cyanne
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par cyanne
  1. l ça fonctionne enfin.... alors: j'ai téléchargé depuis le lien cité plus haut le firmware 0700 beta sur un cd (c'est un fw qui permet d'activer le sds) mis ce cd dans le rns-2 et après plusieurs minutes il a fait le up date en 0700 remis le dvd de navigation (copie) puis avec le menu engenering j'ai mis en bleu clair la fonction Fiscontrol ,et, sds enable, puis un reboot avec bouton radio et setup maintenus j'usqu' au reboot. apres plusieurs minutes le rns-e a chargé les langues du voice control et là, le miracle s'est produit. trop content, merci Zippo, merci Léon. bonne fête de Noel a vous et toute la communauté
  2. tu as certainement raison de demander ça, je ne pense pas que le propriétaire précédent possède l'original, moi j'ai acheté des cartographie 2020 des copies, il faut que je trouve un dvd original du software, même un pas trop ancien je pense aussi que le soft est celui installé a l'origine de la voiture soit 2005.
  3. Je n'ai pas d'original, mais 2 dvd copie toutes deux des copies différentes sur des sites différents.
  4. Ps J'ai trouvé ceci sur le forum q'en pense tu?? MAJ Firmware RNS-E (192 & 193) Par BigBob, 1 avril dans GPS RNS-E
  5. Merci Zippo. Rien n'y fait. j'ai relu le canal 11 et il y a bien 2 de mémorisé, et, il y a bien 0011803 dans le module 77 il y a bien un dvd de navigation pour la France inséré je suis convaincu que mon rns-e ne prends pas en charge la commande vocale. As tu vu le schéma que j'ai posté le 29/11/2020 c'est exactement ce que j'ai fait au niveau de la prise orange le rns-e est bien intercalé entre le micro et le BT, le micro ne va pas directement au BT le fil micro est bien coupé (j'ai vérifié avec un ohmmètre) pour le BT, et le micro passe par le rns-e pour faire fonctionner le BT pin 1 et 7 micro, pin 4 et 10 BT le BT fonctionne et je peux téléphoner avec, donc le micro passe bien a travers du RNS-e je peux composer vocalement un numéro de tel, le numéro s'affiche sur le rns-e mais le rns-e n'accepte aucune commande vocale tel que navigateur,radio, etc et comme je le dis précédament, dans le setup du rns-e, le rns-e n'affiche pas le choix de la langue, même avec le dvd de navigation. est il possible de faire une mise a jour du rns-e? il faudrait que j'essaye un autre rns-e, ou changer la carte mère mais pas prêt d'investir là dedans. Merci je pense que je vais abandonner, dommage ça aurait été sympa
  6. J'ai fouillé, fouillé, fouillé, et j'ai vu q'un génie allemand avait crée un cd sur naviedit.?? un fw qui activait le full sds et que l'on appelait hack ce site existe toujours, mais plus le FW. d'autre part au début de cette conversation entamée par Mimosa tu réponds au forumistes en mp. je pensais qu'il s'agissait de cela. j'a deux cd avec 0660 et deux dvd de navigation 2020 (ebay).les deux font pareil. j'ai downloadé puis upgradé pour pouvoir mettre l'autre 0660 téléchargé en roumanie. Ecxuse-moi, mais je ne sais pas ce que c'est le canal 11 dans le rns-e peus tu éclairer ma lanterne stp tu parles avec le wagcom ou le mode engenering du rns-e dans le mode engenering , sds je pense que le proprio précédent a du faire un clear du flash file system. d'autre part, j'ai vu sur youtube, quand tu appuies sur car,setup et tu choisis réglage, le rns-e affiche entre autre le choix de la langue, chez moi ce choix n'existe pas j'ai bien le dvd de navigation inséré. avec 0011833 la dame me parle en français, (avant c'était en allemand avec 0011811) avec 0011803, c'est le silence radio et la dame est sourde. Léon ne parle pas de la connexion de C4 Et C10 sur le BT car dans son tuto il n'a pas de BT. et dans l'autre tuto, Léon rajoute un BT ce qui n'est pas mon cas car mon BT est d'origine, il coupe les fils du micro sur la fiche du BT car il relie le BT au rns-e puis il croise c1 c4 , c7 c10 je suppose qu'il met le micro en c1 et c4 avec mon câblage je suis dans la même configuration du schéma de Léon.
