4
Tout ce qui a été posté par Thierry-13
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour ceux que ça intéresse je reçois demain un boitier qui s'intercale entre le MMI et le faisceau, et qui SANS RIEN CHANGER permet d'avoir android auto et Car play sans fil directement sur l'écran (en pressant un des boutons du MMI longuement). Evidemment tout continuera à fonctionner normalement le boitier est transparent. L'installation prend 5 minutes sans outils. -
Audi sq5 3 ans proprio et toujours 🥰
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de sebyougosq5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
OK comme tu mentionnes SQ5 313 je me posais la question :-) Ca n'est clairement plus le même véhicule une fois reprogrammé. -
Tu ne l'as pas fait reprogrammer ? Je l'ai fait voilà 1 an 1/2, 313 (307 au banc avec 130000 km pas mal je trouve) à 365 avec 10 Mkg de couple en plus. Véhicule transfiguré, un bonheur. -
Activation de menus dans le MMI/ordinateur de bord
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de lmo92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C'est un 3G+, donc pas possible d'avoir le menu batterie -
Problème centralisé Q5
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de BSO dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello en ce qui concerne l'ouverture/fermeture par le carré d'une des 4 poignées, il faut en effet que la clé soit très proche, ce qui semble évident, je te confirme que si la clé est à 1m ça ne marchera pas. Par contre pour l'ouverture par la télécommande elle fonctionne facilement à 10m voire plus. Il faudrait peut-être passer un coup de VCDS mais le module semblant néanmoins fonctionner je crains qu'aucune erreur ne remonte. -
Photo écran principal on te dira -
Je peux me tromper mais la finition ambition n'est pas la plus dotée en options, c'est Avus qui a tout il me semble. Néanmoins selon le MMI c'est activable dans le menu vert par [Hidden menu] [car] [cardevextdevicelist] [battery] Check checkbox [Hidden menu] [car] [carmenuoperation] [battery] Set to 5 Reset MMI -
Je pense que ce dont tu parles se rapporte aux 1er Q5, sur mon SQ5 par exemple malgré les menus activés on ne voit pas la charge de la batterie. Très sincèrement les menus cachés le sont pour une bonne raison, ils n'apportent vraiment pas grand chose.... -
Notice d'utilisation Audi Q5
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de maketos dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui bien sûr il peut parler et comprendre une multitude de langues. J'ai la doc en PDF en français si tu veux -
pas de bluetooth donc pas de téléphone en mains libre
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Samsamdu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ton problème sera réglé, et tu auras car play, android auto etc... -
A la différence de la France, chez les Gunther on prend les options une par une, donc le nobel qui a initialement commandé ce SQ5 ne devait pas avoir de téléphone :-) Heureusement pour notre ami qu'il existe maintenant des systèmes embarqués abordables et surtout compatibles avec les commandes au volant. -
Mon dieu (et je suis athée...) un SQ5 avec l'autoradio Concert, je n'osais même pas en parler tellement c'est comme mettre un sticker Sex Cylinder avec les 6 lapins qui s'enfilent. Comme le dit Master Playaz, tu es parti pour tout démonter et remplacer par un système compatible Q5 avec le GPS, le bluetooth etc. -
Salut tu peux mettre plusieurs téléphones sans problème sur le MMI. Déjà as-tu le MMI 3G+ avec disque dur et cartographie HD ou le basique ? Si c'est le 3G+ en bas à gauche du sélecteur de vitesses tu vas sur Telephone et dans le menu bluetooth tu peux supprimer tous les téléphones précédemment enregistrés. Ensuite ton téléphone devrait détecter le MMI en AUDIxxxxx Si par hasard, et il m'est arrivé de devoir l'activer, l'option bluetooth n'est pas présente, elle s'ajoute avec un VCDS en quelques secondes que ce soit pour le MMI Basique ou le 3G+. -
Changement haut-parleur
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de lionelfwi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tu peux démonter et t'en assurer non ? -
Ciao D désolé je n'ai pas le modèle avec SIM je l'avais par le routeur wifi :-(
SQ5 2017 V6T 326PS 21CV
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de tiotprige 60 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ciao bien sûr tu appuies sur le bouton du bout du comodo de droite et ça te remet vers ce que tu veux, la vitesse pour moi vu l'engin :-) -
Problème de feux de croisement
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de franco25 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tout de même la différence entre halogène et xénon est visible à l'oeil nu. Quand tu démarres (quand il fait sombre), est ce que tu vois les feux monter, descendre puis se stabiliser (quand ils marchaient, sans ironie) ? Si oui c'est typique au Xenon, puis en regardant l'optique tu verras bien que ce ne sont pas des ampoules traditionnelles. -
Trouve un câble VCDS et lance un diag -
Ouverture coffre motorisé avec le pied
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour moi si tu ne branches pas ce fil le dispositif ne fonctionnera pas -
Je l'ai pris sur l'allume cigare du coffre -
Je ne comprends pas ta question, le boitier que j'ai monté et dont j'ai expliqué la connectique n'a aucun fil inutile, et marche très bien. -
Problème de ventilation
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de cocobeloeil68 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Programmer quoi ? Ca n'est pas de la magie un VCDS, il faut savoir à quoi toucher. Tu as les calculateurs et rubriques à modifier ? -
SQ5 - climatisation en mode "énervée"
Grandiose merci ! J'ai imprimé je le donnerai à Delko demain -
Hello oui mais l'emplacement des capteurs n'est pas mentionné. -
Je ne trouve pas de capteur au sol, je vais la porter chez Delko pour diagnostic mais ils ne semblent pas plus savoir que moi où sont ces capteurs.
