bouze
À propos de bouze
  • Date de naissance 25/07/1977
    Fred
    Luxembourg
    Audi TTs Roadster
    2.0 tfsi reprogrammé
  1. Salut, je déterre le sujet... l’un d’entre vous a un bon plan pour boucher ce trou? je m’explique... je viens de remplacer l’autoradio d’origine qui ne prend pas en compte le chargeur CD. Chargeur que j’avais remplacé car la station IPod d’origine ne me convenait pas. j’aimerais remplacer le chargeur par un simple vide poche si c’était possible. sinon je bricolerai un truc pour y insérer des clés USB... merci à vous de m’avoir lu!
  2. Salut, Je suis a la recherche d'un boitier adaptateur Iphone comme les boitiers Xcarlink ou autres, mais équipés d'un interrupteur. Cet interrupteur (si ca existe) servirait a switcher entre le chargeur CD et l'Iphone tout en gardant les capacités de charge du téléphone. Avez-vous des tuyaux pour ce genre de gadget? Merci
  3. j'ai suivi quelques tutos et j'ai mixé le tout pour me faire ma sauce perso, je te fais un copier/coller de l'essentiel: tu prends le dvd nav 2007 ou autre puis une fois dans l'ordi tu extrait 5 répertoire de la racine que tu mets dans un dossier sur ton burreau: les repertoires sont: 00.VNS A2210138.MOT INDEX.TXT LDM.BIN LOADING.KWI dans index tu modifies la valeur 600 par 660 (ou 560 pour les anciens disques) c'est important sinon ça ne marche pas! puis tu utilises le crack trouvé la: http://naviedit.de/ (attention il y a également un autre prog pour débloquer la vidéo in motion mais l'utilisation est plus dangereuse faut pas se planter!) le fichier a modifier avec le crack est LOADING.KWI après tu presses SAVE. maintenant tu ouvre NERO ou autre prog de gravage et tu fais un cd (pas un dvd) de données en plaçant les 5 répertoires directement dans la racine et RIEN d'autre IMPORTANT il faut finaliser le disque! après tu place le cd fraichement grave dans le rns e et il va faire la mise a jour (ca prend du temps...) après tu remets ton dvd 2007 dans le rns e et la miracle il y a un nouveau menu dans set up (celui en rouge) qui permet de choisir la langue de la commande vocale!!!! reste plus qu'a raccorder le micro a l'arrière du rns e ( pin 1 et 7) et tu parle a ta voiture radio, nav ,téléphone , cd !!!!plus besoin de regarder l'écran elle parle en français! bref que du bonheur
  4. Je n'ai rien activé du tout, le BT est d'origine.
  5. Voilà, c'est fait, activé et tout fonctionne nikel, c'est génial les commandes vocales :D Bon, pour info, je me suis branché sur les fils sous le volant. La gaine du micro descend le long de la porte gauche pour passer derrière la boite à fusibles. elle est facilement repérable. Dans cette gaine, il y a 2 fils (vert et noir) dans une gaine en plastique. Ce sont ces 2 fils ceux du micro. Vert + et noir - reste à dériver les fils micro sur micro in et les ressortir de micro out pour les rebrancher en direction du module BT
  6. Merci, je vais tenter de les trouver encore plus bas afin de minimiser les longueurs de fils et les démontages de garnitures. Si je trouve plus court, je posterai avec photo.
  7. Salut, Tu peux le trouver sur specdock
  8. Bonjour, Après avoir lu plusieurs posts sur l'activation des commandes vocales sur le RNS-e, il me reste à dériver le micro du bluetooth sur le RNS-e. Petit problème, je ne trouve pas les fils en question. Je cherche derrière la boite à gants mais RAS L'un de vous aurait-il déjà pratiqué cette opération? Toute aide est la bienvenue! (TTs roadster 2009 avec kit BT d'origine) Merci d'avance
  9. Voilà c'est fait: les références: Pour le cache plastique: V 8JO 863 274 D 6PS (4,69€) Pour le tapis caoutchouc: V 8J7 863 416 4PK (8,52€) L'iphone dans le cendrier, c'est mieux pour avoir un œil sur avertinoo Voilà, j'espère avoir donné une solution à ceux qui cherchent à se débarrasser de leur station phone inutile.
