tolkien2009
À propos de tolkien2009
  1. bonjour, j'ai réglé tout mes petit soucis et encore merci pour votre aide par contre j'ai toujours mon probleme de regime moteur entre 1500 et 2000 tours. Je pense à un capteur mais lesquel? Symptome: entre 1500 et 2000 tours à chaud , jamais a froid et quelque soit la vitesse enclenché, saut à l'accelaration du regime moteur. Passé 2000 tours, tout est nickel les bougies et les bobines sont neuves, la G28 a ete changé, et je vais changé le débimetre au cas ou.... mais je pense pas que ce soit çà A L AIIIDEEE
  2. c clair et la où je suis, sur Ariane, on est descendu a -15 l’année dernière..... le sud ne veut pas dire systématiquement chaleur mais plutôt beau temps et vent... et avec deux petite de 2 et 4 ans, le froid dans la voiture c pas le top du top quand même....
  3. si quelqu'un peut me donner la procedure, ca serait sympa car je me caille grave...... est ce que quelqu'un a une valise sur montpellier par hasard?
  4. oui elle monte nickel, le carlosat n'a pas l'air naze, je l'ai passé a la valise et pas de défaut apparent, ce qui me fait dire que se sont mes clapet qui déconnent.....
  5. merci du conseil, je vais faire ca... on verra bien ce que cà donne..
  6. je viens de découvrir un truc bizarre n plus de mon radiateur de chauffage habitacle qui est bouché..... j'ai de l'air chaud (plutot tiede en fait) d'un coté mais pas de l'autre, de l'air qui sort en sortie visage alors que c'est la partie haute qui est enclenché.... ect... je me dis que mes clapets doivent etre soit totalement dereglé soit mes cervos moteurs qui en on pris un coup..... Une idée? Merci d'avance de vos réponses
  7. merci pour les astuces je vais essayé ca et je vous dis si ca a marché...
  8. bon bah pour les ratés du moteur, c'etait une bougie.... par contre j'ai une bougie qui veut pas se devisser... quelqu'un aurait il une solution?
  9. pour les bobines j'avais déjà été chez Audi qui n'avez pas voulu les prendre en charge... elles avait déjà été changé et n’était pas concerné par le rappel... je pense pas que se soit un problème de boite, car quelque soit la vitesse passé, çame le fait qu'en reprise et entre 1500 et 2000 tours c'est comme si elle brouté entre 1500 et 200 tours puis elle repart si je donne un coup d'accelarateur
  10. Bonjour, petit nouveau sur le forum, je vous présente l'objet de toute mes angoisses... j'ai une A4 1.8T 163cv multitronic de 12/2002 de 153000km. je vous met l'historique... j'ai acheté le véhicule en sept 2013, je decouvre, par la suite une fuite d'air, une fuite de LDR et pas de chauffage. Apres 5 passage chez Audi et 900€ de facturation au garage qui me l'a vendu, problème tjs pas résolu. entre temps deux bobines d'allumages changé.. je met la voiture chez un petit garagiste qui me trouve la panne en 10min... Bravo Audi... ct une petite vasque en bacrilyte derrière le moteur qui était feulé mais difficile d’accès (10€). Ouf fuite de LDR résolu... et pour la fuite d'air, une durite d'admission d'air percé.. Mais tjs pas de chauffage, que du froid. le garage qui me l'a vendu m'a dis avoir débouché le radiateur de LDR..... j'ai deux problèmes; 1) je n'ai plus ou en en fait jamais eut de chauffage dans l'habitacle... J'ai vérifier les servomoteurs des clapets de ventil, ils ont l'air de tous marché comme il faut...il semblerait que mon radiateur soit bouché. j'ai mis un produit pour détartrer et déboucher le radiateur et renouvelé le LDR mais rien n'y fait. Quand j’enlève la durite de sortie du radiateur, je n'ai qu'un léger filet de LDR qui sort (chaud en HI)... est ce que quelqu'un peut me dire comment déboucher ce radiateur car je n'ai ni le temps, la connaissance ou le portefeuille pour faire faire ça par Audi à qui je n'accorde plus aucun crédit si ce n'est me prendre mon pognon... 2) j'ai depuis quelque jours des ratés en reprise entre 1500 et 2000 tours quelque soit la vitesse (boite auto), j'ai pensé à une bobine mais j'ai passé la voiture à la valise dans un garage et il n'y a aucun défaut apparent. je pense aux bougies que je vais changer cette semaine. Avez vous une autre idée? Merci de m'aider car l'hiver arrivant, mes filles commence à ce geler sévère.... Merci d'avance de vos réponses
