gpauloj
Tout ce qui a été posté par gpauloj
  1. et oui ;-) :roi: d'ailleurs y a t'il un autre endroit ou je peu lire ce block et activer le menu caché?
  2. petite question, est ce que par hasard un ecran doit ce programmer? et si j'avais effacer trop de défauts, suite au retraits de mes fuse, et que l'ecran est été déprogramer? merci
  3. ce matin j'ai tester le petit connecteur plat sur mon ecran, celui avec juste un fil marron et un rouge, j'ai bien du 12v, donc je suppose que l'info de démarrage de l'ecran viens du câble boir rond, avec connecteur 4 fils, quelqu'un sait d'ou il viens? de quel boitier? un schémas de pins par hasard? merci
  4. C'est peut-être parceque tu à la version officielle justement :MdrDevil: . il y a même une mise à jour vers 12.10.4 mais la mmienne que j'ai reçu hier avec mon câble va très bien...à part que je peu pas lire le bloch electronic 2 pour le menu caché!! c'est balot
  5. salut johnny, j'ai immédiatement remis à l'origine, mais je n'avait rien coupé, et mon système pour avoir le +ACC est top, je posterai une photo de mon montage, car je n'ai coupé ,ni dénuder aucun fil d'origine, le soucis à justement été au remontage, plus d'écran pour cet écran la résolution est identique à l'origine, pour moi seul bémol le manque de contraste, les noirs sont un peu délavés, j'en était très content, mais cete dernière modif m'à fait un truc pas net. si j'ai le câblage je pourrais avoir une vision autre du problème. j'ai juste pas démonter la camera de recul, mais je pense acheter le même système que tu à et ainsi la réutilisée. à l'arrière de l'écran il y a un connecteur rond avec 4 broches et un plat avec un marron et un rouge, j'espère que ça ne passe pas par un boîtier spécial, sinon je met en directe. ce qui me rassure est que le tactile fonctionnait sauf la fonction commutation vers l'origine, donc suis sûre que ce n'est pas l'écran, et j'ai toujours la musique , la radio, etc... j'ai déja fait le reset et aussi j'ai l'avant derniet vagcom 12.10.3 avec lequel j'ai fait un reset des défauts, quand je debranche le chargeur cd, la musique ce coupe donc la fibre fonctionne bien. j'ai ausssi un soucis j'ai acheter le cable AMI, et lorsque j'ai jeter un oeil à l'arrière du MMI, j'ai bien la prise ronde, et le connecteur vert, mon soucis est que justement il y a déja le connecteur vert brancher d'origine, donc je doit le débrancher, et je crois que c'est justement le chargeur, j'ai essayer de contacter le vendeur à qui j'ai bien tout préciser, qu'il m'à vendu le mauvais ca^ble, car mon cable à l'air d'être pour MMI sans chargeur.. des avis? Merci
  6. bonjour, je me permet de vous contacter car j'avais un ecran tactile sur mon Q5 (je l'ai toujours à la vente d'ailleurs) le system fonctionne très bien, pour essayer de vendre mon Q5 je l'ai demonter, j'ai débrancher le chargeur CD et la plus d'affichage, j'ai tout qui fonctionne, musique radio, tout, sauf l'écran qui reste éteint. auriez vous un schémas du MMI; ou un endroit ou chercher, car j'ai penser à la fibre optique du chargeur, mais quand je la retire plus de son et de fonctions, me suis dit que ça ne venais pas de la avec le schémas je pourrais essayer de voir d'où viens l'alim extérieure. pouvez vous m'aider? Merci
  7. bonjour, je suis à la recherche du schémas electrique du système MMI, en effet j'ai mon écran qui n'est plus alimenter alors que le fuse est ok. Merci à vous pour votre aide, ne pas hésiter à me contacter par MP
  8. je n'ai jamais coupé un seul câble ou modifier quoi que ce soit sur le faisceau. justement par expérience aussi de grosses galères, je recherche juste les schémas du Q5 pour savoir comment l'écran est alimenter Merci
  9. salut à vous, voici une petite aventure dont je me passerai bien, hier j'ai voulu solutionner mon soucis de décharge de batterie quand l'écran restait allumé de mon écran tactile. j'ai fait un petit câblage sans couper aucun fil pour avoir un + acc et ainsi alimenter l’écran que lorsque j'ai le contacte ou plutôt la clé, mais je me suis d'un seul coup aperçu que malgré la musique je n'avais plus d'affichage, donc si une âme charitable avait le schémas de câblage du MMI et donc de l'écran suis preneur, car à part l'écran tout est ok, quand je débranche la fibre optique du chargeur CD, là tout ce coupe, donc pour moi ça ne viendrais pas de la fibre j'ai shunter le fusible de 5 Amp de l'alimentation de l’écran mais rien n'y fait, merci par avance
  10. bonjour, j'ai reçu mon câble, avec la dernière mise à jour, mon soucis est que je ne peu lire le bloc (et d'autres)pour activer le menu caché, mais par contre engine ça va, effacer les défauts ca va je ne comprends pas merci
  11. alors je vais répondre par étapes -Vous remplacez l'écran d'origine par un écran tactile, mais en conservant toutes les fonctions du GPS d'origine ? Ou alors c'est un autre GPS vous conservez TOUTES les fonctions d'origine, vous appuyez sur l'ecran et vous basculez entre l'origine et le tactile Pourquoi y'a t-il 2 fonctions bluetooth (celle de la voiture correspond a celle du GPS Advanced, et l'autre ?) l'ecran avec une interface peu faire le bluetooth, ca vaut 15 euros de mémoire , j'ai pas pris le modul car le miens à ce qu'il faut. Ou est-ce que se place la caméra de recul ? la camera à la place de la lumière plaque gauche, comme l'origine Y'a des decoupes à faire ? juste un trou dans la boite à gant pour passer tous les câbles rca servant à brancher le lecteur dvd, les ecrans d'appuie tête, tnt Faut-il déshabiller certaines parties du véhicule (passage des cables, ...) ? j'ai déshabiller le coffre pour passer la camera de recul, j'ai mis un emeteur pour éviter de passer un câble d'un bout à l'autre. aussi sous le volant pour brancher la prise obd, car il est necessaire pour la camera de recul. Et surtout, faut-il faire des soudures ou autre interventions délicates sur les faisceaux ? aucune soudure
  12. salut, je crois avoir poser ma question :-)
  13. je lave depuis des années mes voitures au rouleaux, et aucuns soucis de micro rayures, j'en ai pas plus que naturellement avec le temps donc essayez et parlez ensuite,
  14. merci beaucoup, je vais faire au mieux, mais par contre et29 en pas origine et Et 33 en origine, ou est la difference? apperement aucun risuqe, mais suis curieux de savoir à quoi cela corespond**Merci
  15. si c'est risqué il ne faut pas ce venter des savoir le faire, surtout payant, et si on le fait on assume !! c'est qui ton frère?! çà m'agace detendre ce genre de c......
