2
Tout ce qui a été posté par zycral
Pre-sens erreur fonction désactivée freinage d'urgence !
zycral a répondu à un(e) sujet de fredusa dans A4 B9 - (depuis 2015)
Il y a quasiment plus personne qui suit cette section de mon coté je ne pourrai pas t'aider ....tu ne trouvera malheureusement pas d'aide ici.....bon courage à toi -
Vu que personne ne remonte des infos .....je donne au moins une suite me concernant .... Le défaut revient maintenant chaque jour plusieurs fois parfois ...bref j'ai pris rdv pour le diag et là s'est la douche froide !!!!!!!!!!!! Au début j'étais optimiste vu que j'avais qu'un défaut sur le VCDS capteur de pression suralimentation signal implaussible ...... Mais le diag a sortie un défaut beaucoup plus ennuyeux Turbo Compresseur a gaz d'échappement en défaut qui engendre donc le défaut sur le capteur de pression de suralim.... Bref il faut remplacer le Turbo compresseur complet !!!!!la pièce seule vaut quasiment 2300 ht !!!!!!bordel de merde voiture à peine 7 ans et cela va me couter un sacré bras .......un peu dégouté là .....
Je reviens juste sur la notion du 19",oui tu peux mettre du 19 pouces mais si dans la portière il y a pas la dimension 19" déja tu ne passera pas le CT ça c'est sur je ne sais pas qui t'a dit que c'est bon ??????? Et le soucis le plus embêtant si accident plus ou moins grave il y a .....je ne te le souhaite pas évidement l'assurance se retire si ta monte n'est pas conforme à ceux qu'il y a écrit dans la portière et là ca peut te couter bonbon.....
Salut , Ah tu aura le même modéle que moi je confirme pour la taille des jantes et des pneus.....par contre petit détail essaie de prendre la taille 19 pouces homologué avec étiquettes dans la portière car là il y a de sacré surprise parfois ..... Pour les vidanges ça sera en effet tout les 60 000 km.... Maintenant les points faible que tu vas surement rencontrer : servomoteur du turbo a des faiblesses remplacer il y a 3 ans fragilité du système de liquide de refroidissement fuite sur pompe à eau ,et une autre fuite au niveau moteur il y a 4 ans et défaut très pénible et connu chez VAG en cours d'investigation défaut système propulsion pas encore trouver la cause exacte !!!!!! voila sinon RAS depuis 2017 ....
Salut , Pour la mise a jour de la cartographie MMI pour ta voiture ,elle était faisable gratuitement de 2016 à 2019 avec l'interface Audiconnect ,après cela devient payant .... Pour contrer ce problème la majorité des personnes utilisent du coup android auto ou carplay là les cartes sont à jour .....
tu as résolu ton problème ? Pour info j'ai eu moi aussi une 1ere alerte hier après midi avec ma remorque en sortie de rond point en accélérant ..... Mais ce dernier s'est enlevé avec le moteur à l'arrêt 5 min Est ce une mauvaise info du calculateur qui gére le quattro en lien avec l'attelage ??? Pour le moment il n'est plus revenu mais j'aimerai bien connaitre ton retour ....
Ok je pense un peu comme toi du coup la B9 risque d'être très rechercher surtout pour leur bonne motorisation car si la France va appliquer le nouveau malus pour le C02 les nouvelles A5B10 seront invendable en France et vaut mieux partir sur une bonne occasion qui du coup risque surement de prendre de la valeur
Des news de la B10 qui du coup s'appellera A5B10 ?????......et la A4 deviendra A4 etron ?????
tu arrives a te connecter au wifi de la voiture ? chez moi le wifi se met très très souvent en défaut et ne marche quasiment jamais il faut peut être creuser de ce coté là .....
