4
Tout ce qui a été posté par Thierry-13
Mise a jour carto 2017 MMI 3G Basic
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de mysfit dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Le 4WD énorme et jaune est ce qui a causé mon aversion pour le Choupster, qui au demeurant n'est pas une mauvaise voiture en rapport qualité/prix. -
Clignotants dynamiques
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de mojomen dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Gulp ! -
Ce sera donc rupture de période d'essai, une première pour moi :-) -
Je propose de me donner une promotion - - > Thierry-14 ? -
Oui c'est vrai je me suis lassé, trop peu se rebellaient et tentaient de suivre. Cela dit j'attends ma nouvelle voiture de fonction vu que je viens de prendre un nouveau poste, imaginez ma tête selon ce que c'est .... -
Un de plus, on va (pas moi ....) passer 2h à expliquer puis on aura plus de nouvelles. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais dispauru .... :-) -
Que veut dire "t'aider" ? As tu la cartographie 2020 en ta possession au moins ? -
camera recul A7
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Marcos78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
De pus c'est le forum (S)Q5, pourquoi poster ici pour une A7 ? -
De LEUR répondre ils sont "nouveauX" :-)
Activation Bluetooth sur MMI 3G
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Gugus dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Donne nous le modèle du MMI, mais il me semble que le 3G Basic du Q5 ne sait pas streamer de la musique, seul le 3G+ le fait (peut être le 3G Advanced mais il me semble qu'il n'existait plus en 2013). -
Éventuel mise à jour MMi?
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Carail93 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bien joué, en effet. Si tu te manques, le MMI ne te manquera pas !!! :-) -
Même chose pour les questions VCDS. Non un VCDS : - ne rajoute pas des chevaux à un moteur - ne rajoute pas d'option non présente à la construction (au bémol près du bluetooth sur le MMI 3G/3G+) - ne fait pas repousser les cheveux, grandir le sexe, guérir la cataracte, etc ... pour cela il faut voir le Professeur Ba, bien connu pour des miracles par téléphone :-) Amen -
On ne peut pas moyennant un câble avec un composant à quelques centimes faire en sorte que l'électronique des feux arrière du (S)Q5 mark 2 (2013 - 2017) soit modifiée. Il est très simple en électronique ou informatique (type Raspberry) de faire un chenillard, mais quand TOUTES les LEDs du feu sont programmées pour fonctionner en même temps, aucun câble ne modifiera ce comportement. -
On en pense que ça ne marchera pas -
En fait il faut que tu me fasses un virement sur le FSPS - - > Fonds de Solidarité aux Propriétaires de SQ5 Prend le 8R0906961FC_A4_A5_Q5_Q7_711.0 MB qui est la dernière version en date du firmware pour le MMI 3G+ (ça date de 3 ou 4 ans et ça n'évoluera plus). Ensuite procédure ici : Formater la carte SD (taille max = 32 G o) au format FAT 32 sous windows uniquement à l’aide du logiciel giuformat.exe (ne pas le faire sous MAC car le format de partition est différent et provoque des probl è mes). - Copier/Coller le contenu du dossier « VERSION DU FIRMWARE A INSTALLER » à la racine de la carte SD précedemment format ée. - Insérer la carte SD (Clé USB) contenant le FirmWare dans une des fentes du MMI/l’AMI ( - Lancer le menu rouge en maintenir Car Back quelques secondes (il faut commencer par appuyer sur le bouton Car et immédiatement après sur le bouton Back. Les 2 étant à maintenir le temps que le menu rouge apparaisse). - Sélectionner Mise à jour en cliquant sur le bouton en bas à droite - Sélectionner la fente/AMI dans laquelle est insérée votre FirmWare - Vérifier que le nom de la mise à jour correspond bien à la version actuellement présente sur le MMI - (ici HN+_EU_AU3G_Kxxxx) et cliquer dessus. - Descendre tout en bas de la liste et choisir « Continuer » - La mise à jour va provoquer quelques redémarrage de votre appareil. - Tout à la fin, vérifier la mise a jour en allant dans le menu « setup MMI » Note importante le MMI doit absolument resté allumé le temps de la mise à jour Note 2 Pour quitter le menu rouge ‘engineering mode’ il faut cliquer sur Car Back pendant 7 secondes (il faut commencer par appuyer sur le bouton Car et immédiatement après sur le bouton Back. Les 2 étant à maintenir le temps que le menu rouge disparaisse). -
Double de clé
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Icedarts dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
A Marseille on à ce cours à compter du CE1 -
Code erreur vdcs
Thierry-13 a répondu à un(e) sujet de Feyaya dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je pense même au PET Scan ..... -
Code erreur vdcs
Oui m'sieur, je gère 2 boulots en même temps vu que je prends un nouveau gros poste donc chaud :-) -
Code erreur vdcs
Ce Q5 me Fait Défaillir ? -
Code erreur vdcs
Peux-tu tout de même essayer de tout effacer, puis de relancer le scan le lendemain après avoir roulé ? -
Mise à jour firmware est "libre d'accès" - - > http://3gplus.ru/soft/ Pour la carto c'est payant, donc pas ici. -
A supposer que tu en trouves un..... -
Double de clé
Exactement, ça veut dire que les transpondeurs des clés ne sont pas reconnus dans le calculateur, seule une concession peut les réactiver. -
Première Audi. SQ5 Blanc.
Il faut avouer que ce plastique là est de fort mauvaise qualité, et se raye assez facilement en effet. -
Double de clé
Je confirme il y a, tout du moins pour les Q5/SQ5 2 clés et la clé en plastique livrées avec le véhicule. Même si c'est évident pour la plupart des propriétaires, les 2 clés noires se démontent et permettent d'extraire la clé physique. Je le précise car mon voisin a eu une Audi pendant 4 ans et ne le savait même pas :-) L'autre jour ma batterie a lâché après 7 ans de bons et loyaux service, bien entendu sans prévenir, et ça permet d'entrer dans le véhicule vu que plus rien ne marche.
