dje57
Tout ce qui a été posté par dje57
PascalS4 B5. Audi Concert 1 avis ?
dje57 a répondu à un(e) sujet de PascalS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Avec la prise jack sa m'intéresse sa offre plus d'opportunités je trouve tien nous au jus -
Nouvelle S4 Bleu Santorin en Lorraine + PHOTOS p.3
dje57 a répondu à un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui st c'est du bon ! C'est kW qui fabrique c'est les remplaçants de weitec il te reste juste à trouver les ressort mais un conseil change les coupelle et la totale tant cas faire -
L'origine est très bien juste un peu haut à mon avis bon moi je suis monter en 18 sa doit être pour sa trw je connais pas ! Prend des marque connue c'est dès valeur sur bilstein koni Ou autre meme et je pense au meme pris de ceux que yakatouler -
Voué je sais pas mais avec les ressort d'origine sa va être tape cul car les b8 sont raccourci renseigne toi -
Il me semble que c'est les meme presque sur -
Oui mais les b8 sont des amorto court à l'origine déjà obliger de monter les ressort court donc tu aura peut être le meme problème que maintenant -
cablage anti brouillard ph1 v ers ph2
dje57 a répondu à un(e) sujet de david780 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut j'ai fait cette modif et sa fonctionne si ta besoin -
Salut voisin Lorrain moi aussi il y a quelques années j'ai acheté une S4 B5 au Luxembourg je voulais juste savoir de quel secteur tu étais en Lorraine et en cas ou tu te sépares de tes filetée je te les reprends -
[Tuto] - Montage Frein AV 6 pistons Porsche Cayenne sur S4 RS4
dje57 a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour à tous alors voilà j'ai le montage Porsche a l'avant , et la je doit changer mes frein arrière actuellement j'ai des rs4 b5 Zimmermann percé qui me vont bien ! Mais niveau plaquette quoi mettre j'ai trouver plusieurs référence,en pagid rs14,rs19,rs29,rs44,rs22, après ferrodo 2500 ou 3000 et enfin carbone Lorraine rc5+,rc6,et rc8r .merci de m'éclairer un peu.à l'occasion je posterai des photos de mon montage. Au faite j'ai vue sur un site russe qu'un mec a percer et tarauder c'est fuser pour fixer les étrier ciao et merci pour ce super forum qui m'a bien dépanner déjà !! -
Peut on Monter des frein arriere audi s3 8p sur s4 b5
dje57 a répondu à un(e) sujet de dje57 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Ben je sait pas d'où sa vient pourtant j'ai un montage complet rs4 b5 a l'arrière mais bon j'habite a la frontière de l allemagne et souvent de très tres gros freinage sur autoroute allemande est souvent à plus de 240 meme plus pour l'avant je suis passer sur etrier porsche Cayenne et disque ml 55 amg donc l'arrière a du mal à suivre et pour info mes disque c'est des Zimmermann percer donc pas bas gamme -
Oui voile sur les s3 8p c du 5 x112 mais je vais plutôt me lancer sur les disque de A8 car plus facile à rattraper le déport -
Ben en ce moment si c'est la 2 eme paire que je voile en un ans donc la j'en ai marre à chaque fois 500 billet autant monter un truc équivalent et surtout 4 x moin cher -
Sinon j'ai vue aussi les disque arriere audi A8 4e qui sont aussi en 310x22 le centre fait 68 comme sur rs4 seule chose il font 42,4 au lieu de 45 mais c'est plus facile à rattraper des simple rondelle usiner entre l'étrier et le moyeu et le problème est régler vous en penser quoi ?? -
Salut sur la s3 ces 48,5 , et sur rs4 c'est 45 je crois mais plus sur . Au pire voir pour monter les etrier de la s3 si c'est jouable bien sûr ou faire usiner une caler pour mettre sur le moyeu ! Tu en pense quoi ? -
dje57 a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour à tous Voila ma question je voudrais savoir si c'est possible de monter des disque de frein de s3 8p en 310x22 sur s4 b5 ? A savoir que actuellement j'ai un montage rs4 b5 a l'arrière en 312x22 . Et l'avantage des frein s3 et le tarif 4 fois cher les disque et je pense pas que 2 millimètre change grand chose ! J'espère que vous pourez m'éclairer merci et bonne nuit a tous !! -
Moyeuaudi rs4 b5 sur s4 b5
Bonjour alors personne pour m éclairer -
Bonjour je voudrais savoir si on peut monter un moyeu audi de rs4 b5 en alu sur s4 b5 ? Car à voir comme sa sa a l'air les meme mais y a-t-il des différence merci à tous
ok merci de m'avoir éclairer les gas c'était juste une idee comme sa ! Sa éviter de mettre de mettre des ecrou a l'arrière -
Salut tout le monde personne a penser à tarauder les étrier ? Ou je dit une connerie la -
probleme liquide de refroidissement et plus de chauffage
dje57 a répondu à un(e) sujet de dje57 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut yourit alors ton probleme est régler ?? -
[B5]changer console ph1 par une ph2 audi a4 b5
dje57 a répondu à un(e) sujet de marelo dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut shoubish merci mais j'ai enfin réussi a les brancher tous marche nickel -
Non juste le joint mais faut voir tes symptôme -
Ben moi sa a fini chez audi et joint de culasse hs sa ma coûter 2000 euro -
compatibilité console centrale phase 1 et 2
dje57 a répondu à un(e) sujet de wonderjimmy dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut bricol audi je voudrais savoir si as réussi a brancher tes anti brouillard car moi j'ai abandonner me le contrôle technique approche donc faut que je face marcher sa merci -
Salut Marelo je voulais savoir si tu avait réussi a brancher t'es antille brouillard car moi j'ai essayer mais San succès
