den's
Tout ce qui a été posté par den's
j'ai eu une A3 auparavant, et dans n'importe quelle configuration, celle-ci est bien plus confortable l'A1 reste une citadine.....très raide
j'apporte ma pierre. j'ai pris une s-line et j'ai fais enlever le châssis sport (classic) à la commande. je n'ai vraiment aucun regret; cela ne change en rien la hauteur de caisse ni la tenue de route qui reste au top. et pourtant je le trouve encore hyper rigide, sur autoroutes ou routes régulières, ça reste confortable et on avale les kms sans soucis, mais alors en ville, c'est de la folie! surtout avec les ralentisseurs qui prolifèrent de partout je n'imagine même pas en 18" avec l'option châssis sport..... :blink: Après comme déjà évoqué sur un autre sujet, cela reste une affaire de perception, et on a pas tous la même, mais bon, quand c'est raide....c'est raide, dur de le cacher même par chauvinisme :coucou:
ok ça marche voilà le menu d'accueil reste à creuser un peu pour l'exploiter....
Electronique: ensemble des manipulations disponibles au Vagcom
den's a répondu à un(e) sujet de Grand Torino dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
je viens de modifier mon message suite à essais. -
:bien: m'en vais essayer ça
activer le CH/LH avec les xenons (par défaut ce sont les AB) - module 09 - Longue coding -> fonction 07 - Byte 17 - Bit 3 à désactiver régler la durée du CH/LH CH: - module 09 - adaptation -> fonction 10 - Coming-Time Home - Valeur à ajuster (Par défaut: 15 secondes - Maximum: 60 secondes) LH: - module 09 - adaptation -> fonction 10 - leaving-Time Home Valeur à ajuster (Par défaut: 60 secondes - Maximum: 60 secondes) perso j'ai tout mis à 30 secondes -
le canal 5 est pour le MMI basic quand tu as le module "56" (radio) moi j'ai le MMI plus (GPS) visiblement car j'ai le module 5F (infonaiment) et là ça serait le canal 6 (qui ne fonctionne pas chez moi) quel module as-tu ?
menu caché en vert du MMI: pour le MMI plus - module 5F (infotainment) - adaptation -> fonction 10 - canal 05 - nouvelle valeur: 1 pour le MMI basic - module 56 (radio) - adaptation -> fonction 10 - canal 05 - nouvelle valeur: 1 pour afficher le menu caché "standard" appuyer simultanément sur les touches "car" et "back" pendant quelques secondes pour afficher le menu caché "vert" appuyer simultanément sur les touches "car" et "menu" pendant quelques secondes :coucou: -
en fait je devais la prendre en blanc, et au dernier moment, dans une autre cc, je l'ai vu en daytona, cela m'a fait changé d'avis. Mais je persiste, ici, je ne vois que des blanches et pas mal de rouge misano avec arches. une fois une daytona, et la femme dedans m'a fait signe au passage en se croisant; est-ce moi ou la voiture...... :P
heu, ce n'est pas MON argumentaire, mais juste mon avis (comme je l'ai écris!) après ton audi.fr n'est pas la représentation du parc roulant, et je persiste que je ne vois que des blanches (toutes marques confondus d'ailleurs) le blanc est à la mode dans le monde auto et moto, et elle passera comme toute mode...et elle reviendra etc etc... Le gris daytona est la représentation des séries s-line et sa couleur exclusive et non une couleur à la mode. audi la sortie à la base sur sa R8 et ses modèles sport qui tournaient sur circuit, car c'est une couleur peu salissante, qui résiste bien au projection de gravier et autre détritus des pistes, voilà pour la petite histoire du gris daytona c'est aussi pour cela que je l'ai choisis Après libre à chacun, et heureusement
ok j'irais voir ça merci j'ai le canal 6 mais le soucis c'est que dès que je met 1 en valeur, il m'efface les mémoires radio et quand je reviens dessus, il est toujours à 0 il ne garde pas le 1 en mémoire avec le menu caché on peut faire pas mal de chose, mais attention, ne toucher que ce que l'on connait (principe de base) on peut par exemple activer des lignes supplémentaire dans "car" (par exemple la charge de la batterie) ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux rajouter la ligne d'activation de fermeture des ouvrants en cas de pluie d'où la nécessité que j'arrive à l'activer ce foutu menu caché :angry:
quand tu n'as pas le module 46 c'est que ça se passe dans le 09 (c'est mon cas) par contre, je n'ai pas le canal 63, donc je ne sais pas dans lequel cela se passe pour monter la valeur de 4 (44 au lieu de 40) -
STG 09 STG adaptation -> fonction 10 Clignotants confort (Cycles) Ajuster la valeur: 1-5 Valeur de 3 (standard - 3 clignotements) perso je l'ai mis au max à 5 et c'est top -
Présentation Audi A1 TFSI 185 en finition S-LINE
den's a répondu à un(e) sujet de Malitidje dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
fallait parier le chien plutôt...... ;) -
oui, la température affichée est presque tout le temps incohérente; je ne crois pas qu'elle soit dans le rétro chez audi...à voir c'est sur que quand il pleut, si elle prend l'eau, elle donne la T° de l'eau, c'est souvent le cas, où qu'elle soit placée d'ailleurs!