  7. Ps. Bonjour Léon, Bonjour Zippo. je crois que le problème vient de mon RNS-E qui est un 192 D. (ancien modèle ?) bouton CAR / SETUP / REGLAGE, je n'ai pas le choix de la langue. Peut être que le hack 0660 pourrait venir a bout de mon problème, mais impossible de le trouver. merci pour tout
  8. Merci Léon_399 j'ai déjà vu ces deux tutos mais je ne m'en sort pas. j'ai le BT, le rns-e, le volant multifonction d'origine. j'ai mis le sw 0660 je n'ais pas de quadlock intermédiaire, ou , je ne l'ai pas vu. je n'avais aucune connexion sur les pin 1 et 7, et ni les pin 4 et 10 sur le quadlock du rns.e. je met en pièces jointe ma réalisation je n'ai pas été voir sous le siège pour contrôler la fiche du BT mais je suis reparti du schéma que tu as fait. dois-je aller sous le siège passager couper ou intervertir des connexions???tel que tu montres en intervertissant les pin 4 et 10 j'obtiens le même resultat.???
  9. Ps. cela pourrait il venir du rns-e ?, car dans le menu engineering case général, sds , j'ai : sds prg Version S22I0H06 sds on flash () sds version on disk s22I0h03 y a t'il un moyen de flasher le rnse???
  10. merci Zippo45 pour tes infos, mais sds ne fonctionne pas. donc : j'ai coupé le fil vert et le transparent entre la prise orange et le micro j'ai connecté le fil vert du micro sur la pin 7 du rns-e (+) j'ai connecté le fil transparent sur la pin 1 du rns-e (-) j'ai connecté la pin 4 du rns-e a la pin 11 de la prise orange (-) j'ai connecté la pin 10 du rns-e a la pin 12 de la prise orange. (+) j'ai mis le code 0011803 dan le module 77 j'ai le 0660 sur rns-e le BT fonctionne parfaitement, je peux entendre et parler a mon correspondant (ce qui veut dire que le micro fonctionne et rns-e aussi. quand je presse le bouton au volant il ne se passe rien avec le code 0011833 la dame me demande une commande.je ne sais plus trop quoi faire. les infos sur le forum sont assez ancienne et beaucoup de liens et image ne fonctionnent plus car trop vieilles. je cherche une solution une idée ???
  11. merci zippo45 pour ton explication, je n'ai pas le choix, je vais devoir faire cette modif. j'ai pas mal regardé le sujet, et, beaucoup d'explications diverses. je pense que le mieux est de sortir les fils du micro d'origine de la prise orange et de les planter directement dans le rns.e pin 1 et 7 si la longueur le permet.
