christophe_autos
Tout ce qui a été posté par christophe_autos
  1. Ce serait sympa, on aurait besoin des schémas d'arrivée d'essence et pompe à essence? En fait on dirait comme une panne d'essence, la pompe tourne puis plus rien, pourtant le niveau est au 1/4. Mais comme ellle est immobilisée depuis 4 mois on va en remettre un peu au cas où. Et pour couronner le tout le kit distrib acheté neuf sur MA pose problème, le galet enrouleur est cassé et il manque un galet de CA. Vraiment la poisse!
  2. Ok merci pour vos réponses, je vous tiens au courant. Et concernant le fait que rien ne vient dans le collecteur d'arrivée?Auriez-vous des schémas svp?
  3. Si vous pouviez avoir des shemas de l alimentation d essence pompe filtre ... J ai pas démonte il était tard mais le filtre était très vieux
  4. ça na rien à voir avec le moteur quand je mets de l essence dans le collecteur elle démarre direct c'est surement bouché. Le retour si je souffle Nikel l autre que je soufle ou que j asspire rien ne vient. Qu'en pensez-vous?
  5. Salut, Je suis désespéré, tout se passait bien, on avait vérifié qu'elle tournait bien avant de changer la distrib et là elle démarre plus. On galère hier on a voulu la remettre en route pas moyen l essence n arrive plus je vais voir pour changer le filtre à essence. Qu'en pensez-vous?
  6. Non mais problème résolu, il avait mal remis la tringlerie. Non mais problème résolu, il avait mal remis la tringlerie.
  7. Help! On galère hier on a voulu la remettre en route pas moyen l essence n arrive plus je vais voir pour changer le filtre à essence. Qu'en pensez-vous?
  8. Bonjour, On a vidangé la boite mais depuis elle ne démarre plus en P mais seulement en N, avez-vous une idée? Merci.
  9. Bonjour, Auriez-vous un schéma pour le démontage svp? Merci
  10. Bonjour, Auriez-vous un schéma pour le démontage svp? Merci
  11. Le phénix va bientôt revivre! crépine changée joints collecteur changés joint palier vilebrequin changé vidange boite Esso LT71141 vidange moteur Fuchs 10W60 vidange pont Shell S6 spirax ATE A+
  12. Oui enfin c'est beaucoup plus simple si la CG est déjà GPL, sur ma S8 on a juste du regainer certaines durites et faire un coude. Et le flashlube, tu le montes? Tu bosses avec quelle marque, BRC, prins?
  13. Je rejoins jejelebon, si la CG du pays d'origine est GPL aucun souci, sinon FUYEZ!!!
  14. Ton lien ne focntionne pas...
  15. 75W90 c'est plutôt pour les boites mécanique et 75W140 pour le pont non?
  16. Ok et donc du 75W140 c'est bien?
  17. Quelle est la contenance de la boîte auto 5HP24?
  18. Lubonline c'est sérieux?
  19. C'est pas plutôt de la 75W140? http://www.lubonline.fr/produit-details.php?produit=31 Aurais-tu la contenance du pont stp?
  20. Bonjour, Quelles sont les préconisations pour le pont? Castrol 75W90? Cordialement
  21. Ok super, merci.
  22. Bonjour, Que me conseillez-vous comme huile de boîte auto 5HP24 svp? Merci.
  23. C'est bon j'ai commandé...
