touches ton 192A. Une lentille vaut environ 60€ et nécessité une bonne heure de boulot pour la remplacer.
La manip n'est pas compliquée, il faut insérer le disque et laisser faire la mise à jour mais Je ne peux pas mettre le lien de téléchargement ici, je me suis déjà fait réprimander par les modos pour ca, c'est pourquoi je les donne en mp !
ton rnse doit etre, je pense un 192 (la 2eme touche en bas de l'ecran doitr etre marquée "CD/TV". si tu es sur de ta copie 2016, je pencherai pour une lentille sale. il faut donc proceder au nettoyage de celle ci (voir tuto) poste une photo de ton gps pour verifier que c'est bien un rns-e ( et non pas un rns-d !)
