Myfirstaudi
Tout ce qui a été posté par Myfirstaudi
J ai trouver un jolie interior cuir Avec panneux de portes b6 , ca a lair la meme taille. Puis je l installer ?
Changement volant b5 Avec b8
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de Myfirstaudi dans A4 B5 - (1995 à 2001)
J ai le meme mais je suis passé au 3 branches s line. Ecrou 24 -
salut j ai vu un volant b8 je pense pas sure ! Installer sur une b5. Les quels sont compatibles ? J ai une a4 96 , diam 24 clef a douille merci
hi j ai vu une bora a la casse Avec des bon sieges en cuir. Puis je les mettre sur ma a 4 . Bora 99 a4 96
salut. Toutes les ballast finissent par griller.Au debut tout marche bien. 1 sem galere pour avoir les 2 phares. 1 qui marche et qui marche pas . J ai utiliser des canbus 6000kelvin c est blanc pur
help please changement maitre cylindre de frein
Merci a tous ! C est rentree direct :) merci pour Le Manu -
Salut, J' ai poser 3 kit xenon et il ont continue a griller. Je suppose que je dois mettre un relais ? et le fusible ? merci
Myfirstaudi a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut a tous, Je roulais a environ 50km et tout a coup plus de frein... a vrai dire , apres demontage des 4 roues, une seul roue freiner. J ai demonter mon maitre cylindre et le ressort etais en postion horizontale donc fichu.. J ai commander un nouveau cylindre mais le probleme c est que je galere a le monter ! faut il enlever le "booster" partie noire juste avant le maitre cylindre ?? J ai essayer de mettre la tige au milieu mais bonjour la galere :( Si vous avez eds idees faites moi signes merci -
Cable capot casse, parechoc off. Help please
Pb regle, j ai enlever le phare et tirer Avec la main. Le cable etais deboiter. Quelqun a idee pour eviter que ca m arrive encore ? -
Salut , mon cable a casse et je n arrive pas a l ouvrir. J ai enlever le parechoc et la je suis bloque. Je n arrive pas a voir ou le cable passé. Si vous ages des photos ou conseils je suis prefer. Merci -
Fumee noire , vitesse qui ne passe plus b5 2.6 auto
Aujourdhui, toujours rien :nixweiss: : - nouveau plein au 98 BP - test du bouton on/off boitier papillon : me parait un peu bizarre si quelqun a une photo ca pourrait m aider - test du capteur oxygene gauche ( pas lambda ) 1,3 ohm ou k ohm . Est ce normal ? - Nettoyage de la valve de ralenti ( capteur noire motorise juste apres le papillon ) - test des faisceaux d allumage ok 1 - 6,12 2 - 5,96 3 - 5,96 4 - 6.34 5 - 5,94 6 - 6,37 - changement du capteur de liquide de refroidissement ok Toujours le meme probleme , c est meme pire le ralenti monte a 2000 / 3000 tour ( la vis de ralentis est toujours sous loctite ) -
Salut a tous , a4 b5 96 v6 2.6 AUTOMATIC Voici les symptomes :yell_1_prv:: -Fumee noire - vitesse qui ne passe pas tout le temps, decelleration vitesse qui bloque -difficultees a acceller en pente - Ralentit a 2000 3000 tr min ( voiture qui accellere constament ) Voici ce qui a ete changer et toujours le meme probleme :mur: : - Nettoyage boitier papillon + circuit air + capteur d air + new filtre a air - New Valve regulateur de pression d essence - Battery debrancher 20min et demarage + attente 5 min sans clim J ai penser a la sonde lamba mais je ne suis pas sure du tout Code default 516 closed throttle ( idle ) pos switch F60 ( contacteur , ou est il ?? ) 537 oxygen sensor low 554 lamba 2 575 intake maniforld pressure (collecteur d admission ) 526 brake light switch implausible signal F60 ou est il ? OK 1025 regulteur pression d essence efface Voila je ne vois pas du tout d ou viens le probleme si vous pouvez m aidez :nixweiss: -
Check niveau huile boite auto
salut emrci de ta reponse, a4 96 v6 auto , j ai montrer l huile a audi et il mont dit que ce n etais pas la bone huile donc a changer au plus vite... 9 litres -
Changement capteur Temperature LDR ?
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de AngMaxx dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut je l ai fait juste hier, env 5 min et oui tu dois faire un petit l appoint ( garde le bocal ferme ) . En faisant la manip j ai une couleur rouille donc je pars pour une purge :) -
Salut a tous, Je viens de checker le niveau de ma boite ( bruit metallique bizarre a l interieur ) J ai devisser le gros ecrou et environ 0,3l sont sortis de la boite. Bizarre pour trop d huile pour la boite mais ce qui m inquiete le plus c est que l huile est noire ... Probleme et risque de casse ? Photo a l appui si vous voulez Merci de vos reponses
sonde de température d'eau
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de franck_62fr dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci, c'est bien celle ci ? si oui je vais la tester au multimetre -
2.6 v6 auto -
jsalut merci de ta reponse, j ai regarder les 2 prises, aucune ne possede 4 broches. et je n arrive pas a trouver la sonde pourtant je sais a quoi elle ressemble voici un lien de mon moteur si tu peux jeter un oeil merci -
Topic anneaux chromes compteur :)
salut , le rendu est genial de nuit comme de jour. regarde sur ebay pour environ 25 livraison comprise -
apparament il est sur la gauche ( face au moteur ) c est bien ca ? -
Centralisation tuto A4 B5
Myfirstaudi a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A4 B5 - (1995 à 2001)
CC, compteur anneaux chromes : http://forums.audipassion.com/topic/140307-topic-anneaux-chromes-compteur/ -
Salut, apres avoir recu mes anneaux en chrome made in china , j ai decide de les poses sur mon compteur Je vous deconseille de mettre des led, ca fait une couleur orange renault ou en bas a droite : rose Explication en photos : 1. compteur d origine, 2 vis a enlever et tirer puis debrancher 4 ou 5 fiches elec 2.declipser la vitre du compteur ( le fond noir viens avec) 3.rentrer chaque anneaux par l interieur (ils se clipsent et le rectangle se colle ) 4.mettre de la glue car c est made in china et ca risque de faire du bruit avec l espace qu il y a 5.admirez le travail pour moins de 25euro :)
A4 V6 qui rame suite au super ethanol
je pense aussi qu il a du prendre un coup. je vais le changer aussi ca fera pas de mal -
Merci pour tes infos :), je vais aussi changer la sonde de temperature d eau. Sonde de temperature d air c est c elle apres la boite a air ? -
Salut merci de ta reponse , perso j ai le V6 auto, j ai regarder un schema je pense que c est au meme endroit mais je n arrive toujours pas a trouver , il est sur le moteur je suppose ? dans mon cas j ai du mal a le trouver
