À propos de A3TDI.110.98
- Date de naissance 22/03/1974
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
chez mickey!!!
"ml power " ex a3 tdi 110
mauvais démarage a froid
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de audibose dans Electricité / Electronique
salut, J'aurais pensé tous simplement au bougies de prechauffage, a voir... a plus. -
[8P]remplacer sa new A3 par une alfa gt qu' en pensez vous?
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de nico078 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut, Moi je pense revendre mon ml pour m'acheter un picasso!!!! :blink: :ck1: :out1: Je plaisante bien sur, que les "alphatistes"ne se fache pas... -
[8L]Modèles de cuirs sur Old A3 ?
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de Djmanu dans A3 8L - (1996 à 2003)
bizarre, bizarre!!! Verifie bien la voiture, ça ressemble a un interieur "remonté" et peut etre de provenance douteuse. jamais vu pour ma part mais qui sait ??? -
Démarrage difficile à chaud
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de Scream dans Electricité / Electronique
salut, C'est un pb recurrent sur les moteurs tdi , il y a 2 possibilites: - soit la batterie qui commence a fatiguer, il faut faire controler la tension qui je crois doit etre au dessus de 13v ( un ami a eu ce pb et depuis le chgt, nikel!) - soit le demarreur , moins drole et surtout plus cher! c'est ce qui m'est arrivé, je te conseille alors l'echange standart dans un centre bosch ( au alentour de 200€). bon courage. :bien: -
[8P]BLUETOOTH => ça vaut le coût ?
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de JGAB dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut, Perso j'ai un autoradio pionner bluethooth que j'utilise avec un samsung e880, moi j'entend nikel mais les personnes que j'appelle ce plaignent parfois d'un leger bruit de fond ou gresillement, je suis un peu déçu. -
salut, ba moi avec mon "camion", j'fait du 10l/100lms si je roule pepere :bigsmile: :je_sors: :out1:
neutralisation vanne EGR 2.5 v6 tdi
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de nicolas13 dans Electricité / Electronique
salut, si c'est une vanne "pneumatique" tu doit boucher le bout du tuyau avec une vis ou une petite bille. :bien: -
Bruit au changement de direction
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de BEND dans Electricité / Electronique
salut, Commence par verifier le niveau du liquide et l'etat de la courroie accessoire ? Je ne connait pas le km de ton vehicule mais les pompe de DA ne lache pas comme ça. :bien: -
Recherche d'un fil en 12v apres contact ... a l'aide ... lol
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de Philippe13 dans Electricité / Electronique
derriere l'autoradio tu devrais trouver tous ce qu'il te faut, il y a tjs un + contact :bien: -
[8L]Coupure nette moteur et DA dans virage!
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de mo78mo dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut, Je confirme que ça a tout l'air d'un relais 109 defectueux, j'ai eu le meme soucis sur mon old a3. Change le rapidement, ça serait dommage d'etre en rade completement pour une piece a 15 euros! :bigthumbup: -
:jap:
Voyant de préchauffage qui clignotte
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de sebessence dans Electricité / Electronique
j'ai eu le soucis une fois c'etait le contacteur de feux stop qui se trouve au dessus de la pedale de frein, la piece vaut dans les 15 euros sinon change ton ampoule de stop ca peut eventuellement venir de la. -
Je suis le roi des ânes
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de jejegarcia dans Electricité / Electronique
Pas tres cher le garage a ete cool. 110 euros pieces, MO, et recherche de panne ( qui n'etait pas evidente au debut). -
salut, perso j'avais le meme soucis que toi, j'ai fait changer le capteur chez wv car le chef d'atelier m'a dit qu'il fallait faire reconnaitre celui-ci au vag-com pour annuler le default, info ou intox????? en tout cas maintenant ca roule nikel... -
Problème conséquent et urgent
A3TDI.110.98 a répondu à un(e) sujet de lugano dans Electricité / Electronique
Pas cher mon ami....
