4
Tout ce qui a été posté par Thierry-13
pas de bluetooth donc pas de téléphone en mains libre
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Samsamdu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut tu peux mettre plusieurs téléphones sans problème sur le MMI. Déjà as-tu le MMI 3G+ avec disque dur et cartographie HD ou le basique ? Si c'est le 3G+ en bas à gauche du sélecteur de vitesses tu vas sur Telephone et dans le menu bluetooth tu peux supprimer tous les téléphones précédemment enregistrés. Ensuite ton téléphone devrait détecter le MMI en AUDIxxxxx Si par hasard, et il m'est arrivé de devoir l'activer, l'option bluetooth n'est pas présente, elle s'ajoute avec un VCDS en quelques secondes que ce soit pour le MMI Basique ou le 3G+. -
Changement haut-parleur
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de lionelfwi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tu peux démonter et t'en assurer non ? -
Ciao D désolé je n'ai pas le modèle avec SIM je l'avais par le routeur wifi :-(
SQ5 2017 V6T 326PS 21CV
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de tiotprige 60 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ciao bien sûr tu appuies sur le bouton du bout du comodo de droite et ça te remet vers ce que tu veux, la vitesse pour moi vu l'engin :-) -
Problème de feux de croisement
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de franco25 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tout de même la différence entre halogène et xénon est visible à l'oeil nu. Quand tu démarres (quand il fait sombre), est ce que tu vois les feux monter, descendre puis se stabiliser (quand ils marchaient, sans ironie) ? Si oui c'est typique au Xenon, puis en regardant l'optique tu verras bien que ce ne sont pas des ampoules traditionnelles. -
Trouve un câble VCDS et lance un diag -
Ouverture coffre motorisé avec le pied
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour moi si tu ne branches pas ce fil le dispositif ne fonctionnera pas -
Je l'ai pris sur l'allume cigare du coffre -
Je ne comprends pas ta question, le boitier que j'ai monté et dont j'ai expliqué la connectique n'a aucun fil inutile, et marche très bien. -
Problème de ventilation
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de cocobeloeil68 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Programmer quoi ? Ca n'est pas de la magie un VCDS, il faut savoir à quoi toucher. Tu as les calculateurs et rubriques à modifier ? -
SQ5 - climatisation en mode "énervée"
Grandiose merci ! J'ai imprimé je le donnerai à Delko demain -
Hello oui mais l'emplacement des capteurs n'est pas mentionné. -
Je ne trouve pas de capteur au sol, je vais la porter chez Delko pour diagnostic mais ils ne semblent pas plus savoir que moi où sont ces capteurs. -
Basculement rétro en marche arrière
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Boréon dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
OK mais c'est une manip qu'on connait depuis 2013 Il y en a pas mal d'autres pour Q5/SQ5 si besoin -
Voui mais tu n'habites pas vers Aix cher ami :-) Ici c'est plus de 30 degrés depuis mai en quasi continu -
Merci messieurs, je vais nettoyer les capteurs dont j'ignorais l'existence. Pour moi le fluide est toujours aussi efficace, malgré ses 9 ans -
double de clé ne fonctionne pas
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de cedric123 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci de te venir en aide ? Ca n'est pas le SAV Audi non plus, si tu veux des réponses, évite de donner des ordres aux autres .... Ta as essayé d'ouvrir la portière avant conducteur en dépliant la clé, donc mécaniquement, pour que le calculateur l'enregistre ? -
Non j'en doute elle crache du froid sans aucun problème -
OK je testerai avec le VCDS si je trouve où c'est, c'est probablement dans le module climatronic. -
Oui je sais où elle est, mais elle est propre. Je vais mettre un coup de bombe d'air sec pour m'en assurer. C'est étrange, la clim marche parfaitement mais jusqu'à présent, elle régulait parfaitement au point de ne plus l'entendre, là elle souffle fort et me contraint à la baisser sinon je me gèle :-) -
Et non le VCDS ne dit rien sur le climatronic 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 A9-Son porté par structure -- Etat: OK 0000 C0-Actu. pour son extérieur -- Etat: Défaut 0010 -
Hello le filtre habitacle a été changé l'an dernier lors du changement du boitier traqueur, vu son état (du filtre). Quant à la grille elle se sort sans tout casser, mais bon je tiens mon SQ5 propre comme un sou neuf donc ça m'étonnerait -
Thierry-13 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour je vous rassure la clim ne m'a pas mordu ou insulté :-) Mon SQ5 dispose d'une clim tri-zone, et je constate depuis le début de l'été qu'elle souffle bien trop fort. Il faut que je passe en manuel et la mette sur 3 en général car en mode AUTO, elle démarre à 8 (quand il fait très chaud), mais ne baisse pas en dessous de 5. C'est la première fois en 9 ans qu'elle me fait ça, je sens bien que sa régulation dysfonctionne. Une idée avant que je ne l'emmène chez le docteur ? -
Conseils achat SQ5
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de GuillaumeA6 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je parle du mien, donc en connaissance de cause -
Conseils achat SQ5
Salut le 313 (au banc à 307 après 130000 km) monte à 370 avec 77 Mkg de couple en repro, avec une conso stable voire à la baisse. Pour info ;-)