Ayant aussi le même moteur je vais également suivre ce post de prêt modèle 2017 et 127 000 km Jamais eu ce défaut heureusement d'ailleurs elle se met en mode sécurité du coup ?plus de puissance etc ??? Seul défaut qui apparait parfois c'est la caméra qui se met en défaut plus de lecture des panneaux etc ....met cela revient au bout de 5 min sans rien faire Pour le liquide de refroidissement il y a en effet un point faible au niveau étanchéité moteur pièce plastique surement car j'ai eu moi aussi une bonne petite fuite en hiver dernier lorsqu'il faisait assez froid mais là encore une fois cette dernière c'est résorbée partiellement pour le moment je fais un petit rajout tout les deux mois mais je sais très bien que cela va revenir avec immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours pour remplacer la pièce défaillante Sinon en générale je suis super content de ce modèle est j'espère la garder le plus longtemps possible !!!!!!
Salut , Pour ma part A4B9 phase1 2017 , je peux juste te dire quand il pleut très fort ,j'ai le capteur qui s'allume parfois sans raison que ce soit coté conducteur ou passager ,le contact avec de l"eau doit provoquer des fausses détections Mais je n'ai jamais rien fait pour cela sinon en temps normal jamais eu de soucis de vrai détection a+
Autant changer de voiture
C'est aussi par ce que peu de monde l'utilise aussi ,moi perso je l'ouvre jamais ....
Idem pour moi en plus de 3ans quasi jamais d'appel de phare en Led Matrix
Dans le menu téléphone tu supprimes l'ancien dans la liste des appareils bluetooth ,puis tu rajoutes le nouveau toujours en mode bluetooth cela marche sans problèmes je l'ai déja fait plusieurs fois
[2.0 TFSI 190] - Avis fiabilité
zycral a répondu à un(e) sujet de booba28 dans A4 B9 - (depuis 2015)
ah ben super en plastique tu m'étonnes que cela ne tienne pas dans le temps -
Consommation d'essence pour A6 TFSI 4G2 07H
zycral a répondu à un(e) sujet de Anouar75 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'était mon ancienne auto 3l TFSI 310 ch a+ -
pour ma part j'ai eu une fuite sur la pompe a eau sur le circuit de refroidissement il y a deux ans ...et là j'ai de nouveau une fuite toujours sur le circuit de refroidissement mais au niveau du moteur c'est quasi inaccessible j'ai un rdv dans 1 mois pour démontage et réparation de la pièce défaillante Deux soucis similaire sur le système de refroidissement qui aurait donc des faiblesse -
Touches programmées de la radio qui s'affole
zycral a répondu à un(e) sujet de BobbyWan33 dans A4 B9 - (depuis 2015)
idem pour moi jamais de soucis ,sauf si je l'effleure l'accidentellement -
J'ai une autre version ,pour rappel pour ma part je suis en Led Matrix avec feu automatique phare/croissement cela marche plutôt du feux de dieu le changement est tellement rapide que je n'ai quasi jamais aucun rappel de phare ,par contre avec des phares classiques cela évidement beaucoup trop lent
Hello , Quand la caméra du pare prise li les panneaux la vitesse et ensuite affiché là : Et si tu as l'option affichage sur le pare brise et il y ai aussi indiqué a+
Vidéo très intéressante mais pour 450 euros le boitier moi je resterai en filaire
Pour android auto se sera avec fil ,le sans fil marche pas même si tu as android 12
As tu rentrer une adresse mail valide ?De mémoire pour le nom de l'utilisateur il faut mettre une adresse mail pas de pseudo
Question porte vélo attelage d'origine Audi A4 Avant
zycral a répondu à un(e) sujet de Leuen dans A4 B9 - (depuis 2015)
Le Mottez est donné à 45 kg max pour 3 rails dans la doc technique donc pour des VTT c'est mort ,par contre pour des vélos de route ça passe J'aime pas du tout la fixation sur la boule du Mottez idem pour la fixation des cadres la finition pour me parait très légère mais vu le prix cela comprends moitié prix par rapport à Thule Je pense plutôt partir sur le modèle Vélocompact de Thule le 3 éme rail doit être dans les 600 mm d'après la doc ,vais essayer du cotés des occases car neuf c'est quand même 650 euros
