Charlon
Utilisateur Novice
À propos de Charlon
    Pierre
    Cannes
    Vw golf 7 gti
    2 tsi
783 visualisations du profil
  1. Hier sur l autoroute avec mon A4 2 l tdi de 2006 après 300 kms le témoin de préchauffage serpentin orange s est allumé. Ensuite mode dégrade. Je me suis arrêté à la première aire et j ai coupé le moteur. Après 5 mns j ai remis en route et la plus rien tout marche. J avais encore 200 kms a faire je suis rentre !!! De quoi s agit il ? Faux contact ou panne
  2. Bonjour je voudrais savoir a quoi correspondent les couleurs de fils sur le faisceau des manos vdo origine pour les rebrancher t huile p huile voltmètre j ai une cosse blanche avec en position 1 fil rouge et bleu ciel en position 2 marron en 3 deux fils bleu et blanc en 4 un marron blanc en 5 un noir et bleu et en 6 rien ensuite a l autre bout du faisceau une cosse transparente avec un marron et un ciel et rouge merci d avance pour votre aide j ai également un relais ref 893919080 12 v 3,6 w avec 3 emplacement 58 D 58 d et 58
  3. Bonjour en regardant les codes options de mon auto j ai vu que j avais les rétros dégivrants petite question idiote comment fonctionnent ils avec le bouton de dégivrage .du par brise ? Merci d avance
  4. Charlon
    Navdeal...
    Je confirme que navdeal sont des escros. Aucune solution trouvée pour moi on m a dit que c etait mon lecteur qui etait naze donc 50 euros pour rien. A oui je précise que j ai essaye le cd que l on m a renvoyé sur la voiture d un pote même année même GPS et il ne marchait pas non plus. J ai donc essaye de prendre un autre cd sur un site allemand, je l ai paye 90 euros et j ai reçu un cd Bosch d origine non pas une copie gravée a l arrache et celui ci fonctionne très bien, toutes les fonctions de mon GPS fonctionnent .... Donc avis aux possesseurs d Audi un peu anciennes avec GPS entre les compteurs les cd navdeal ne fonctionnent pas.
  5. Je n ai pas le carnet je vais voir l étiquette sous banquette merci mais c est quoi le code option si il y a pas fap ou dpf ?
  6. Bonsoir je voudrais savoir comment on fait pour savoir si on a un fap sur une A4 2 l tdi de février 2006 ? Il me semble avoir vu un article dessus mais je ne trouve plus merci d avance
  7. Bonjour une petite question pour nettoyer ma lentille sur mon chargeur de navigation j ai un problème je me posais la question de savoir si je peux le débrancher afin de faire ça chez moi bien installe a votre avis si je le débranche cela ne va pas créer de problème ?
  8. Charlon
    Navdeal...
    Je vois que certains sont satisfait moi j ai acheté un cd pour Audi A4 de 2006 système bns 4.2 mais ça fonctionne pas premier cd envoyé qui passait mais soit disant erreur de cd car impossible de rentrer une adresse complète sur mon GPS et deuxième cd envoyé ne passe pas . On me dit que cela vient de ma lentille qui est abimee !!!! Que le cd est trop volumineux en donnée alors que le premier passait sur mon lecteur. Et également je précise qu un copain m a prête un cd de navig origine Audi et il fonctionne très bien. Alors sérieux navdeal bof bof en tous cas je suis déçu, j ai dépense 50 euros pour aucun résultat
  9. Bonsoir j ai un soucis mon chargeur dans le coffre lit le cd de navigation que par moment, je pense que la lentille est sale. Mais je ne sais pas comment le démonter . Faut il sortir le boitier complet et donc démonter toutes la garniture, car en dessous de la fente ou on met le cd il y a deux encoches qui ressemblent a celle du poste ou on peut mettre les clefs d extraction. Merci d avance
  10. Charlon
    quel gps
    bonjour j ai un gps dans mon a4 de 02/2006 avec affichage entre les compteurs et molette au niveau du frein a main mais je ne connais pas l appelation exact de ce gps je n y connais rien dans le menu c est marque sw version 0060 hw version bns 4.2 et je n ai qu un cd de navigation allemagne. puis je trouver un cd de navigation france en evitant de passer par audi car j ai lu qu il y avait beaucoup d escrocs qui vendent des cd qui ne fonctionne pas merci d avance
  11. La partie horizontal de la banquette se declipse car si je couche les dossiers il n y a rien
  12. Bonsoir j ai une A4 avant b7 et je suis peu etre un peu bête mais j ai un soucis derrière j ai trois ceinture de sécurité une a droite une a gauche et une dernière décalée cote passager mais je n ai que deux logements pour les clipser ??? Cette âprem j avais trois enfants dans la voiture a larrierre et comment faire il manque quelque chose cela fait pas longtemps que j ai cette auto et je n ai rien compris au film ! Merci d avance pour vos reponses
  13. Recalibrage tu es sur ? J ai lu pas mal de post sur le sujet et quand je met et que je coupe le contact j entend comme un bruit de volet dans la voiture un petit "ouinnn" qui a l air de venir du cote boite a gant
  14. Bonjour j ai un problème avec mon Audi A4 tdi 140 de février 2006 le chauffage est tiède même si je monte la température sur hi et sur auto c est pareil, clim bizone et c est pareil des deux cotes ? En revanche en mode froid ça fonctionne très bien
