gpauloj
Tout ce qui a été posté par gpauloj
Installation boutons Audi Drive Select
gpauloj a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
le lien pour le vagcom adequat pour le Q5 est hs sur le site, quelqu'un peu me depanner? merci -
ok merci, j'ai la Stronic et la position S, -
interface video Q5
gpauloj a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
j'ai juste un soucis avec le system chinois mal étudier, si je met l'ecran d'origine aucun soucis de batterie, mais des que je met le tactile, il me vide la batterie dans la nuit. c'est d'autant plus bizarre que les connections sont idem à l'origine donc devrais pas rester allumé, mais si lui il y arrive pour cela que je voulais lui coupé le siffler en mettant un relais avec le +12Vac, et puis je me dit que je préfèrerai mettre ton système, donc je le vend, sinon il marche top, avec camera de recul et transmetteurvideo pour m'éviter de tirer le fil, suis très surpris car aucuns parasites, rien... -
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
gpauloj a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
merci , mais hier j'ai été sur un forum anglais et j'ai trouver la fameuse manip setup+ return et j'ai pu installer merci quand même me voilà a jour -
ben voilà j'ai ma réponse :-) et activer ADS par le MMI si on à pas la direction ni les amortos c'est quand même interessant? apperement certains par experience disent que oui, info intox? Merci -
comment voir si on a la direction dynamique? j'ai le 3l avus. est d'originesur cette finition? merci -
salut quand tu dit modifier en roulant, c'est avec le vagcom et le pc c'est bien cela? ou alors en passant par le MMI directement? de plus ces trois reglages jouent sur la direction, et quoi d'autre? l'amortissement je suppose et dans cec as il faut avoir les amortisseurs speciaux? non? merci à vous, je decouvvre et cette modif me plaît beaucoup -
Achat Groupé pour cartographie MMI Advanced 2013
Enfin j'ai trouver comment lancer la mise a jour, il faut faire setup+return quelques secondes et en as a droite apparaît mise a jours.par contre ers la fin des mises a jour il faut descendre pour faire continuer, c bien ca? Sinon j'ai faux :D -
au secours ou est ce tuto dont tous le monde parle? :-) -
interface video Q5
mon system est a vendre, car si je le laisse brancher il me vide la batteire, suffirais juste de mettre un relais pour couper l'alimentation quand on coupe le contacte mais je ne veux pas commencer a bidouiller le faisceau, donc à bon entendeur de plus je donne la camera arrière qui est fatite pour le Q5; -
Merci mais je viens de mettre ma sd T dans mon SD1 puis SD2 mais cela me dit qu'elle ne trouve pas la mise à jour, je vais donc essayer de le faire, par dvd en gravant, juste pour etre sur, j'ai recupérer un zp, que j'ai dezipper puis pris tout ce qu'il y avait dedans et mis à la racine. mais rien maintenant je suis preneur s'il existe un topic, pour la manip en entier merci -
remoi :-) faut t'il obligatoirement le vag com pour mené a bien la MàJ? merci -
bon je faitt un récapitulatif, pour commencer 8R0906961T ensuite je met la 8R0906961AS ensuite le soft finissant par ADC-3G qui est en fait le CC puis la cartographie gros fichier de 27go et enfin je termine par l'activation j'ai bon? -
désoler mais je ne trouve pas le forum qui explique étape par etape comment installer la mise à jour, auriez vous le lien? Merci -
supprimé appuies têtes pour mettre de la vidéo
gpauloj a répondu à un(e) sujet de gpauloj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ton super support s'incline t'il vers le bas? suis pas grand donc les enfants sont idem, -
j'ai déja essayer mais les miens sont nerveux et mon casser le support a coup de pied :-( -
bon aujourd'hui j'ai enlever l'appuie tête passager av et aucuns fils donc surper je vais enlver tout ça et mettre la vidéo :-) j'ai un avus et pas cette fonction suis quand même surpris -
ce qui me gêne c'est en effet d'enlever un système de sécurité, maintenant, la plupart des voitures n'en on pas d'actives, donc , maintenant reste à savoir si cela va me faire apparaître un défaut. bon je vais voir à franchir le pas autre solution il y a peut-être la place de creuser l'appuie tête et d'y glisser l'ecran. -
Mrci johnny, mais mon soucis au-dela d'avoir appris un truc, est de les enlever pour mettre des lecteurs vidéo, et comme ils sont actifs apperemment, j'ai pas envi de cassé quelque chose, et surtout est ce faisable? quelqu'un à déja enlever l'origine et mis des AT chinois avec la vidéo Merci -
gpauloj a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour, j'i cru lire dans un précedent topic que nos appuie têtes sont actif et que donc impossible de mettre des appuies têtes avec écrans intégrés. info ou intox? est ce que je peu les supprimé et perdre ainsi la fonction? un voyant restera peut-être allumé? quelqu'un l'à t'il déja fait? merci -
comment éteindre le MMI
alors j'ai découvert que si j'enlève le fuse 3 correspondant à l'écran, plus de soucis de décharge de batterie, je vais donc faire une bidouille avec un relais qui me coupera automatiquement l'alim de l'écran. mais suis curieux de savoir pourquoi cettte alim n'est pas coupée? est ce normal? car avec l'ecran d'origine aucun soucis j'amais décharger ma batterie merci -
Jante replica 20 "
gpauloj a répondu à un(e) sujet de Pascal 34 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bon moi je me demande surtout en termes de sécurité et de fatique des trains AV t AR ce que cela va changer. je me posais justement la question de passer toutes les gommes de train en polyhuréthane, me rappel plus de la marque ou l'on peu avoir des kits en jaune, bleu, violet rouge ....ça rigidifie pas mal . j'ai baver sur les jantes en 21 du SQ5 au salon de genève vendredi, par contre j'aime pas le V6T sur les ailes ça fait mauvais tuning. le ciel de toit alcantara est juste à tomber, ainsi que les inserts en bois, je suis à la rechrche du même type en covering, ça donne un côtétrès classe -
Jante replica 20 "
salut, que pensez vous de passer en 21 comme le SQ5? il est puissant efficace et pourtant en 21"! qu'en pensez vous? les trains ont été modifiés? quelqu'un a déja essayer ? Mer ci -
bonjour à vous, j'ai remis en place mon écran tactile, et cette fois j'ai passer tous les câbles comme il faut, j'ai mis un splitter pour l'obd, j'ai deconnecter la prise de la voiture pour la cacher, ainsi j'ai brancher l'obd de l'ecran, car j'ai la camera de recul maintenant en plus j'ai mis des transmetteurs video, et cela fonctionne au poils. mon soucis est que la dernière fois j'ai oublier d'éteindre l'ecran et me susis retroruver à plat de batterie, en effet et je ne sait par quel miracle, le tactile reste toujours activer, j'ai pas essayer passer 10 minutes , mais bon, même quand j'appuie sur le bouton pour l'éteindre l'écran est bien comme éteint, mais lorsque j'appuie dessus et bien le tactile fonctionne et tous le reste. un autre moyen d'être sur qu'il est coupé à 100%.? Merci
