fxmartin
Tout ce qui a été posté par fxmartin
Le ciel me tombe sur la tête...
fxmartin a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Les beaux jours sont arrivés, j'ai démonté le ciel de toit, ça prend 1 heure maximum en prenant son temps. Je prendrais des photos du remontage, pour faire un topic sur le démontage... mais ce n'est pas très compliqué dans tous les cas. Je vais surtout attendre la réception des échantillons que j'ai commandé pour m'assurer d'avoir une couleur proche de ce que j'avais d'origine. Cout du remplacement prévu 30€ ; 20€ de tissus, 10 de colle et surtout de la patience, mais pas plus. Cout chez Audi hors MO : plus de 800€ comme indiqué par dsts -
Haut parleur (normal) pour passe en BOSE
fxmartin a répondu à un(e) sujet de ROMAIN7745 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Honnêtement, si j'étais toi, je changerais les HP, mettrais des cales et là tu pourras constater un changement. -
Demontage garniture coffre droit
Ré, Alors effectivement il y a qu'une vis à défaire y compris sur la berline. Il faut faire basculer les deux sièges et entre les deux se trouve un cache. Il faut le soulever et virer la vis. Ensuite vous pourrez retirer le dossier de la banquette. Ensuite il vous suffit de défaire la garniture qui est simplement clissée. (Attention il y a une encoche en métal à déplier avant de retirer la garniture sur le haut de celle ci près de la lampe. -
Témoin de préchauffage clignote
fxmartin a répondu à un(e) sujet de TitiA4B5 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est normal dans ce cas que ce témoin clignote. Vérifie que ton contacteur de feux stop n'est pas hs. Vérifie l'état des fils et si celui ci est parfaitement fonctionnel. -
Les bonnes affaires
fxmartin a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Un rétroviseur électrochrome... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/535997473.htm -
audi a4 quattro tdi 180 (quelques questions)
fxmartin a répondu à un(e) sujet de guillaumeh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Attention pour le 7l c'est sur Long trajet avec très peu de ville en conduite souple ^^ Bonne recherche autrement -
Ventilation qui fonctionne quand elle veut !
Es ce que celle ci fonctionne correctement en manuel ? -
thermostat d'eau calorstat
fxmartin a répondu à un(e) sujet de tchang34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Démonte l'ancien pour vérifier la référence sur un 130 c'est assez rapide. Sinon Gates est une bonne référence en terme de marque. -
Il faut que j'essaie ce week end ! Merci beaucoup :) je rentre trop tard après il fait nuit. L'idée étant de faire un peu de fibre pour faire des choses propres et planquées ! -
Bonjour Décidément on se croise tous le temps ! Oui je l'ai vu celui ci comme de nombreux pour les avant qui ont l'air de se démonter facilement. J'ai déjà essayé et il y a comme une résistance qui fait que j'ai l'impression que je vais tout arracher... Alors bon j'aimerais fortement éviter cela lol -
Effectivement tu devrais tourner dans ces eaux la. J'arrive a faire descende à 6,9 sur autoroute à 110km/h sur les très long trajet. Elle reste raisonnable, mais elle sait aussi donner du plaisir :D -
fxmartin a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Je cherche à démonter la garniture de coffre droit, mais je ne trouve pas de réel tuto sur la question. J'ai bien le logiciel Elsawin, mais je ne trouve pas ça super clair et d'autant qu'il ne précise pas vraiment pour le côté droit. Es ce que quelqu'un aurait un tuto qui m'éclaire sur le sujet ? Merci d'avance :) -
[B5]Problème A4 2.5 V6 TDI B5
fxmartin a répondu à un(e) sujet de Samo0029 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, ton histoire ressemble à des ratés d'injection. Aurais tu un vag com et les erreurs qui vont avec ? -
Tout va dépendre de ton trajet. Combien d'autoroute ? -
Sujet : Conseils et avis nouvelle acquisition audi a4 v6
fxmartin a répondu à un(e) sujet de Chris380 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si vous souhaitez améliorer réellement le sont il n'y a pas vraiment de miracle. Pour autant, sans changer la source aujourd'hui nous pouvons rajouter des processeurs puis des ampli très petits pour ensuite changer les haut parleurs. C'est du boulot si l'on souhaite faire les choses proprement ! Mais essayer l'astuce (merci kilivinci et désolé pour le retard pour les autres) et si ça ne convient pas faudra envisager les choses autrement :) -
Pour posséder cette motorisation elle est plutôt agréable. Je dirais qu'elle manque un peu de couple sur certains rapport :D Les tiptronic n'ont pas de problèmes justement, ce sont les multi. Et les tiptronic ne se trouvent que sur les quarto si j'ai bien compris. Pour le bose, si tu gardes d'origine il te faudra faire une petite manipe pour en profiter pleinement. Le coup des 4 clés m'étonne un peu par contre, dans la plupart des véhicules on ne peut enregistrer que deux clés pour démarrer un moteur à cause de l'immobiliseur Vérifié les durites des turbos elles finissent par craqueler et créer une perte de puissance. Par contre le v6 tuning m'inquiète un peu, ne serait ce que savoir comment l'ancien proprio s'en es servi ? -
Distribution a4
fxmartin a répondu à un(e) sujet de skamccd dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Regarde en fonction du type moteur ça devait t'aider -
[Tuto] - Montage d'un régulateur de vitesse sur B6 et B7
fxmartin a répondu à un(e) sujet de jfab45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Content que ça fonctionne ! Par contre faut vraiment éviter de jouer à branche débrancher batterie connecte !!sinon tu vas savoir ce que c'est qu'un coup de Tyson dans le pif lol -
Question bête, mais as tu vérifié les 2 fils et le connecteur étaient bien branchés ? -
probleme A4 1.8T 2002
fxmartin a répondu à un(e) sujet de tolkien2009 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Regarde dans cette section http://forums.audipassion.com/forum/219-mises-a-disposition-vag-com/ J'espère que ça va vite s'arranger ! En tout cas n'hésite pas a acheter une vag com elle coûte tellement peu cher... -
Hum faudrait voir si ta climatronic n'est pas déréglée. Je crois qu'il y a une procédure pour reetaloner le climatronic -
Question bête ta température moteur monte t'elle bien ? Tu n'aurais pas un calorstat hs ou une sonde de température hors service ? Tu as bien fis un scan avec un vagcom ? -
Audi a4 2.5 tdi v6 turbo siffle
fxmartin a répondu à un(e) sujet de audi rs4 turbo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si le turbo était hs à mon sens tu n'aurais aucune compression donc aucune puissance ou en tout cas pas assez pour avancer. Il faut être deux et vérifier notamment les durites qui sont situés derrières les feux. Moi j'en avais une de percée mais qui ne se voyait pas sauf en accélérant ou à ce moment la ça projetait des tas de crasse. -
Vérifie si tu n'as pas une durite de turbo qui serait pas percée tu n'auras pas forcément d'erreur au vag com. -
voyant esp et prechauffage malgre le remplacement du contacteur de frein
fxmartin a répondu à un(e) sujet de ricotomcat73 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Non mais c'est sur la je pète un câble lol Non mais elle roule c'est juste que je crois que je psychote aussi. Je te dirais si ça revient
