Tout ce qui a été posté par Quattro-25
Appairage clé / VCDS
Quattro-25 a répondu à un(e) sujet de Quattro-25 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui je sais sauf dans certain domaine (lecture de bits) Merci bien pour le lien. Ce type d'appareil n'existe pas chez Rosstech ou c'est juste qu'il est plus honéreux? -
Salut Ok merci bien Donc déjà faire ce test et après on verra, par contre ils parlent d'un PIN pour vcds dans la suite et dans la vidéo qui est dans le lien RossTech que tu as mis. Tu penses qu'il y a une solution pour récupérer ce fameux pin? Valeur du champ 3? tu pars de droite ? Encore merci beaucoup Je vais malheureusement pas pouvoir tester cela pendant le confinement la voiture n'est pas sur place Je vous tiendrai au jus si on redevient libre un jour!!! -
Salut et Merci Stéphane surtout pour le français Si je comprends bien c'est le Combiné qui est en IMMO? et qui détermine le niveau de sécurité pour le codage ou non des clés? Comment savoir pour la "nouvelle clé"? -
Salut Nico Merci, j'ai vu une fois créé que j'étais dans les B7... DSL -
Bonjour, J'ai un soucis de clé sur une A4 B6. J'ai plus qu'une seule clé pour celle-ci. J'ai récupère une autre clé audi (qui parait être de même génération) mais avant de refaire tailler un module j'aimerai avoir votre retour d’expérience et conseils pour savoir si il est possible d'apprendre à la voiture cette " nouvelle " clé ? J'ai VCDS mais je ne suis pas un crak dessus! Pensez vous que cette procédure RossTech trouvée dans un autre post suffirait? http://fr.ross-tech.com/telecommande.htm Merci par avance de votre aide! Bonne journée
Bonjour à tous, J'ai le même genre soucis sur une A4 B7 2.7TDI avec un kilométrage presque similaire et je suis un peu perdu Le kit volet a été changé (Ebay) mais le défaut revient assez rapidement chez moi aussi. Pour ma part je pense qu'il est important de changer au minimum les deux partie formant la rotule... Il y a aussi comme des paliers plastiques de guidage des volets qui s'usent.
[2.7 V6 TDI] - Défaut P3135
Quattro-25 a répondu à un(e) sujet de Quattro-25 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour ton retour Julien! Les moteurs fonctionnent lors d'un test d'actionneurs VCDS... Quelqu'un sait tester les butées inf / sup? Il me semble avoir vu que c’était des capteurs magnétiques -
Quattro-25 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour à tous, J'ai cherché un peu sur le net et notamment ici, mais je ne suis pas arrivé a trouver. J'aimerai avoir un retour d’expérience de votre part sur un problème de voyant moteur avec le défaut P3135. L'admission a été démontée et nettoyé avec le kit des volets changés. Après effacement des défauts celui-ci revient après un petit tour.... Diag partie Moteur VCDS: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E37A070014 Kilométrage: 188110km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-BPP.clb No. pièce Log: 8E2 910 401 E Mat: 8E0 907 401 AL Pièce: 2.7L V6TDI G000CG 0040 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011181 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 23452BABE2BB2C52E0-8076 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 187985 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 187985 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 3.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 14.29 V Rapport cyclique: 22.1 % Température: 21.6°C Tests passés: 1 1 0 0 0 Auriez vous une idée ou une piste svp? Merci par avance à tous Cordialement -
des à coups à vitesse stabilisée et à l'accélération
Quattro-25 a répondu à un(e) sujet de jaja81 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Et defaut 18062 .... pas dans la liste de wikirosstech C'est un diag vag qui t'as sorti ce code? -
Bonjour tout le monde, Je me tourne vers vous pour savoir si vous avez des retours d’expériences concernant la résolution du défaut de l'injecteur maître de notre bon vieux 2.5 TDI? Changement de l'injecteur par un neuf? Réparation de l'ancien? Problème de connectique seulement? Les pièces? Ou les prendre / Qualité? Les difficultés ? Les règles (montage et couple de serrage) ? J'avais lu qqpart qu'il y avait un site payant pour avoir des fiches atelier... Qqun connait ou saurait donner des infos sur celui-ci? J'aimerai me lancer dans cette réparation étant donné le durcissement des contrôles techniques... Merci par avance de vos retour! Bonne fin journée
Salut JAJA81 Tu ne sens pas ta voiture vibrer anormalement au ralenti au point mort? Ni un léger bruit de ferraillement entre embrayée et débrayée ? Le voyant et les symptômes constatés sont arrivés simultanément? Je te dis cela car j'ai eu mon volant moteur bi-masses qui était HS et j'ai mis un moment à me rendre compte que c’était mécanique, j’étais presque certain que j'avais un problème d'injection ou d'admission... Selon le régime moteur on sentait plus rien! J'ai été aidé par le fait que le problème s’aggravait dans le temps et j'ai commencer à entendre le ferraillement en course intermédiaire de pédale! A plus bon courage -
Problème démarrage A4 B6 2.7 TDI boîte auto