  12. Youpiiiiiiii ça fonctionne, trop heureux d'entendre ma voiture qui me parle français. Merci Zippo45 c'était bien dans le module 77 ancien code 0011811 nouveau code 0011833 sans toi je ne serais jamais allé dans le module 77
  13. alors, mon vcds (chinois)ne me montre pas pas le module 77 mais le BT fonctionne je peux téléphoner mains libres j'avais le FW 0650 installé. j'ai cherché sur ebay un dvd de navigation pour l'europe et je me suis mis d'accord avec le vendeur pour obtenir un cd pour faire l'uprage FW 0660. après l' installation du cd je dis bien CD j'ai fait l'upgrade en 0660 ça ne change rien. re discussion avec le vendeur, j'ai trouvé un autre lien pour télécharger FW 0660 j'ai fait un downgrade en 0650 pour pouvoir faire le nouveau CD 0660, si je regarde avec le gestionnaire de fichier windows,ce cd il y a bien un repertoire sds ça ne change rien je n'ai pas fait la modif micro du full sds car je ne le retiens pas opportun vu la quantité de travail et l'utilité. j'ai même déclaré, je ne sais plus dans quel module , la voiture en autre pays d'europe. on m'a donné ce véhicule il y a 3 mois, et je n'ai pas les cd/dvd originaux. ce que je trouve de bizzare, je n'arrive pas a avoir la ligne du choix de la langue pour la commande vocale tu as certainement raison que le problème vient de la config BT je ne vois pas ce que tu veux dire codage rns-e. merci pour ta patience
  14. Merci Zippo45. cette opération je l'avais déjà faite, et aussi sur le module Radio.57 je crois je l'ai refaite. mon navigateur me parle Français, le texte sur le rnse s'affiche en Français mais mon problème se trouve sur le volant avec le bouton. d'appel téléphonique, la voix me demande ce que je veux faire me le demande en allemand. je n'ai pas la ligne commande vocale,sur le rnse quand je demande la version, setup, réglage .ou la je pourrais choisir la langue de la commande vocale pr exemple: si je presse le bouton téléphone sur le volant multifonction, elle me dit: welche command? ensuite si je ne dit rien elle m'énumère toutes les commandes en allemand, et les commandes s'affichent en allemand sur le rnse, je lui dis téléphonbuch, elle me répond: téléphonbuch is clear.. mais je répète la voix de la navigation est française. le BT fonctionne Voila mon problème
  15. cyanne
    PROBLEME DE SOFTWARE SW : X--
    bonjour audibmm je suis a la recherche du crack fv 0660 que tu décris, mon sds me parle allemand et je n'ai aucune possibilité de le mettre en Français. j'ai un cd qui met le soft 0660 mais j'ai toujours l'allemand.et je suis allergique
  16. bonsoir jâi pu configurer mon rns.e avec un firmware 0660, mais je n'ai toujours pas la possibilité de changer la commande vocale de l'allemand en Français. merci du coup de main
  17. Bonsoir, je viens un peu tard, mais j'aimerais bien ce fameux 0660 pour que la dame me parle Français merci
  18. merci Nono657
  19. Bonsoir je trouve que le ralenti de mon véhicule est trop élevé, 900 a 1000 tours, est il normal??? réglage possible ?? merci a vous
  20. bonsoir ZIPPO45
    je suis devenu propriétaire d'une a4  b7 de 2005  elle fonctionne super, j'ai installé le limitateur de vitesse c'est ok!
    mon blème, quand j’appuie sur le bouton au volant du téléphone, elle me parle en allemand. et je n'ai pas de possibilité de choisir la langue de la commande vocale.
    j'ai vu qu'il y aurait une possibilité avec un crack de la passer en 0660 (actuellement 0650)
    je sais que c'est vieux, comme moi, mais je ne trouve pas ce crack, et, existe t'il encore.
    merci
  21. ;Merci a vous, j'espère trouver quelques réponses a mes nouveaux problèmes, mais je ne suis pas familier avec le forum et je galère un peu donc je parcours le forum avant de poster des questions qui ont déjà été abordées
  22. Pseudo : Cyanne Prénom : Jean Age : 72 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) :Saint Julien en Genevois Métier/Etudes : Collège moderne, apprentissage mécanicien de précision, Vos voitures actuelles : audi a4 sline 3.2 litres essence Vos anciennes autos : audi 80 2.6 v6 Des passions : Bricoleur a la retraite Comment avez vous connu ce forum ? par des recherches sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? je recherchais quelque chose a l'époque, je ne me souvient pas quoi Votre première impression ? il y a beaucoup de sujets, mais je ne suis pas un mécanicien auto mais un bricoleur, je m’intéresse a améliorer mes véhicules Autres (texte libre)... : bonjour a tous, il y a longtemps que je me suis inscrit mais jamais présenté (je crois), j'ai été l'heureux possesseur d'une audi a 80 v6 de 1995, que j'ai personnellement entretenu j'ai du m'en séparer la mort dans l'âme car elle ne passait plus le test antipollution. elle avait 350000 km mais fonctionnait tonnerre de D.... je viens de récupérer une audi a4 b7 3litres2 tip tronic et je suis curieux. un grand merci pour vos informations