  10. Bon, bonne ou mauvaise nouvelle? Disons que Audi m'a appelé un jour plus tôt pour me dire que le cache était arrivé. Après présentation du produit, il s'avère que ce n'est pas compatible, on s'est trompé dans la commande... Au final, le cache coute 8,52€, pour une forme tout à fait honnête. Afin d'adapter au mieux ce cache, le magasinier me conseille de prendre le sous-cache en plastique de la même forme (4,80€) OK, je l'aurai après Noël. Voilà à quoi ça va ressembler: pour même pas 15€ :rolleyes: Désolé pour la qualité de la photo, j'en ferai des meilleures dehors quand il fera meilleur et quand elle sera entièrement terminée. Je posterai en même temps les références Audi pour les 2 pièces à commander.
  11. Bonjour, Bon, je viens de "forcer" la chose: pour enlever le pré-équipement téléphone: tirez dessus mode bourrin, faut faire sauter les 4 clips et ça ne casse pas (enfin dans mon cas). 2 broches à déconnecter, 2 vis à enlever et voilà le travail. Reste ensuite la pièce seule, avec les trous. Petit tour chez Audi, le tapis caoutchouc est à 18,50€ (spécial roadster d'après ce qu'ils disent) Je l'ai commandé, il y a 3 modèles possibles, j'ai demandé le basique, je le reçois vendredi si tout va bien. Je posterai des photos et les références pour ceux qui sont intéressés.
  12. Bonjour, Je suis en train de chercher un moyen de remplacer mon emplacement "phone" de la console centrale par un vide-poche (plutôt vide-lunettes de soleil en fait) Suite a de longues recherches et suite a vos tutos très explicites en méthodes de démontage, j'ai plusieurs choix: Sachez toutefois que les photos qui suivent ne sont pas de ma voiture (on sait jamais) l'option à 421€ Trop cher... Le même sans le "TT" pour 361€ Toujours trop cher... Ces 2 premiers modèles font office de "boite de rangement" (+/-3 cm de hauteur a ce que j'ai pu voir sur les sites concernés) L'option qui cache le tout sans bavures mais sans rien d'utile pour 132€ Pas mal mais bon...ça bouche un trou sans plus La solution moins "snob" qui consiste juste à mettre un caoutchouc Audi au dessus des trous pour 11€ J'avais pensé à faire ma console arrière en fibre de carbone avec le trou retravaillé mais j'ai peur que ça ne fasse trop "tuning" et aussi surtout peur de rater mon coup car l'investissement n'est que de +/- 100€ mais si je rate mon coup, c'est la pièce traitée que je dois remplacer... Afin d'être assorti au reste de l'intérieur, il me semble qu'une pièce en Alu serait appropriée. Petite précision, il s'agit d'une Audi TTs Roadster de 2009 Merci d'avance pour vos avis et tuyaux. Amicalement, Bouze
  13. Bonjour, Aucune réponse, pas grave, j'ai reçu le chargeur et tout va nikel. Mis a part qu'il a fallu sortir la boite à gants pour extraire la station ipod...
  14. Bonjour, J'ai un RNS-E sur ma TTs avec station ipod dans la boite a gants, je voudrais changer pour un chargeur cd. Le lecteur n'a pas été facile a trouver, mais je devrais le recevoir bientot. Apres avoir vu quelques posts sur les modifs, etc, j'ai surtout conclu a la galère des cables. Faut-il que je change le cable de la station ipod ou celui-ci est-il compatible avec le chargeur cd? En ce qui concerne montage et démontage, ca ne devrait pas poser de probleme même si je ne dispose pas des pinces spéciales. Merci de m'éclairer afin que je puisse prendre mes dispositions avant la réception du colis^^ A bientôt
  15. Salut, et merci de votre accueil, Vu le temps pourri qui ne risque pas de s'améliorer, je vous publie 3 photos que j'ai pris avec l'iphone sur le parking du vendeur (en attendant mieux) PS: j'ai pas retrouvé le topic pour les dimensions des images, merci de me faire savoir si je dois les modifier