Bonjour à tous, Je viens vous faire partager un problème de blocage de démarrage d'une A4 BA 2.7 TDI BA. Celle-ci plantait de temps en temps au démarrage avec les symboles de la position de la boîte auto qui clignotent (D,N,P,....) Impossible de démarrer l'auto tant qu'ils étaient clignotants. Le démarreur se lançait bien mais c'est comme si il n'y avait pas d'arriver de carburant! Remise en cause de ce défaut totalement aléatoire, le sous ensemble levier de vitesse lors de beau temps avec le soleil tapant dessus! Contrôle de la connectique de la carte électronique de position de levier OK (attention au sens de l'aimant donnant la position du levier à la boîte!!!) RAS Premier diag (voiture pas en défaut) défaut de commutateur de pédale de frein, changement de celui-ci (~15€) ok Deux jours après, de pire en pire, défaut récurant beau temps chaud froid pluie... Autre diag (voiture en défaut), pas mal de défaut principalement de communication avec calculateur moteur ABS boîte auto... Voir ci-dessous! 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. pièce Log: 8E3 910 155 F Mat: 01J 927 156 HT Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040 Révision: 00000009 No. de série: 00000001009533 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 40991 123 01801 VCID: 2B55C38B8A6BE44611B-807E 3 Codes défaut trouvés: 005975 - Alimentation en courant Rupture P1757 - 000 - - Intermittent 049408 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 - 000 - - Intermittent 001831 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 - 000 - - Intermittent Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004426 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C57C0978F65E37E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 264332BF9289D92ECE5-5122 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 264332BF9289D92ECE5-5122 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 CD Pièce: Komfortgerát T01 4135 Codage: 06752 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 75E125F34FAFE2B6B7F-4AE8 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 2 Codes défaut trouvés: 00955 - Clé 1 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-10 - en mode fil unique - Intermittent Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71FDD3641F7AF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 38 Heure: 0 Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 919 283 D Mat: 8E0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030622 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169D1E3AB478E962B7-5122 1 Code défaut trouvé: 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 26 Compteur de RAZ: 241 Heure: 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Problème d'un des relais HS sur la carte (en dessous) du calculateur moteur (boîtier sous le coin du parebrise) Plus de problème au niveau de la voiture, diag revenu à la normale J'espère que ça vous aidera! Tchuss! _____ Voiture concernée : Audi A4 B6 - AYM - 2.5 TDI -
Présentation : Quattro-25 A4 B6 et B7
Quattro-25 a répondu à un(e) sujet de Quattro-25 dans Présentation - Votre Garage
Merci à tous! Je ne sais pas comment on fait aussi... Ce serai mieux c'est sûr étant donné que le problème est réglé et j'aimerai le partager ici. A bientôt! :up: -
Bonjours à tous, Je viens ici en tant que propriétaire d'une A4 B6. Etant très VAG je me suis procuré un diag VCDS que je ne maîtrise pas pour le moment. Je serai heureux de partager des retours d'expertises et d'expérience avec les points communs de VW et Audi! Sujet : Info sur ETKA Problème de vibration au ralenti sur A4 b6 2.5Tdi Quattro Problème de ralenti, démarrage (à froid) à 800tr et monte 30sec après à 1100 tr Problème de maintient de régime au point mort environ 2000 tr la voiture balade entre 2000 et 2600 tr sur A4 b6 2.5Tdi Quattro _ Nettoyage de vanne EGR et d'admission (en vain) # Liés au défaut G80 Inj. pilote??? # Inj. pilote est la pompe au milieu du V distribuant aux injecteurs??? Problème bruit anormal entre position débrayée et embrayée (bruit de roulement HS) _ Changement Embrayage (240Mkm) pensant à la butée d'embrayage. Idem et vieil embrayage encore Ok vielle butée encore Ok à la main! Vidange de boîte faite. Plus de bruit au point mort embrayée # Roulement d'arbre primaire de boîte??? Info sur boîte 6 méca? Problème de démarrage A4 b7 2.7Tdi boîte auto _ Changement du contacteur de pédale de frein (en vain) Voyant de pied sur frein éteint au levier de vitesse et lettres de positions de levier clignotent à l'afficheur! # Plusieurs indication dans le diag pour la communication avec le calculateur moteur. Où il se trouve??? 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. pièce Log: 8E3 910 155 F Mat: 01J 927 156 HT Pièce: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040 Révision: 00000009 No. de série: 00000001009533 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 40991 123 01801 VCID: 2B55C38B8A6BE44611B-807E 3 Codes défaut trouvés: 005975 - Alimentation en courant Rupture P1757 - 000 - - Intermittent 049408 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 - 000 - - Intermittent 001831 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 - 000 - - Intermittent Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004426 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C57C0978F65E37E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 264332BF9289D92ECE5-5122 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 901 D Mat: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 264332BF9289D92ECE5-5122 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 CD Pièce: Komfortgerát T01 4135 Codage: 06752 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 75E125F34FAFE2B6B7F-4AE8 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 2 Codes défaut trouvés: 00955 - Clé 1 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-10 - en mode fil unique - Intermittent Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71FDD3641F7AF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 38 Heure: 0 Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 919 283 D Mat: 8E0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030622 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169D1E3AB478E962B7-5122 1 Code défaut trouvé: 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 26 Compteur de RAZ: 241 Heure: 0 Merci par avance! Soutiens : Embrayage sur 2.5 Tdi Vidange de boîte 6 méca sur 2.5 Tdi Vidange de pont Quattro (de 2003)
