4
Tout ce qui a été posté par Thierry-13
Recherche référence roue galette SQ5 plus
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de 340 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pense juste à ne pas mettre les gaz avec, faute de quoi la jante va fumer :-) -
Ouverture du coffre avec la clé sq5
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de sebyougosq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Non il y a le verrouillage automatique. -
Inverser le start stop au demarrage sq5
Jamais fait, j'avais surtout posté à l'époque comment éviter que le moteur ne se coupe, surtout à froid, à l'ouverture de la portière par contre. Quelle connerie cette fonctionnalité. -
Il est désactivé par défaut au démarrage -
C'est gentil mais ça fait environ 6 ans qu'on le fait -
Ouverture coffre motorisé avec le pied
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ce matin encore, sans même démarrer ouverture et fermeture ok, 300m plus loin pour jeter les poubelles KO en fermeture. Courses ensuite, OK sur les 4 opérations. Idem retour maison. Bon score malgré tout pour les 20 balles :-) -
OK, disons qu'à chaque fois que j'y ai eu recours (bras chargés) ça a fonctionné. -
Ne remue pas le couteau dans la plaie avec la découpe Tu n'as pas les "caprices" que nous avons avec Playaz ? Par moments, en particulier si je tente d'ouvrir le matin sans même avoir déverrouillé le Q5, ça ne marche pas. Après plus de problèmes. -
Oui -
Merci pour l'info, j'ai demandé un devis aussi, sachant que le SQ5 est mon véhicule loisir vu que j'ai une voiture de fonction, donc je suis à 5000 à l'année et encore
Quand tu sais qu'il ne fallait même pas découper le plastoc !!!! Bon j'ai rebouché ... avec du scotch bitumé -
Mwais pas convaincu Je préfère largement le passage du pied pour ouvrir et fermer -
Heu OK, mais pas étonnant que personne n'ait installé ce boitier cela dit Pour 20 balles tu peux avoir l'ouverture/fermeture au pied, encore utilisée à midi, les clés étant dans mon sac à dos ;-) -
Tu parles d'un boitier pour pouvoir refermer le coffre par la télécommande ? J'ai toujours eu du mal à en voir l'intérêt, à l'opposé de l'ouverture fermeture au pied qui elle est essentielle. Il m'arrive d'ouvrir le coffre à distance avec la clé, mais jamais de le refermer je n'en vois pas du tout l'intérêt, à fortiori avec le keyless go. -
Audi SQ5 et connection bluetooth
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de fredo70 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Exact, comme sur les anciens Q5 le bluetooth est toujours présent sur le 3G Basic, mais il ne permet que de téléphoner si on l'active. Et oui, j'ai vu des SQ5 avec le MMI Basic, ça pique :-) -
Salut, opter, connecter merci pour nos yeux :-) Tu ne pourras pas le savoir sans les codes options, néanmoins même si le BT n'est pas activé il est présent et l'on peut le rendre actif avec le VCDS, je l'ai fait sur un SQ5 import avec le MMI 3B Basic (beuh) -
Avec tout le fatras de câbles vidéo de partout ?
Salut remplacer le MMI du SQ5 par un Android, il y a un sujet consacré à cette opération.
Et oui comme un con que je suis j'ai réalisé après que les micro-ondes traversent facilement ce qui n'est pas métallique. Hi han hi han :-) David tu n'as pas de problème comme moi que le capteur marche un peu quand il veut ? -
A gauche du pot de droite, environ 30 cm à l'intérieur. En gros entre le pot et la droite de la trappe pour l'attelage. Je me pose une autre question, vu que la notice est pourrie vous vous en doutez ..... Sachant que ce sont des micro-ondes, qui traversent donc sans encombre le plastique, je me demande s'il ne suffisait pas en fait de le coller et visser sous la jupe arrière, au lieu de la découper (comme un sagouin, je n'avais pas ma Dremel) comme j'ai fait.... -
Oui monsieur. Une fois de plus, le capteur simule un appui sur la poignée de coffre -
Je reviens sur mes propos comme quoi ça ne fonctionne pas à la 1ère ouverture. Je pense, et ça fait plusieurs jours que je teste et que ça semble se confirmer, qu'il faut que la toute 1ère ouverture soit faite soit par le bouton du vide-poche, soit par la poignée. Je l'ai fait ce matin et à chaque fois j'ai ensuite pu ouvrir et/ou fermer. Mais c'est super pratique rien à dire. -
Tu me dis si problème pour l'installer -
Je ne te suis pas là. J'ai la clé confort, donc si le véhicule est fermé et que je n'ai pas la clé à portée, la poignée et le capteur sont inopérants. Si je véhicule est ouvert ou fermé mais que la clé est à portée, le capteur, le contacteur sur le tranche ou la poignée (il faut faire 2 mètres ...) ouvrent et ferment le coffre. -
Mon ami le boitier fait 5 cm, j'ai commencé à la scie à métaux puis ça m'a brouté, donc j'ai sorti la disqueuse, vu l'endroit je m'en tamponne Si c'était visible je me serai bien entendu plus appliqué, mais vu l'endroit .... Je confirme que posé ainsi il est invisible, alors qu'en applique on le voit immédiatement. Quant à ta question sur l'ouverture véhicule fermé, le boitier ne fait que simuler la pression sur la poignée du coffre. C'est la centrale qui décide d'accepter l'ordre si le véhicule est déverrouillé ou si la clé confort est à portée, pas le petit boitier.
