VG30DETT
Tout ce qui a été posté par VG30DETT
  1. Ca marche merci Akta pour la bière pas de soucis !! Et pour la modif de pseudo faut que je vois avec qui ?? Je pense que le mot de passe je peut le faire moi-meme. Encore merci !!
  2. Pas de soucis Akta, je n'y vois aucun inconvénient à amélioré le forum !! Ce que j'essai de comprendre c'est pourquoi ça déconne avec mon pseudo et pas sur d'autres au départ je pensez que ça venait de parametres que j'avais modifier sur mon pc mais j'ai 3 pc à la maison et sur aucun d'entreeux ça ne fonctionne avec mon pseudo habituel. Je t'envoi mon Login/Mot de passe par MP, merci à toi :jap:
  3. Ah merci Laurent !! Je pensais etre le seul......et qu'on me prenne pour un fou .... L'accès au forum via mon pseudo Audi S4 biturbo ne se fait que par le telephone que ce soit en 3G ou via ma box, par contre impossible via mes pc, avec un nouveau compte ça marche partout, c'est bizarre quand même.
  4. Loi de Murphy ouais...........c'est un peu façile je suis pas passer Adhérent pour lire ce genre de truc..... :reflexion: :reflexion: Le seul dans ce cas j'en sais rien....
  5. Je n'est jamais dit avoir tirer sur un longeron mais seulement remplacés par de la pièces origine pour ré-aligné l'auto dans les règles de l'art.....lisez un minimum les phrases jusqu'au bout....;) C'est pas parce qu'une auto est sur un marbre que tu passe ton temps à tirée sur les longerons sur au moins 80% des cas ils ont étés remplacés là ou je bossais après c'est sur que ta méthode de "barbare" a tirer sur un bout de métal déja déformé pour essayer de la redonner un semblant de forme n'est pas des plus rassurant, ça c'est sur. Pour ma part j'ai déja possédé 2 autos marbrés( une safrane Biturbo et un R19 16S) avec remplacement des longeron et je n'ai jamais eu de soucis...
  6. Slt Hugues Je viens de crée ce pseudo et miracle ça fonctionne avec ce pseudo et pas avec Audi S4 Biturbo donc le soucis vient de la prog ou du serveur mais pas de mes pc........ J'essairai de passer à Bordeaux à la fin du moi si je peut ;)
  7. Et moi pour mon problème de compte avec le pseudo Audi S4 Biturbo ça vient de quoi ??? Je vais pas rester avec ce nouveau compte...
  8. Une caisse passer au marbre sera bien mieux en ligne qu'une caisse origine car les tolérances sur les point d'encrage et d'assemblage sont encore plus stricte que sur une auto assemblée d'origine J'ai bosser des années dans un garage équipoé justement d'un marbre et quand on refaisait une auto sur marbre nous avions les cotes origine du constructeur, celle de la norme et celle de réparation via l'expert et bien je peut dire qu'entre les cotes constructeur et les cotes norme (celle d'on l'auto sort de l'usine) et bien y a déja de sacrées différence !! Une auto avec un marbre c'est loin d'etre un problème comme le dit Néotime tant que c'est fait avec des pièces origine, avec de la minutie et le respect du boulot y a aucun problème à acheter une auto marbré par contre, rapport d'expert oblige donc fourni dans la vente de l'auto et ça c'est obligatoire.
  9. Le seul soucis c'est que les mesure faites au VAGCom faut savoir les interprétés tandis qu'avec le module de chez Race diag, il s'affiche soit sous forme de diagramme soit sous forme mano avec valeur en peack. Le VAGCom c'est pratique pour de la prog quand tu veut modifié certain parametre style fermeture auto des portes passer 15km/h ou parametre du BOSE ou autoradio mais sortit de ça ce que fait le VAGCom le module de chez diag le fait en couleur et sous deux forme, mesure de débitmetre g/s, T° d'huile, échappement, LDR, pression turbo, réactivité de la N75 avec % d'ouverture de la vanne....ect même le mesure du 0-100 km/h 0-100-0 Km/h enfin y a énormément de lecture de plus il calcul même la puissance et le couple moteur et d'après certaines personnes qui l'ont testé au passage au banc chez KSF y a moins de 10cv et 10Nm d'écart donc plutot fiable.... Audi S4 biturbo (compte pas opé)
  10. Fonctionne niquel avec le nouveau compte donc le soucis vient d'ailleurs mais pas de mes pc...
