spartan09
Tout ce qui a été posté par spartan09
  1. Pour info, pour ceux que ca intéresse, je suis passé chez le carrossier aujourd'hui pour une petite réparation de l'aile arrière droite légèrement rayée. J'en ai profité pour lui demander combien ca couterait de faire tout le bas de caisse + spoilers AV et AR en teinte carrosserie. Il m'a dit entre 800 et 900 euros. Ca me parait correct. Qu'en pensez-vous ?
  2. Je relance la sujet, car le pb revient de temps en temps. En fait, au vu des mes expérimentations, quand les feux sont allumés, les boutons du MMI (ceux autours de la molette centrale) doivent être éclairés. Quelques fois, ca ne le fait pas. Il me suffit alors d'éteindre les feux, et de les remettre, et c'est OK (je précise que je suis en mode allumage auto des feux). Quelqu'un a déjà remarqué ce pb ???
  3. Merci pour vos infos. Par sécurité, je vais faire faire la révision au garage... C'est marrant, Fabia, l'exemple que tu donnes, je l'ai vécu :). 1 tubulaire d'admission d'air HS. La concession Audi à Kehl (Allemagne) où je suis allé m'a fait 50 % sur la pièce sans que je ne demande quoi que ce soit. Explications du responsable d'atelier : "Les entretiens ont tjrs été faits chez Audi sur ce véhicule, il est normal que la marque participe au remplacement d'une pièce tombée en panne". Du coup, j'avais oublié ce "détail", mais effectivement, en faisant la vidange soi-même, j'y gagne sur le coup, mais j'y perds potentiellement par la suite. Potentiellement, car tant que j'ai pas de pépin, j'y perds rien... Enfin, on va pas prendre de risque, révision chez Audi :) Encore merci pour vos avis. A+++
  4. Salut à tous, Mon Q7 va avoir droit à son premier entretien périodique depuis que je l'ai, celui des 120 000. A priori, rien de particulier sur le Q7, puisqu'il n'y a, notamment, pas de courroie de distribution. Prix de la révision : 334 € pour ma concession habituelle. (plus d'infos ici si ca vous intéresse : http://www.audi.fr/fr/brand/fr/service/catalogue_entretien/trouvez_vos_forfaits.html) Sur mon TT, j'ai toujours fait mes vidanges, remplacements des filtres, etc. moi-même. Mais là, le Q7 étant "rempli" d'électronique, je me demande si c'est au moins faisable soi-même ? Quelqu'un l'a déjà fait ? Et aurait des conseils à me donner ? Un coup, on m'avait parlé de la vis de vidange qui s'ouvre électroniquement via la valise... Plus moyen de vidanger sans la valise du coup... Info ou Intox ? Merci d'avance pour vos infos.
  5. Merci pour les précisions. Je vais essayer ca prochainement. Parce que moi, dans le menu setup de la clim, j'ai "Chauffage supplémentaire" avec option "Auto" ou "Off". Je pensais que c'était ca, le Webasto...
  6. Pas encore pu tester le Q7 sur la neige, je ne l'ai que depuis mai dernier. Mais comme pour toute voiture, la conduite sur neige doit être la plus souple possible : pas de grosses accélérations, pas de gros freinages. Je dirai donc mode "D", en étant gentil avec la pédale d'accélération. Idem avec la pédale de frein. Et essayer d'utiliser le frein moteur en descente dans la mesure du possible, donc au besoin, rétrograder manuellement d'un rapport par la palette ou le levier en mode "+/-". Désactiver l'ESP peut aider dans les cas où ca commence vraiment à beaucoup glisser (déjà testé sur mon TT), mais sinon, je préfère laisser l'ESP actif. Pour les suspensions, aucune idée. Sinon le système put&go a l'air sympa et pratique. Mais je m'imagine déjà : j'arrive à la station. Je gare mon Q7. Je reviens un peu plus tard : m****, y a plus les put&go sur mon Q7. Au moins avec les chaînes, faut démonter le bordel et déplacer un peu le véhicule pour les retirer... Là, ce système semble (trop ?) facile à retirer.
  7. Merci pour l'info, je vais vérifier demain !
  8. ed92, je profite de ta question à PEEWE pour te répondre au sujet de mes ampoules qui sont à LED. Elles brillent quasiment de la même couleur que les phares. Quasiment... car la lumière est très très légèrement bleutée (mais bcp moins que les kits LED Philips qu'on peut acheter un peu partout par exemple).