[Tutoriel] Update Eclairage de plaque à LED
den's a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
normal, la boite à gants et le coffre ne sont pas à détection de courant (ce ne sont pas des éclairages de sécurité) ;) -
si je peux me permettre et pour la bonne compréhension, dans le "check des aiguilles" à la ligne 3, dans le channel (canal) il faut choisir "mise en scène" ou "staging" (pour ceux qui on le soft en anglais) il vaut mieux le préciser, car dans ce module 17 il y a une foule de canaux et vaut mieux savoir ce qu'on active.... :coucou: -
voici pour le bip à l'ouverture et fermeture sur la mienne cela ne fonctionne pas , mais d'autre y sont arrivé module 46 (confort)(chez moi c'est le module 09) Longue codage -> fonction 07 Octet 5 Bit 1 Activer (fermeture via klaxon) Bit 4 Activer ( ouverture via klaxon) Ensuite module 46 (confort)(chez moi c'est le module 09) adaptation -> fonction 10 Le numéro de canal 63 Valeur standard: 40 Changer à 44 pour le CH/LH, je crois que c'est soit l'un soit l'autre, mais pas xenon + AB (à confirmer) -
A1 1.4 TFSI 122 Bm6 gris daytona de den's
den's a répondu à un(e) sujet de den's dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
pareil le canal 6 n'a pas l'air de correspondre à cela, la valeur "1" ne tient pas il faudrait trouver quelle canal correspond à l'activation du menu caché -
:coucou: quelqu'un sait-il où se situe cette sonde ? (chez W elle est devant le radiateur en bas à droit, quand on est face au véhicule) quelqu'un a t-il remarqué que la sienne est un peu fantaisiste ? J'ai facilement 3/4° en plus d'écart (il fait 12 j'ai 16.5) :blink: Je le remarque sur des T° indiquées sur des panneaux ,qui je pense, sont sures, car avec mes autres véhicules c'était correct. ou même avec celle de chez moi avant de partir.
non rien, mais je ne m'y suis pas trop re-penché non plus :blush: j'ai juste trouvé le bit à cocher mais après c'est un peu plus compliqué, il faut que je vois sur le fofo vag-tech le problème est que l'A1 est récente, et très peu de "spécialiste" se sont intéressé à tout ça l'ergonomie est différente même des autres audi pour dire, même entre les A1 cela peut changer, par exemple je ne peux pas activer le menu caché du MMI, le canal 06 sur la mienne ne prend pas, alors que d'autres oui... :blink: et il faudra surement passer par là pour activer cette option Ce qui est sûr, c'est quelle existe -
je suis tout à fait d'accord :rolleyes: je comprend que du coup la pub n'est pas terrible pour les poseurs, d'où ton droit de réponse....publicitaire <_< Il faut aussi tenir compte que la loi stipule que de l'extérieur on doit pouvoir voir et reconnaître le conducteur (surtout pour les forces de l'ordre d'ailleurs) et c'est surtout pour cela que la maréchaussée n'apprécie pas trop les vitres "trop" teintées. Du coup, je ne vois pas du tout le rapport avec le port de lunettes de soleil, qui sont même obligatoires pour certaines personnes....
+1000 :rolleyes: et comme je voulais le GPS, je l'ai rajouté avec l'open sky, au final, je crois que la s-line me revenait un peu moins chère. Mais c'est vrai que quand j'ai comparé les deux, quand je suis monté dans la s-line avec son ciel de pavillon noir.... :malelovies: -
pareil j'ai hésité un moment, et j'ai pris la s-line...et alors aucun regret -
C'est pour bientôt :Audi A1 1.4 TFSI 122 Sline.
den's a répondu à un(e) sujet de mouchoute dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
regarde ici http://forums.audipassion.com/topic/128580-a1-14-tfsi-122-bm6-gris-daytona-de-dens/ c'est la mienne en TFSi 122 s-line gris daytona il y a quelques photos en page 1 :coucou:
