Tout ce qui a été posté par nounou974
qd on appuie sur l'accélerateur et que ca avance pas...?
nounou974 a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans Electricité / Electronique
wi c un medley en fait, spécialite locale, avant d'a4 et sortie de golf tdi 150 avec membrane de turbo a4 renforcé !! -
elle a 54000 kms mais c'est un turbo de A4 2,5 TDI qui est dessus donc plus gros -
wi le debimetre est changé et le capteur de pression aussi, mais ce que tu me dis la non concernant le capteur de liquide de refr., je sais aussi quen poussant la voiture sur le plat, vers 190, le moteur coupe (ne s'etteint pas) et je n'ai plus de turbo... -
Ok j'ai bien noté, le pire c'est que je viens de changer de turbo, donc c'est surement ca? mais peut il y avoir autre choses? -
ok sachant que g deja changer debimetre et capteur de pression turbo -
c koi le 7eme disque?
nounou974 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour a tous, voila ,je vous explique mon probleme. Je possede une a3 tdi 13O et depuis peu j'ai un soucis qui apparait de tps a autres. En fait, y a des moments ou quand j'accélère, la voiture de donne pas de réponse et elle na'avance pas, parfois au decollage, parfois en roulant. On peut dire que ca correspond un peu a du sous-régime mais la le moteur ne monte pas ds les tours ( ou tres tres lentement). Meme pied au plancher la voiture ne donne pas de réponse. Savez vous de quoi ca peut provenir? -
Connaissez vous 1 site de fabricants d'echangeurs
salut a tous, je voudrais installer un echangeur en facade sur mon a3 et jaimerai savoir si vous connaissez un modele spécifique qui serait bien adapter pour une old a3 ou si vous connaissez des sites ou des revendeurs d intercooler, merci. -
bruit "koug" train avant lors de bracage
Ok on m avait dit aussi que ce serait le ressort, en tout cas ca le fait que sur un seul braquage et quand la voiture roule doucement, lorsque je sors de mon portail par exemple !!! Donc si j'ai ben compris faut quer je demonte mon amortisseur pour verifier au quel cas recaler le ressort????? ou que puis6je faire? Eb tout cas merci pour vos réponses, c sympa !!!!!! -
salut, voila mon probleme, lors d'un braquage, mon train avant fait un koug et ce bruit vien du coté passager, qqn a une idée sur lorigine de ce bruit svp?
montage d'un dump valve sur tdi ??
nounou974 a répondu à un(e) sujet de paradise dans Electricité / Electronique
salut, je connais 3 vendeurs de dump valve pour tdi, en france : power-tunnig.fr, g un copain qui a mis mais le bruit est pas assez fort je trouve, peut etre parce que sa voiture c'est une tdi 105 d'origine. En Italie, ya Bonalume.it et en angleterre je crois, forgemotorsport mais la jen connais pas plus, j'ai essaye de contacter forge mais pas de reponses, si tu as des nouvelles tien moi au courant, a + -
moi je lai u a 21 ans, une a3 tdi s line 130 ch.
Est ce tjs d'actualité et est ce que c'est valable pour les DOM TOM?
Ben moi aussi c pareil sur mon Old a3, elle a 40 000 kms et l a tjs fait, je connai mm un ami pour qui sa voiture fait la meme chose et c un new, enfin moi ya des moments ca fait des moments non, en fait j imagine ma voiture comme un grosse Gti 16 avec arbres a cmaes lol, ca passe mieu, mdr, bref apparement rien d'inquiétant
Train avant renforcé powerflex pr Old A3!!!
Est ce que qqn a deja installé des pièces de renfort powerflex sur son Old A3?, silent bloc de triangle, de barre stabilisatrice..., est ce efficace? est ce que ca vaut la peine? -
Ta tite foto est trés marrante , comment tu fais ca?
[8L]project° de graisse a l'int. de ma roue avt gch
nounou974 a répondu à un(e) sujet de nounou974 dans A3 8L - (1996 à 2003)
ok ben je vai déposer chez un garagiste, ca va etre plus simple je pense, lol -
nan je lave avec un chiffon, lol, ms mains arrivent a passer a l'intérieur des jantes, c'est des 18 BBS Motorsport et c'est pratique et de tps en tps ca m'arrive de les demonter mas c rare -
C facile a mettre au fait? -
ok merci les gars c sympa, je vais changer tt ca rapidement, bonne route !!!! -
ok merci les ga, je vais faire réparer ca, a+ -
nounou974 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut, voila, j'ai constaté qqch d'anormal ( à mon avis) sur ma voiture. En fait maintenant je lave régulièrement l'intérieur de mes jantes, et peu de tps aprés je constate qu'il y a des projections de graisses ( multiples petits points de graisses) a l'intérieur de ma jante, uniquement celle situé a lavant gauche (coté conducteur). Est c" une fuite? Est ce que ca provient du cardan, du freinage ? si qqn peut me renseigner, merci... :mrgreen: Ps : Old A3 1.9 TDI 130 -