  16. bonjour, alors existe t'il un AMI pour le Q5? je veux dire existe t'il un AMI spécifique, ou tous ceux que l'on vois sur le net sont compatibles? j'ai vu des kit avec juste les câbles pour 139euros fp compris, apperement le vendeur me dit que c'est ok, mais il y a aussi une sorte d'extension avec fibre optique, en ais je besoin.? je suis plutôt à la recherche du kit complet avec la boîte support, mais je trouve pas ou alors beaucoup trop cher j'ai déja le MMI 3G PLUS (HDD) et chargeur donc je veux pas me planter et acheter un truc incompatible Merci
  17. ah au fait l'ecran bc est en 6,5" et moi 7" ;-)
  18. il n'y a rien d'autre pour les 700 euros, cher quand même, mais beau :roi:
  19. superbe menus en effet, mais niveau prix, je jette un oeil, je confirme, j'ai payer, avec les ER radio, la camera, 350 euros de moins de memoire, donc pour moi c'est suffisant même si bc elec est superbe je suis d'accord :-)
  20. la voix du gps passe par un hp que j'ai mis côté chauffeur pres des fuses tous le reste par les hp d'origine il y a même des prises pour le recepteur IR, des jacks, des rca dans tous les sens, bref de quoi ce faire un systême top, par contre le bluetooth n'est pas activé, celui de la voiture fonctionne parfaitement, malgré une prise de tête avec le vendeur, il reste sur ça position au pire si j'en commande un autre il m'envoi le micro, car il n'admet pas que certaines personnes n'ont pas l'option sur la voiture, et comme j'ai pas prévu d'aller en chine :-) :roi: n'hésitez pas à me contacter si cela vous interèsse.
  21. voilà c'est fait ;-) 100 % essayez voir ce liens ;-) au fait auriez vous un lien vers le vag com pour le Q5? ceux du site sont en rupture ou mort merci
  22. si si je vais surement le vendre, mais rien de mieux qu'une bonne video, ce sera bien plus parlant, je vais essayer de mettre sur youtube
  23. c'est dommage que je n'arrive pas a mettre ma video, quel site gratuit fonctionne avec un lien? pour le tuto, c'est une idée, mais je me suis dit que c'est tellement simple à mettre en oeuvre que celui qui ce lance à forcément pas deux mains gauches :-) je vais fuoillé dans mes photos
  24. bonjour à vous, voici enfin mon ecran tactile en fonction, j'ai installé la camera arrière avec la transmition des images par E/R pour éviter de tirer le fil jaune, j'avoue être bleuffer par la qualité sans faille de l'image, bien sûre la nuit, ma camera n'à pas de vision nocturne, mais ça me va parfaitement. sinon je peu mettre un lecteur DVD, et aussi brancher les deux appuies têtes mais ça ne m'interrêsse pas. comme je suis en WIN CE 6.0 j'ai mis igo 8 et comme vous le verrais c'est parfait, j'ai mis une extension de SD carte pour pouvoir accéder au port usb de la boîte à gant et que cela plus simple d'utilisation, ainsi je peu essayer d'autres gps j'ai juste une modification à faire au niveau de l'alim, je suis brancher exactement comme à l'origine, mais je decharge ma batterie, bizarre bizarre, car rien d'autre ne tire dessus, d'ailleurs quand je retire le fuse num 3 de l'ecran sur le côté passager et bien, je n'ai plus de soucis, j'attends un relais pour me couper le fuse et ça fera la rue michel :-) seul bémol pour moi c'est le manque de contraste de l'ecran, j'aurais aimer plus de contrastes, mais c'est tout à fait correcte. j'ai aussi mis un splitter pour la prise obd, ainsi je peu avoir la camera de recul et un port OBD de libre ou je branche mon dong bluetooth pour utliser torque avec mon android, :-) bon mon fichier fait un peu moins de 7mo, je n'arrive pas a poster, savez vous comment faire? sinon je vous envoi la video par MP mais bon j'aurai aimer la partager
