laulo38
À propos de laulo38
  • Date de naissance 20/09/1970
Méthode de contact
    laurent
    BOURGOIN JALLIEU
    audi a3 1,8T
    1.8t 150
922 visualisations du profil
  1. j'ai fai un éssai avec un appui long a la fermeture et en effet les vitres se ferment :bien: par contre, il faut rester appuyé jusqu'a ce que les vitres soient completement fermées :bigthumbup:
  2. laulo38
    Pose de pneus
    Je viens de faire monter 4 bridgestone RE050A 205/55/R16 91 W achetés sur pneu discount.com pour 380€ les quatre, port compris :bigthumbup: Pour le montage je l'ai fait faire par le garage qui entretient nos vehicules du boulot. ils me l'ont fait gratos avec un parallelisme en plus :bigthumbup:
  3. J'ai eu un souci comme ça au début que j'avais mon A3: a chaque fois que je coupai le moteur, le compteur kilométrique journalier se mettai a zero quand je remettai le contact :colere: J'ai changer la batterie car elle me semblai fatiguée et ensuite plus de probleme du coté du compteur kilométrique journalier :bigthumbup:
  4. J'ai vu ça chez mon petit norauto dans l'isère, mais je pense que le produit doit etre nouveau car il n'y était pas il y a quelque temps :bien: Je ne l'ai pas acheté car je viens juste de changer mes plaquette arrieres avec un serre joint et une clef a disqueuse :bigthumbup: J'investirai la prochaine fois si l'outil se fait toujours :bigthumbup:
  5. J'utilise aussi l'aspirateur avec la petite brosse a poil long et ça fait nickel :bien:
  6. J'ai vu les 2 chez norauto, un reposse piston arriere a 24€90 et un repousse piston simple a 6€90 :bigthumbup:
  7. :coucou: Vu chez norauto aujourdhui un repousse piston pour 24€90 qui a l'air de bonne qualité :bien:
  8. :coucou: essaye cette technique on ne sais jamais. quand j'avai changé mon boitier de centralisation, j'ai fai comme ça et ça a fonctionné :bien: Télécommande : Après le remplacement de la batterie, il se peut que vous n'ayez plus d'ouverture a distance, et il va falloir réinitialiser, ou re-synchroniser clé et véhicule ! Au lieu de débourser 50.00 € chez votre garagiste préféré, sachez que la solution "do it yourself" existe et vise, à: 1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning 6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
  9. J'y avait bien pensé a soudé une piece en bout du serre joint, mais malheureusement, je n'ai pas de poste a souder :(
  10. :coucou: Bon sa y est, j'ai changé mes plaquettes arrieres. les deux cotés 40 minutes environs :) j'ai pris un serre joint que j'ai fait mordre a l'arriere de l'étrier et sur le piston. ensuite, avec une clef a disqueuse je vissai le piston et en meme temps, je serrai le serre joint. ça se fait vraiment super bien comme ça :bien:
  11. laulo38
    Photos A3 (8L)
    moi, j'en ai profité pour les faire régler par le garage ou j'ai fais faire mon embrayage et ma distrib? comme ça, ils me l'ont fait gratos :bigthumbup:
  12. salut kaygone :coucou: voila celui que j'ai acheté ici Mais je viens de regarder et apparament, le vendeur n'en a plus :( Mais sinon tu a ce genre la mais je suis pas sur qu'il soit fourni avec le prolongateur qui est super pratique. il ya celui la aussi. Dans tout les cas, je pense qu'il faut aller voir régulierement sur Ebay et tu trouvera ton bonheur :bien: essaye de choisir un modele de 160w et avec le prolongateur, c'est le mieux :bigthumbup:
  13. laulo38
    Photos A3 (8L)
    salut, depuis que j'ai monté mes facelift, je trouve que l'éclairage s'est beaucoup, beaucoup amélioré par rapport a mes phares d'origine :) c'est un vrai bonheur de conduire la nuit maintenant :hot: Je suis en philipps vision plus également :) Tu as fait régler tes phares après la pose?
  14. non c'est pas un vrai dremel mais c'est le meme principe et surtout, ça coute beaucoup moin cher :bien: pour faire un travail de minutie et de précision, y a rien de tel et ça coupe super bien en plus :bigthumbup: dernièrement, j'ai découpé un morceau de serre joint avec pour faire un outil pour repousser les pistons d'étriers de freins arriere :hot:
  15. laulo38
    Grand Sondage...
    a voté :) :coucou:
