À propos de andreo16t
A6 V6 3L Tiptro.
andreo16t a répondu à un(e) sujet de Loute95 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
A tu essaye en neutre ? De démarrer quand se pose le problème ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 V6 3L Tiptro.
Quand elle demàrre au bout de 30min à t elle des fumée ? Odeur essence ? Ou autre .. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi concert 1 à 2
andreo16t a répondu à un(e) sujet de andreo16t dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui j ai regarder mais rien ne parle de l écran du bloc compteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi concert 1 à 2
Apparemment il me faut un can ému avec prise en charge de l obd ( sic ) si quelqu'un a un lien car je ne trouve pas Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi concert 1 à 2
Ou si quelqu'un pouvez m indiqué qu'elle adaptateur prendre pour me permettre de récupère l affichage au compteur Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Hello à tous Alors voilà j ai retiré mon Audi concert 1 à cassette car il casse les oreilles tous les matin à cause du bouton de volume J ai donc mis un concert 2 à cd, et je rencontre plusieur problème Tous d abort j ai perdu l affichage à l écran du compteur mais je crois qu'il me faut une interface pour sa ci quelqu'un peu me confirme sa .... Et j ai ensuite du son son à l avant 1 fois sur 2 .... Alors que les sortie sont en direct sur l autoradio.... Le système arrière fonctionne bien sans problème J ai également perdu la fonction qu'il ce coupe au retrai de la clee de contact alors que les alim sont identique ... Si quelqu' un à des info lien etc... A savoir sur mon a6 n est pas équipe du bose ni des commande au volant Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
A6 C5 Avant V6 2.5 Tdi quattro
andreo16t a répondu à un(e) sujet de erwannbea dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Essais un double de clee si tu as, sinon voir vers le calculo, ton voyant anti démarrage et il clignotant ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tube echappement a6 1.8T
Je vois sa ....;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Personne n a jamais libéré sont 20vt ...? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous Ayant monter un pare choc arrière double sortie j aimerai savoir si quelqu' un avais déjà fait une double sortie ou voir une ligne complète sans silencieux, car j ai bcp de mal à trouver voir pas du tous, j'aimerai supprimer l intermédiaire Donc je cherche soit des adresse ou plan ou astuce pour sa Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
calorstat sur a6 c5 2.5tdi sans changer distribution
andreo16t a répondu à un(e) sujet de iron44 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui effectivement déposé complète de toutes la face mais pas la distri chiant mais déjà fait plusieurs fois Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A savoir que je ne cherche pas quelque chose de performant mais plus quelque chose propre à 0.8b voir 1b mais pas plus .... Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour Je cherche quelqu'un qui aurai une cartographie pour un moteur aeb monter en k04-15 tous en restant dans 1.0b de sural Un fichier ou un eprom Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sur la pompe tu n a pas de calage spécifique, repère uniquement le vilo et l aac, ta pompe ensuite à un réglage mais tu ne sera pas obliger d y toucher si tu la marque l idéal serai d avoir un vcds Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Désolé j avais pas vu plus haut .... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Perte puissance à bas regime a4 tdi 130 help me please !
andreo16t a répondu à un(e) sujet de mirmo31 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui pour la géométrie variable un léger point dure et c en défaut, essais de la teste àvec une petite pompe mais attention la dépression crée avec une pompe et par la dépression d origine n est pas la même Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
