Tout ce qui a été posté par diego45
Bienvenue a toi tu n as pas choisi la meilleur annee pour ce moteur on passe tous par des problemes de pompe a huile et d axe d equilibrage avec ce 140 de 2005. Donc un conseil, avant de faire chauffé ta cb pour des modifs pense bien a ces problemes.
Rupture pompe à huile, casse turbo, moteur
diego45 a répondu à un(e) sujet de romain0200 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon bah avis a tous le possedeurs de ce moteur blb de m***, revendez votre audi car c est du n importe quoi pour une marque soi disant reputé!! Aujourdhui a mon retour de vacances voyant d huile min s allume, je refais le niveau, 5km apres a nouveau le voyant je m arrete et le niveau d huile etait ok.. J attend 5 min, je repars trankilement sur l autoroute et a nouveau le voyant, je stop le vehicule sur une aire d urgence, remorquage au garage et verdict lundi matin a avignon.. Apparement mon moteur tourne encore rond et pas de bruit bizare au niveau du turbo donc je croise les doight pour que ce soit que la pompe a huile!! -
BLOCS LED PLAQUE IMMATRICULATION A4 B7
diego45 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as un lien grifftoon? -
Probleme Capteur de Recul H.S.
diego45 a répondu à un(e) sujet de dola7938 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas besoin de connaitre la mecanique pour faire le test du rouleau de sopalin et au moins tu sera si c est un ou des capteurs de recul qui sont hs... -
Fait le test du rouleau de sopalin sur les radars de recul, si un clik clik se fait entendre sur tous tu as sois ton beeper ou ta centrale qui est defectueuese, pense a verifier aussi le fusible. -
Codes Moteurs
diego45 a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi aussi j ai un blb qui pour l instant n a aucun probleme meme si tous les defaut connu sur ce moteur me font peur... -
Radar de recul
diego45 a répondu à un(e) sujet de rocketv12 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut enfaite c est facile a changer je m etais pas trop lancé dessus par manque de temps mais c est super simple et pas besoin de demonter la plage arriere si tu n as pas de trop grosse main. Il faut enlever la grille du sub avec un ptit tournevis plat, ensuite tu a vu sur le beeper a gauche du sub, le beeper est maintenu par deux genre de vis goupille en etoile, moi j ai pris un petit chasse goupille et j ai poussé par le dessous de la plage arriere, c est venu tout seul. Voila si tu veu des photos ou de l aide n hesite pas mais je pense que tu n'en aura pas besoin. Temps passé 20min pour le novice que je suis et des euros economisés. Edit: du coup j ai un radar de recul neuf a vendre, (couleur noir) croyant que c etait un capteur qui etait hs, si ca interesse quelqu un, mp. -
joint réducteur egr qui as mis sa?
diego45 a répondu à un(e) sujet de davcbr dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://forums.audipassion.com/topic/127383-joint-reducteur-egr/ -
Decidement le beeper doit avoir une duree de vie de 7 ans, il nous lache tous les un apres les autres... Moi je ne l ai toujours pas changé car personne ne sait comment demonter la plage arriere sur berline :( -
Radar de recul
Salut tu as le meme probleme que moi, j ai commandé le beeper pour a peine 13 euros sur ebay, recu en 4 jours mais je galere a demonter ma plage arriere si tu es plus doué que moi ca serait sympa de faire un petit cr quand tu le changera. Merci par avance http://www.ebay.co.uk/itm/170618167407?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3177wt_1060 -
Demonter plage arriere beline
diego45 a répondu à un(e) sujet de diego45 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je remonte le sujet car je n arrive pas a demonter cette plage de ***** j ai enlever la grille hp, les vis apparantes, j arrive a la tirer par l avant mais elle reste bloqué derriere... Faut t il demonter les caches sur le coté? Personne sur le forum pour un retour d experience sur le demontage?! :( -
Merci bcp dsts tu assure je vais essayer de demonter ca meme si j ai peur de tout casser... -
TUTO remplacement beeper radar de recul A6 4F berline
diego45 a répondu à un(e) sujet de yack67 dans Electricité / Electronique
Salut, Je suis fortement interessé par ton tuto mais impossible de mettre la main sur les photos, je ne suis pas tres doué lol donc ca m aiderai bien a changer le beeper de mon a4 b7. Si tu passe par la, merci par avance ;) -
Personne pour m aider? :( -
Bonjour apres avoir changer mon radar de recul ca ne fonctionne toujours pas je pense que c est le beeper qui est mort... J ai cru comprendre apres avoir parcouru le forum que le beeper se trouvait sous la plage arriere mais comment acceder au beeper? Il est de quel coté au niveau de la plage? Si quelqun pourrait m aider ca serait gentil. Merci
Une vie après la B7 ?
diego45 a répondu à un(e) sujet de Goustaf dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mon kiff en ce moment est la lexus ISF!!! Je me tate lol.... -
Merci desolé je n avais pas vu le lien.. Donc en gros il faut poussez et non tirer sur le capteur en passant la main sous le parechoc si j ai bien compris? Merci
Salut nico ca m interesse ca car j ai toujours pas changer mon capteur du milieu gauche hs.. Tu dis qu il ne faut pas tomber le pc? J ai cru comprendre qu il fallait tomber le pc arriere pour changer un capteur. Peux tu me dire comment tu as procédé stp. Merci par avance. Ps: peut tu me donner ton lien ebay
Bruit etrange a partir de 3000 tours
diego45 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour a tous hier en rentrant de soirée (et j'ai pas bu d'alcool lol) j'ai remarqué un bruit etrange en tirant un peu dedans a partir de 3000 tours, comme un bruit de feraille ou de sable,, bref un bruit desagreable qui n'a pas l'air rassurant :icon_eek: . Je n'ai pas de perte de puissance pourtant ni de fumée etrange ou autres... J'ai bien peur que ce soit le turbo grippé ou une autre pièce relative au turbo malgré que je respecte toujours les temps de chauffe et d'arret (après je sais pas si l'ancien proprio respecté ces etapes). Mon a4 2.0l 140ch de 2005 a 150000km je l'ai acheté a 130000km, suivi toujours chez audi et justement elle sort de revisions des 150000km chez eux. Je n'ai pas de vag com pour tester la pression du turbo... :icon_frown: Si quelqu'un a deja eu ce genre de symptomes et qui peut aider ca serait vraiment super sympa!! :jap: -
Topic officiel : recencement 2.0 TDI 140 qui tremble
diego45 a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
235 km/h??? Elle est reprogrammé ton a4 ou alors c'est que je suis trop lourd car j'ai jamais reussi a depasser les 220km/h avec mon 2.0l 140...... -
Changer capteur de recul
Merci leon!!! :marcelpoire: -
personne ?! :( -
Slt leon merci pour ton lien mais celui la n'est pas peint. Personne a l'etka pour me confirmer la reference svp?! -
http://cgi.ebay.fr/NEU-AUDI-PDC-7H0919275C-Parksensor-7H0-919-275C-black-/130618704641?pt=DE_Autoteile&hash=item1e697b4301 Ca c'est bon? Car je n'ai pas la reference... -
Merci pour vos reponses je vais allez voir de suite si je trouve mon bonheur sur bay... Et oui c'est le capteur gauche du mileu du pc donc demontage obligatoire alors :(
