Tout ce qui a été posté par samo
Bras essui glace arrière bloquer grrr
samo a répondu à un(e) sujet de remy325 dans A3 8L - (1996 à 2003)
envoi un peu de wd40 laisse un peu et gingasse le -
Audi A3 blanche 1L9 TDI 1996
samo a répondu à un(e) sujet de Chou-ryder55100 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Manque plus que des roulette noir -
[A3 TDI 110 8L] Pb de puissance
samo a répondu à un(e) sujet de bilou83160 dans A3 8L - (1996 à 2003)
et ton soucie de voyant dairbag sa se passe au volant n95 et non au siege -
mais non on et tousse la sajapax en tou ca pour moi je sui tout les post mais quand jai pas a réponse je dis rien
non je les essayer et ces creux le turbo est pas présent -
a moin que la gv soi gripper mais je pence pas -
---------------------------------------------------------------------------- je le pose ici comme sa tout le monde donne son avis jai chercher de mon cote je vise ton debimetre hs jai pas bien regarder cote vanne egr jette un coup d’œil Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl No. pièce: 038 906 012 BB Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 51A29BB79BF21A0 1 Code défaut trouvé 17552 - Débimètre d´air massique (G70) Rupture/court-circuit à la masse P1144 - 35-00 - Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl No. pièce: 1C0 907 379 E Pièce: ESP FRONT MK60 0103 Codage: 0019458 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2C5CEA438C10178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 H Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0101 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2D5AE747E70A1E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 4008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 458ABFE75FBAC60 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 931 J Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 3668C82B125C5D8 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1559784 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D16 Codage: 14913 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2C5CEA43DC10178 4 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin --------------------------------------------------------------------- -
ces fait envoi moi un texto quand tu peux -
demain vers 5H15 je vais a norauto a la garde pour commander les cale pour mes jante et en meme temps je prend rendez-vous pour un para si tu et dispo on peux se rejoins dans les alentours -
a bein je suis a cote je peux te faire un diag quand tu veux -
100 e dépose et pose
Bienvenue jolie ta caisse tu la paye combien sans indiscrétion
Ph1 de sur ph2 je certifie pas
Sa dépend de l'année
Tu est du 83 Bilou ? D'où ? Si tu est pas loin je peux te passer un diag si ta pas le vag com -
Oui et non zan sa marche pour les cardan le bruit sera plus toc toc toc toc et du côté opposée le bruit du roulement qui et plus vroumm vroumm se fait entendre du côté ou il et mort
Débranche la cosse de ton debimetre et fait un essai si sa marche ces sa -
Pour le compteur tu peux pas le changer toi même car tu a l'anti démarrage sauf si tu est expert en vagcom donc obliger direction Audi et le kilométrage apparemment il peuve pas remettre celui d'origine suivan les annee donc il te donne un papier pour certifier ton kilométrage
Je croi que je vai la jeter et garder les autre on ces jamais si je trouve des ocase je pourrais compléter
(8L)Problême centralisation spécial ...
samo a répondu à un(e) sujet de Velocity dans A3 8L - (1996 à 2003)
ta fait un diagnostique pour teste ta centralisation ? -
oui tu peux sans probleme
prevu demain changement triangle plus distri et un petit para + equilibrage dans la semaine
donc le vaiqueur ?
cheat :madgo: dautre photos du desastre :vomi: de :gueux: je ferais d'autre caca vomis demain de jour
pour avoir teste auditor donc en kit eclate manque de bass trop daigu tu a les pionner vraimen bon rapport qualiter prix surtout quand il son amplifier
