Myfirstaudi
Tout ce qui a été posté par Myfirstaudi
Probleme, durites bouchees volontairement
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de Myfirstaudi dans A3 8L - (1996 à 2003)
C est la quelle alors lol ? merci pour la photo ! En fait la voiture etait partie chez audi pour un diag ( que je galere a recuperer ) et elle un joint de culasse. PS Au vag j ai Auto trans 00660 Kickdown swithc or throrrle position sensor 27 10 -
Bonjour , Je viens d acheter une audi a3 auto 1.6 97 et je me demande pourquoi le vendeur a volontairement bouche les tuyaux sur la boite grise. (Je lui est pose la question et il m a dit qu il a acheter comme ca ), une piece est manquante ? Merci de vos reponses
personne ?
Salut, la fonction recherche ne marche pas JE souhaite savoir si quelau'un avez deja un topic sur le changement du capteur abs ?? code default 00290 ABS wheel speed sensor G46 35 10 intermittent est ce dangereux de rouler avec le temoin allume ? Merci
salut , moi aussi. beaucoup plus simple (sous les fusibles )
Ralenti a 1700, accellerre a 3200 toute seule !
Myfirstaudi a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut gros probleme , hier un bug de la battterie, je touche les cosses ( le contact est remis, et la je demarre et la voiture me fait des caprices) La voiture a un ralenti a 1700 et quelque fois elle accellere a 3000. Passage a vag : boitier papillon fermer Essai de reiniatialiser le boitier papillon : 1.debranchement batterie pendant 30 min 2. contact , attente 2 min 3. Demarre , attente 5 min : meme probleme 1700 puis 3000 ------------------------------------ Tentative de nettoyage du boitier (un peu encrasser mais degraissage rapide sans demontage...) AUDI A4 96 ( je ne vois pas comment faire pour demonter le boitier...) Merci de votre aide -
réinitialiser le boitier de papillon ( débranche la batterie 1/2 heure ,la rebranchée mettre le contact voyant allumé sans démarrer ni appuyer sur la pédale d'accélérateur attendre 30 secondes et démarre ) @+fred Salut , pourrait tu donner plus d info stp ? débranche la batterie 1/2 heure (contact mis ou non ? avec la clef sur le neiman ou sans ? ,la rebranchée (clef sur neiman ?) mettre le contact voyant allumé sans démarrer ni appuyer sur la pédale d'accélérateur attendre 30 secondes et démarre merci :bigsmile:
des nouvelles ?
Plusieurs problemes PLEASE HELP
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de Myfirstaudi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
aucune reponse ??? -
Conseil sur achat kit Xenon + projecteurs
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de Asurantourix dans A4 B5 - (1995 à 2001)
cc pour moi j ai utiliser les feux lisses tuning que j avais sur la a4, j ai monter 8000k en croisement et et 30 000k en feu de route (australie) Mais une vrai galere a adapater sur ces feux la, je te deconseilles apart si tu as 2h devant toi -
apparament c est l electro aimant n110 qui foire... Comment faire pour reparer et ou trouver la piece ? merci -
Salut j ai exactement le meme probleme, comment ca se passe pour reparer ce problme, sa coute un bras ??? merci
merci de linfo, En code erreur j ai eu ceci que sur la boite auto: 01236 shift selector locking solenoid n110 31 10 open or shrt to ground inttermittent 00293 shareware version. to decode all DTCs 27 10 please register / activate/ intermittent 00296 shareware version. to decode all DTCs 29 10 please register / activate/ intermittent 00526 Brake light switch F 27 00 implausible signal qui veut dire ?? -
Salut a tous, Voici les problemes que j ai (a4 b5 auto 96) 1.Je viens de recevoir l odb mais le cd ne rentre pas dans mon ordi, quelqu un pourrait il me l envoyer par mail svp ? 2.Une fois en decelleration en boite auto, la voiture monte en regime a 3000 tours puis redesecent doucement a 1500. 3.Si je garde la boite en D et que je freine brusquement , j ai un enorme accoup qui fait avancer la voiture d environ 30cm de plus (galere pour les feux rouges) , je soupsonne les machoires 4.Montage en temperature a plus de 110 :s, thermostat en route et ventilo de droite pas de gauche ... est ce normal ? 5.De la fumee chaude sort des aerateurs ! Moteur a 110 ?? Merci beaucoup pour vos conseils ou vos remarques, cela m aiderai enormement ! (La ou je suis LA concession audi me prend 400$ pour un diagnostic <_< )
par hasard, ce n est pas normal que ma voiture passe 90 degree sans que aucun voyant s allume ?? A combien son les votres , aujourdhui j etais a 110, par panique je me suis arretter
J ai trouver plus simple , un tournevis plat a appuyer sur le coter gauche en poussant vers la droite , sa viens tout seul :bigthumbup:
Risque debranchement batterie URGENT
Ah ben la batterie est decharger lol je vais la mettre au soleil avec le chargeur solaire une h ou deux -
demontage insert sur b5
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de marcoleroi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Ebay :) -
salut, comment on fait pour les demonter ??
Merci :rolleyes: -
Salut etant donner que je suis souvent en deplacement, le petit a4 reste ds le garage env 5j a 2 semaines ... Et je prefere eviter qu elle se decharge pour rien et aussi eviter les risques d etincelles citer par mon assurance. Je voulais savoir si il y avait des risques de debrancher la batterie ? Merci
Salut je m apercois que lorsque j ouvre mon audi les lumieres ne sallument pas automatiquement, est ce normal ? J aimerais poser des bas de caisses a led rouges et un fil neon autour des baguettes quand je l ouvre :malelovies:
Merci . il y a que de l eau marron rien d autre. Je peux mettre du liquide rouge ou je dois mettre obligatoirement celui de AUDI ? <_<
filre a air neuf, huile : vidange a faire (soit disant tcheker par le garage 700km ), huile de boite ok, huile de direction elle est rouge aussi ?
Problème de fixation du montant en plastique sous pare-brise
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans A3 8L - (1996 à 2003)