  9. Salut ! Merci pour tes recherches. Justement, j'avais écrit dans le sujet dont tu parles pour savoir comment désactiver/activer le Webasto (d'après un autre message dans le sujet, c'était possible). Mais jamais eu de réponse... :(
  10. Un peu Hors sujet, je m'excuse d'avance :) : t'arrives à sortir de ton Q7 dans ton garage ???
  11. Aie... Tiens nous au jus de la suite de ta mésaventure, en espérant qu'elle soit résolue maintenant.
  12. Salut, Est-ce-que quelqu'un sait comment on peut savoir si on l'a ou pas le Webasto ? C'est marqué quelque part ? Menu Car ou Setup du MMI ? Merci pour vos infos.
  13. Très joli :) Il ressemble au mien, hehe. Par contre, je savais pas qu'en 2009 ils faisaient déjà les optiques à LED. Ou alors ca a été ajouté par la suite ?
  14. Salut, Si tu as l'AMI dans ton véhicule en plus du MMI, il te suffit effectivement d'acheter chez Audi un câble USB spécifique pour l'AMI (environ 30 euros si mes souvenirs sont bons) qui te permettra de brancher toute source usb (clé usb, lecteur flash, disque dur auto alimenté) sur l'AMI. Ensuite, c'est ton interface classique du MMI (là où tu changes la station FM, le cd, etc.) qui gère tout et tu pourras écouter toute la musique stockée sur ton support usb. A+
  15. Excellent ! Du coup je vais me l'acheter très bientôt je pense :) Merci pour la petite vidéo ;) !
  16. En ayant lu et répondu à ton post avant-hier, ca m'a quand même un peut "perturbé". Alors ce matin, en allant au boulot, j'ai gardé un oeil sur le trajet sur la conso moyenne. Effectivement, si tu appuies vrmt très fort, la conso monte vite :) Le pb ensuite, c'est qu'il se base sur les 20 derniers kms parcourus (ou 10 ?) pour faire la moyenne. Sauf si tu as remis à 0 les stats de conso... Là, au début, forcément, c'est quasi la conso instantannée qui est donnée. Et en ville, dans ce cas, j'ai remarqué qu'à l'arrêt, la conso moyenne augmente vite :). Ceci explique peut-être pourquoi tu as eu plus de 20L/100 en moyenne. ++
  17. Entièrement d'accord avec toi. Ya pas photo :)
  18. C'est par rapport à la discussion qu'on avait eu ensemble un peu plus haut dans ce post :
  19. 23 L/100 ??? Non, quand même pas... Sur le mien, trajet maison - boulot = 4km, uniquement ville. Donc c'est vraiment l'exemple type du max de conso. je tourne à 11L/100 en roulant cool et dans les 15L/100 en accélérant un peu fort aux feux. Mais bon, le mien c'est un 3.0 TDI... Mais je pense pas quand même que le 4.2 tourne à 8L/100 de plus. Après, avis personnel, faut pas regarder sur les trajets ville avec une telle voiture. C'est avant tout une voiture pour avaler les kms en prenant du plaisir et en étant à l'aise. Sur autoroute, si je mets le régulateur, donc soit 115km/h constant, soit 135km/h constant. Niveau conso, c'est vers 8-9L/100 (je précise bien, avec régulateur, donc pas ou peu d'accélérations). j'ai même pu faire 7L/100 dernièrement sur un trajet de 70 km d'autoroute avec régulateur à 110km/h :).
  20. Voila voila :) Une photo des veilleuses LED allumées. Demain, je vais essayer de prendre une photo avec en plus les feux de jour allumés. ++
  21. Salut, As-tu pu tester pour le son dans les vidéos ? A+
  22. je dirai même ceci pour le rapport qualité prix : http://suwtec24.de/Audi-Q7-Facelift-Scheinwerfer-Tri-Xenon-LED-mit-Kurvenlicht-inkl-Blinker (tu as les blocs clignos à LED en plus)
  23. salut, Moi je dirai impossible, ce n'est pas aussi simple le Stop & Start : c'est pas juste "couper le moteur" et "le rallumer"... Il faut que le système reste "sous pression" et en standy pour un redémarrage quasi instantané et en silence (i.e. pas du tout le même bruit que lors d'un démarrage classique).
  24. Hello, Tu as payé combien MO comprise ?
  25. Bon, ben ce matin, ca fonctionnait de nouveau... Bizarre, bizarre. J'avais jamais fait attention, mais en fait, les boutons ne sont éclairés que lorsque les feux sont allumés sur le véhicule. Hier soir pourtant, les feux l'étaient bien... peut-être un petit bug qui s'est résolu de lui même (pour le moment...).
