Tout ce qui a été posté par Menzo2B
Compatibilité intérieur A3 8P/8L?
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de dav'spad dans A3 8L - (1996 à 2003)
Evidemment il vaut mieux être sure que ça se monte avant de l'acheter. -
Pas de nouveau sur le swap de banquette 8L-8P ? -
Déposer le vide poche central sur A3 8L ph1
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Menzo2B dans Equipements divers
Merci à vous, c'est parfait. :jap: -
Merci quand même. A+ -
Salut, j'ai enlevé le soufflet en cuir mais aucune vis. -
Salut à tous, je cherche donc à déposer le "vide poche" qui se trouve sous la clim de mon A3 8L phase 1. J'ai bien essayé de tirer dessus ou de faire levier avec un tournevis mais il ne bouge pas. Si quelqu'un qui a déjà effectué cette manip sait comment faire ? Merci (Merci à louwiic pour la photo)
Ca fera l'affaire.
Tu débranches la durit, tu y insère une vise assez large et tu serres avec un collier. Il est préférable de déposer la vanne et de la nettoyer surtout si tu fais beaucoup de ville. Après tu peux "brider" la vanne via vag-com ou utiliser comme tu l'a dit un kit qui supprimera la vanne.
Tu peux te contenter de boucher la durit de ta vanne EGR si celle-ci n'est pas trop obstruée. C'est expliqué ici pour les TDI 90cv. Je squatte ton tuto et ta photo le temps d'une question: Est ce que quelqu'un sait comment démonter la partie vide poche sous le cendrier ? Merci louwiic, désolé pour l'incruste.
Bruit moteur quand on passe vitesse
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de T0MS dans A3 8L - (1996 à 2003)
Alors il y a de fortes chances que ce soit la butée comme l'a dit LogiCzz. Est ce que ça ressemble plutôt à ça ? http:// -
Oui merci j'avais vu :icon_lol: C'était seulement pour savoir si le bruit était semblable. -
Est ce que t'as ce type de bruit ? [media=] [/media](à partir de 17s) -
Volant moteur ? -
Combien tu as payé pour les disques et plaquettes ?
A quoi ressemble le bruit ? -
Ok, merci. Le problème est que mon soufflet d'origine s'est troué avec le temps il aurait fallu que je le change lui aussi. Tu as monté tes disques/plaquettes Brembo ?
Salut TOMS, très belle A3, les modifs sont faites avec beaucoup de goût. J'ai vu au début du topic que tu prévoyais d'installer un pommeau S-line et je voulais savoir s'il s'adaptait sur phase 1. Les différents sites qui le vendent l'annonce comme s'installant uniquement sur phase 2 qui sont un peu différentes au niveau du levier de vitesse. Merci
Démontage partie inférieure console Audi A3 8L Phase 1
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de NeOxxX dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, je ne parviens pas non plus à enlever cette partie inférieur de la console, est ce que tu as réussi finalement ? -
Probleme éclairage de plaques A4 B7
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de alex008 dans Electricité / Electronique
Je ne sais pas si les "notations" des fusibles sont identiques sur toutes les Audi mais sur A6 c'est le fusible N°4 (5A). Regarde déjà de ce côté là. Si c'est pas ça tiens moi au courant (sans mauvais jeu de mot :ripeer: ) -
Oui tu peux les trouver facilement sur le net mais fais attention car il y a énormément d'imitations fabriquées en Chine, particulièrement sur ce modèle qui est assez recherché car introuvable dans beaucoup de pays. Les originales sont fabriquées en Allemagne. Comme l'a dit Nico, les osram sont également de très bonnes ampoules. J'ai les Night breaker sur mes feux de routes, elles ont une très bonne puissance d'éclairage mais pas l'aspect xenon.
Si tu veux des ampoules quasiment identique au xenon (la puissance en moins :icon_biggrin: ) et de bonne qualité, je te conseil les Philips Diamond vision. Pour avoir testé pas mal d'ampoules de ce genre toutes marques confondues, c'est pour moi celles qui se rapprochent le plus du xenon. Par contre elle ne sont pas vendu en France.
Salut, quel est le modèle de tes ampoules ? Le xenon étant très à la mode ces derniers temps, il y a de plus en plus de fabricants qui proposent des ampoules type xenon (bien souvent ils ne se gênent pas pour les faire passer pour de vrais ampoules au xenon) et beaucoup sont de mauvaise qualité.
Vibration au freinage Audi A3 8L
Menzo2B a répondu à un(e) sujet de Stephane.B dans A3 8L - (1996 à 2003)
La voiture est passée chez le garagiste, apparemment aucun problème dans le train avant. :unsure: -
Merci pour ta réponse, dans mon cas la secousse se sent vraiment au niveau du train avant, "sous les pieds" mais pas dans le volant -
Salut, j'ai le même problème. Après avoir changer les amortisseurs, les disques, les bras de suspension et les rotules j'ai moi aussi commencé à ressentir des vibrations ou plutôt de légères secousses au niveau du train avant lors des freinages à "grande" vitesse (à partir de 70/80kmh). @Stephane.B: Est ce que tu as trouvé la cause de ce problème ? Merci
