Chino Fou
À propos de Chino Fou
    Chino
    Vannes
    A4 B8 avant quattro+
    3.0 v6 tdi 240cv
  1. Chino Fou
    Infiltration d'eau
    Salut j'ai eu le même problème que toi, sauf que moi j'ai le toit ouvrant, mais regard le long de tes montants pour voir s'ils sont humides ou de tes sièges, cela pourrait te donner une indication de la provenance de cette eau....
  2. Bonjour à tous, déterrage de sujet, je suis embêté avec mes volets secondaires d'admission... Voilà j'ai ces défauts, cf photo, alors que j'ai changé les volets d'admission qui était bien encrassés... Réglage a faire, j'ai essayé de rentré avec VCDS, mais je n'ai rien trouvé de probant... A4 b8 3.0 TDI Si quelqu'un a des éléments la dessus, merci d'avance.
  3. Bonjour suite à une fuite de mon toit ouvrant mon ampli Bang&Olufsen ne fonctionne plus correctement... En fait il chauffe et se met en sécurité.. Du coup j'ai trouvé que le ventilateur ne tournait plus, du coup je l'ai emmené à réparer chez un professionnel près de chez moi. Des pistes sont oxydés plus d'alimentation du ventilateur... Du coup celui-ci décide de le mettre en direct, pas de soucis pour moi. Sauf qu'il est en direct sur un + permanent... pratique pour vider une batterie.... Ma question est donc la suivante: Quelqu'un possèderait-il les schémas électrique des A4 b8 pour savoir qu'es ce qui arrive à la prise de l'amplificateur??? Merci d'avance.
  4. Du coup tu as commandé les 2 moteurs qu'il y a dans une serrure? Et c'est bien la référence que tu donnes plus haut?
  5. Écoutes Htep j'avais le même problème que toi a la porte conducteur, du coup je faisais comme toi mais par la porte ARG donc plus la merde... Je n'ai même pas passer la valise... J'ai démonter et réparer et maintenant ça marche nickel... suis ce tuto si tu veux il est nickel. http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/26131/8K-T-uuml-rschloss-8J1837015A--Problem-und-Reparatur/index.html Moi je viens de le faire et ça marche nickel maintenant. Allez bon courage
  6. Bon alors fuite du TO réparer avec du silicone, et serrure réparer grâce à un tuto allemand que j'ai trouvé sur le forum... Maintenant il ne me reste plus que la trappe du réservoir et le key less...
  7. Pour ma part: A4 B8 Avant V6 3.0 TDI Quattro S-line Plus - année 2009 Km actuel: 153 213kms Km effectué en 2017: 4000km (véhicule acheté au mois d'aout) Conso moyenne: 8.5l Soucis encontrés cette année: Aille... Problème d'infiltration à cause du TO; Key less ne fonctionne plus; Serrure AVG qui ne fonctionne plus de l'extérieur; Bon réveillon à tous ;-)
  8. c'est le même modèle pour toutes les portes?
  9. Bon alors la serrure c'est la merde, je n'arrive plus à ouvrir de l'intérieur... :icon8: :icon8: Et la fuite, bon ben on va mettre du silicone et voir ce que ça donne...
  10. corrigé pour les photos
  11. Regard mon topic sur l'Infiltration d'eau TO sur A4 b8, @113 vient de poster la solution, je m'y attaque.
  12. @dony je l'ai mis juste au niveau de l'assise du passager ARG le plus au près de la porte et le plus profond de l'assise, je referai une photo une fois tout remonté... Bon j'ai craqué, ça me saoule de voir ma voiture pourrire comme ça je viens de démonter... le problème viens du raccord entre la gouttière du TO et le tuyau d'évacuation... Par contre quelles solutions pour réparer cela?? Merci beaucoup @113 j'attaque cela de suite ;-)
  13. même problème, raccord entre tuyau et gouttière TO qui fuit... Quelqu'un à la solution? Merci
  14. @thedom Aurais tu l'amabilité de faire partager ce bon plan pour les capteurs :marcelpoire: :marcelpoire:
  15. @thedom tu en as pour combien dans les 4 capteurs de poignée? Je me tate à les changé tous les 4 aussi.... Pour info, même problème: porte AV conducteur qui une fois fermé, ne s'ouvre plus de l'extérieur... Je pense que c'est le moteur du verrouilage/déverrouillage qui merde... Il faut que je passe la valise, mais là plus urgent à faire (problème infiltration importante d'eau à l'arrière)
