Tout ce qui a été posté par keph
Salut merci de ton retour. elle viens d'un garage il y a une garantie mais en boîte manuelle et non je fais assez d'autoroute donc ça devrait convenir
Bonjour, je suis de retour chez audi . j'ai fais mon choix pour une magnifique a5 2007 3.0tdi je vais la chercher la semaine prochaine j'ai trop hâte !!! Il y a des défaut particulier ou des point a vérifier ?? Merci
déjà merci a vous pour vos réponse :bien: oui je me doute qu'il faut quelques notions en mécanique c'est vrai mais je réfléchi a refaire un stage ou formation dans la mécanique avant de me lancer dans une autre pour la reprogrammation . mais sur internet c'est pas facile a trouver et puis les programme qui sont utiliser chez les préparateur sont il disponible sur le net??
bonjour voila j'ai fais quelques recherches sur internet mais je n'ai rien trouver de vraiment concluant donc en fait j'aimerai dans le futur devenir un reprogramateur moteur ce serais en plus de mon activité et peut être ouvrir même un centre.... mais et il y a toujours un mais je n'ai que des connaissance de base en mécanique et puis niveau formation je ne trouve rien!! et puis il y a moyen de faire une formation mais la c'est pousser avec un job en centre auto mais ce n'ai pas ce que je recherche . donc je voulais savoir est ce que quelqu’un sait me renseigner ou lui même peut être a fai tune formation d'avance merci.
Super on verra en roulant espérons qu'il tienne bien je rajouterais un collier en plus ce soir
Oui y a pas de problème a faire ca pas de monter en température pas envie de bousiller mon moteur enfin je pense que ca fait rien..
oui chez audi ils m'ont dit pareil . le problème et que les les durites sont droite est tellement proche que pas moyen de les emboiter ensemble je vais encore essayer mais pas évident par contre les chaufferette habitacle il y en a 2 ? au passage merci pour votre aide :bien:
démontage du tableau de bord complet je ferais ca quand j'ai le temps j’espère juste que j’ai pas les airbag a enlever aussi sinon il faut passer le vagcom que je ne possède pas... a choisir plus de chauffage ou rouler avec plein de buée .. comment je peux shunter ? en attendant...
aujourd'hui je suis passer chez audi pour commander les durites et finalement c'est pas les durites qui coule ... :madgo: c'est la chaufferette habitacle qui coule d’après le magasinier on a vérifier a 2 donc en attendant il m'as conseiller de shunter le radiateur habitacle mais bon via les durites intérieurs les emboiter l'un dans l’autre peut être avec un coude c'est pas évident a les emboiter a moins qu'il y ait une autres solutions ... bon après j'ai plus de chauffage mais de toute manière je le mets pas sinon j'ai plein de buhée
oui vraiment content d'avoir enfin trouver cette p :mur: :mur: de fuite !! j'en sais rien par contre je vais aller cher audi montrer les tuyau et commander des nouveau ca doit valoir dans les combien a peu prés?? j'ai commander quelque pièces j’espère les recevoir assez vite .... marre de rouler comme ca!
Voilà j'ai trouver la perte d'eau ça vient de ces tuyau ma pompe fonctionne on l'entend bien tourner après moteur couper
Boite de Vitesse - RS4 B5 - 3 et 4 ne passent plus
keph a répondu à un(e) sujet de RoMs73 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
comme dans papa maman lool j’essaierai merci du tuyau dodouard comment vérifier ca il faut déposer la boite?? -
oui c'est clair qu'il y a une sacré fuite ou alors c'est juste mon bocal, parce-que j'ai remarquer qu'il y avait quelques strie dessus genre des micro fissure vraiment minime mais je ne sais pas si ca pourrai couler par la .. par contre mon circuit n'est pas vide parce-que dés que j'ai rempli je vois tous de suite le niveau monter au niveau du bocal
c'est vrai que ca a pas l'air complique je vais commander ca alors ! par contre j'ai pas trouver la pompe tampis je vais la commander... ce qui est bizarre c'est qu'avant hier j'ai rempli mon liquide et aujourd’hui hui je regarde plus rien même plus une goutte ...
https://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-audi-rs4-quattro-rs4-avant-quattro-2-7-i-v6-bi-turbo-380cv-321-1096-824-gt?searchType=standard#824 j’ai trouver ca pour les joints c’est bon ca ? ou alors c’est préférable de prendre chez audi ??? j’ai regarder je trouve pas la pompe y a pas un schéma un tuto qui traine??
oui démonter comme ca effectivement on voit bien l’huile suinter mais je viens d'aller vérifier effectivement ca coule des joints surtout a droite a gauche donc au milieu ils ont l'air neuff peut être a cause du fait qu il sont incliner vers le bas ?? sinon je trouve pas la pompe a eau secondaire parce que la j'ai vraiment plus une goute de liquide de refroidissement rempli avant hier !!
Oui le vendeur m'avait prévenu oui Après dangereux à long terme oui mais c'est surtout là perte d'eau quicest dangereuse
merci pour les conseil je vais regarder a ca prochainement... d’ailleurs a cause de la perte d’eau j'ai toujours plein de vapeur d'eau dans l’auto sur le parebrise bien chiant !!!!
je perds du liquide de refroidissement, l'embrayage surement a changer..la courroie de distribution a prévoir et tout le châssis avant a remplacer les bras sont fatiguer.niveau caoutchouc et peut être un turbo il suinte donc a remplacer d’ailleurs elle sent fort l'huile bruler moins dans l'habitacle mais dehors assez bien surtout quand je viens de l’éteindre ca fait pas mal a faire :unhappy:
moi j'ai un soucis avec la boite mais c'est la marche arrière et la première qui sont dure a mettre surtout la marche arrière je met parfois 2 a 3 fois la marche avant avant de pouvoir enclencher la marche arrière -
oui clairement tout est d'origine et puis niveau conduite y a pas photo! non les combien sont pas prévu avec les routes par ici( je vais souvent en belgique :mur: ) ou alors vraiment un peu ... prochainement je vais m occuper de la partie moteur j'ai quelque petit soucis la courroie de distribution surtout est a faire :icon_smile2:
***** Bonne fêtes de fin d'années aux V6 biturbés ******
keph a répondu à un(e) sujet de cdtkoenig dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
bonne fêtes de fin d’Année a tous :kimouss: espéreront qu'il y ait sous le sapin de beau cadeau pour nos belles :icon_biggrin: :icon_biggrin: -
Oui parce que des jantes bas de gamme c'est pas la peine nul Par contre j'ai trouver des s4 mais ET35 c'est pas ET45 normalement ?
ben oui la je vais la laisser avec des jantes s4 peut etre les repeindre dans le futur ...
