olive13
Tout ce qui a été posté par olive13
  1. Ah super merci, c'est sympa. :icon_smile:
  2. Merci , ça confirme ce que je pensais, une simple vidange sans ouvrir pour changer le filtre et nettoyer les aimants! Et on appelle ça des pros... Oui pour le monitoring via vagcom, c'est juste que je voulais confirmer une t° de fonctionnement de boite proche de celle du moteur ce qui me paraîtrait logique, soit à peu près 78°. Si quelqu'un pouvait confirmer via Vag com moteur chaud après avoir roulé sa t° de boite. Module 02, Measures blocks-08, Group 004 : T° Merki. :icon_smile:
  3. Bonsoir à tous, je viens de faire la vidange de ma boite sur mon Allroad 3.0 de 2008 de 180000 kms. Tout s'est très bien passé. Bien que sur le carnet d'entretien il y soit mentionné vidange boite effectuée à 120000 kms, j'ai pu constaté que le filtre que j'ai changé était de 2007, donc d'origine! Il effectuerait donc des vidanges sans changer le filtre chez Audi?!!! J'ai respecté la procédure de remplissage jusqu'à débordement avec monitoring de la température jusqu'à 40°. J'ai pu essayé la voiture et effectivement j'ai l'impression qu'elle patine moins. A voir après plusieurs essais. Par contre j'ai une question, après mon essai j'ai de nouveau monitoré la température : 78° Quelqu'un pourrait t-il me dire la t° de fonctionnement de la boite svp ?
  4. Salut, j'ai la même que toi et je ne ressens pas ce phénomène. Vérifie ton niveau de liquide de direction assistée, c'est peut etre lui qui fait trembler la direction.
  5. Je commencerai par vérifier que la tringlerie de la géométrie variable coulisse bien. Pour se faire retire le cache alu du turbo et moteur arrété actionne là, elle doit dse deplacer sur 2-3cm. Si cela n'est pas le cas, tu es bon pour un nettoyage.
  6. http://forums.audipassion.com/topic/124828-tuto-vidange-boite-auto/ ;)
  7. Pfiou :madgo: et moi qui suis en train de m'embeter à cabler la mienne! :icon_smile:
  8. Tu as une prise d'air quelque part, vérifies tes colliers, cherches une durite percée, respire si odeur échappement ou non. Bon courage.
  9. Bonsoir, j'essaye en vain de débloquer ce fameux verrou via mon Vag-com 10.6.0 Release sous Seven 64 ou 908.1 sous XP 32 et même message en module 37 Nav 10-adaptation, channel 68 : sorry this function requires a licensed interface. Help! Merci d'avance.
  10. Un grand merci à JPB qui vient de me sortir de ma galère de bootloader en me fournissant cette fameuse maj :icon_smile:
