Tout ce qui a été posté par audi_A4_seb
Fumée blanche par moment A4 V6 TDI 3l
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de benj_51 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour ce retour Pour ma part ayant un 4 cylindres, j'aurai moins de groupe correspondant au nombre d'injecteur. Sais-tu me donner les valeurs "théorique" idéal pour les injecteurs? Merci -
Merci pour ta réponse Effectivement lorsque je contrôle mon niveau d'huile, il a plutôt tendance à monter. Par conséquence je pense que ta remarque est bonne par rapport à mon problème. Saurais-tu me dire comment savoir/contrôler le ou les injecteurs pouvant être en défaut? Merci de ton retour et bonne journée -
Pas de probleme. Je ne juge pas. Au contraire on est tous la pour s entraider et essayer de comprendre ce qui ce passe sur nos titine ;-) -
Bonjour Niidecen Sauf erreur de ma part je ne suis pas vraiment d accord avec toi. La sonde lambda fait effectivement un prise de mesure des gaz d echappement mais derriere ces mesures il y a un asservissement sur la gestion air essence. Pour avoir changer plusieurs sonde sur different vehicule, j ai constater une nette amelioration sur le comportement moteur. Genralement lors d une perte de puissance et/ou augmentation de la conso d essence, la sonde lambda est fautive. -
Ca me gave mes bon. Si j arrivais avtrouver d ou ca vient...... -
Perso les injecteur ont ete controler et ils sont bons. Par compte c est l histoire de cette pompe tandem. Si j ai une fuite a ce niveau la et qu il y a de l huile qui rentre dans le circuit a carburant ca pourrait venir de la. Mais rien de sur. Un vrai mystere cette histoire -
Salut benj_51 Est ce que pour toi ca fume autant? -
De meme pour moi. De plus j ai ma sonde lambda qui vient de s allumer. -
Bonsoiir a tous Je me permet de participer a la discution car j ai le meme pb avec mon a4 2l tdi de 2006! Fumee blanche et une odeur horrible en sortie d echappement. Bref.... Biensur avec aucune consommation de ldr et d'huile anormale. Pas de mayonnaise..... Mais....peut etre un peu d huile dans le circuit d admission. Au debut je pensait carrement au reniflar d huile! Pk? Si bouché, pression huile moteur importante laissant passé la pression au niveau de la segmentation.... Mais je n ai le probleme uniquement au ralenti. Mais je ne suis pas convaincu car je l ai fait nettoyer et cela ne change rien. J ai appeler audi et il m ont parlé de la pompe tandem. Cette pompe serait apparemment une double pompe (pompe a vide pour le freinage et accolé la pompe a carburant). D apres eux une fuite pourrait venir de cet element laissant passer de l huile dans le circuit d injection creant ainsi une mauvaise combustion sur nos titines! Perso, je ne l ai pas changer car je n ai pas envi de changer la pompe pour rien... Je ne sais pas ce que vous en penser? -
Rebelotte pour mon odeur de brulé
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de olivier034 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour Olivier034 J'ai une audi A4 2L TDI 140 et j'ai sensiblement le meme probleme que toi: une odeur d'huile brulé en sortie d'échappement avec une fumé blanche. Actuellement, la seul piste que l'on ma donner est de changer la cache culbuteur car au sein de ce dernier il y aurai le reniflard d'huile. Qui apparemment pourrait justifier cette odeur et fumé. Pour information au cas où ma voiture consomme pas d'eau et elle nécessite presque aucun rajout d'huile et A 250 000 km au compteur/chassis. D'où l'histoire du reniflard d'huile! Je ne sais plus quoi trop penser car beaucoup de personnes disent tout et n'importe quoi sur ce genre d'anomalie! Est ce que tu aurais une idée? Merci d'avance. Seb -
Poulie compresseur de clim A4 B7 3l tdi
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de la mygale dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En tt cas merci tartine de les avoir trouvé car c est la misere de s en procurer ! -
http://forums.audipassion.com/topic/137824-help-bruit-moteur/ Regarde ca -
Apparemment on peut y arriver soit meme. J avais trouvé un tuto qui l explique. Mais je ne me souviens plus de ce tuto, essaye de regarder sur le net. Sinon perso je ne l ai pas trouver ailleurs que chez audi. Par compte c est 180€ poulie + embrayage de la poulie. -
Oui chez audi. C est 180€ -
Problème avec la vanne EGR
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de Silver078 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour J ai eu le meme pb que toi. Demontage et nettoyage de vanne egr et c etait bon. [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Odeur de gasoil mal brulé TDI 170
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De rien! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir a tous. Perso j ai eu le meme probleme d une odeur de gazoil mal brûler et en plus de temps en temps la voiture qui fume. Apres de longue recherche sur les forums et sur ma voiture j ai trouvé d ou cela venait!!! Comme vous pourrez le voire sur la photo j ai mit du scotch aluminium en attendant la réception de mon manchon mais ce dernier etait au final defectueux. De l autre cote du debimetre de masse d air, le manchon a un léger jeu mais suffisant pour creer une mauvaise étanchéité. Avec le scotch alu ....plus de probleme. Voila si ca peut aider.... Bonne soiree Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi A4 avant B7 TURBO et FUMEE
audi_A4_seb a répondu à un(e) sujet de audi_A4_seb dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour a tous !!! Je crois avoir trouvé le probleme!!! Un manchon. (Cf sur la photo entre les deux feuille d allu). Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Depuis que j ai refait l isolation avec mes feuille autoadhésives en alu je n ai dit plus de pb!! Je n ai plus qu a commander le manchon. Lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut audi cab. Je comprend ce que tu veux me dire et que c est bizarre. Est ce qu un disfonctionnement de la vanne egr peut provoquer mes symptômes ? Car, en plus de tous ca j ai des acou moteur intempestif. Comme si la vanne egr se fermait toute seul et se reouvrai. J ai vu un peu le mécanisme de cette derniere et certaine personne avaient l air de dire que le systeme de pignon mecanique pouvait s user. Bref... Je desespere un peu!! J attend toujours min cable obd pour faire le diag!! Sinon est ce que quelqu un l aurait pres de Bayonne? Bonne journee. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci tartine de ta reponse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Cool. Pour moi en tt cas avec mon 2l. Lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Voila ce que cela donne. Comme tu peux le voire c est assez difficile de couper la clim. Pour ma part ca se voi un peu. Lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Moi perso j ai fait les deux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Modification de la console centrale pour double DIN: http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet16022.htm Achat de la caméra de recul (mon site web préféré!!!!! y a tout) : http://www.lightinthebox.com/fr/camera-de-recul-voiture-speciale-pour-audi-a6l-a4-q7-s5_p241432.html Pour l'installation de la caméra: http://forums.audipassion.com/topic/117005-tuto-installation-camera-de-recul-a4b7/ Mes prochains achats sont les ampoules LED pour toute la voiture!
