jerome95
À propos de jerome95
Problèmes audio de mon audi
jerome95 a répondu à un(e) sujet de sebastienquattro dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci. je ne suis pas trop bricoleur. je vais voir si je trouve comment faire. Si j'ai bien compris : 1 : je coupe tout le faisceau entre la porte et la voiture 2 : je met une gaine thermo 3 : je répare chaque fils 4 : je chauffe la thermo pour finaliser C'est ca ? -
En fait tu as raison. Ce sont bine les fils qui pose probleme au niveau de la portiere. la grosse question est comment demonter proprement la gaine de protection des fils. j'ai un peu peur de tout casser. -
Plus de son a gauche
jerome95 a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai le meme probleme de son coté conducteur. grace a un post que je ne retrouve plus j'ai identifier que les fils qui allaient vers la porte étaient abimés (quand je touche la gaine qui va de la voiture a la porte, le son revient). Probleme je ne sais pas comment démonter la gaine. Si quelqu'un l'a déjà fait, je suis preneur. merci -
Bonjour Je possède une A4 de 2001. Les haut parleurs de la porte avant droite fonctionne quand ils veulent. Sur un topic que je ne retrouve plus, j'ai lu que cela pouvait provenir d'un problème de faisceau électrique au niveau du passage de porte. Effectivement, quand je manipule le faisceau qui va dans la porte, le son revient. Histoire de ne pas tout casser, j'aimerais savoir comment faire pour retirer la gaine qui protège les fils et faire la réparation. Quelqu'un l'a déjà fait ? suffit il de tirer dessus ? Merci de votre aide. Jerome
Salut a tous J'ai une audi A4 de juillet 2001. Le haut parleur avant gauche (le petit en haut) fonctionne par intermittence. En fait la plupart du temps il ne fonctionne pas. Je me demandais comment avoir accès à ce haut parleur. faut il démonter toute la garniture de la porte ? Si il existe un tuto que dois je mettre comme mot cfé pour le trouvé. merci de votre aide Jerome -
Les 2 antennes ? je n'ai trouvé qu'un seul fil d'antenne le truc classique. Avec une fiche comme sur la photo
En fait mon niveau de compétence "brico / auto" est assez proche du zéro absolu. Je ne sais quoi vérifier. J'ai bien un fil d'antenne. a priori il est branché à quelque chose car lorsque je suis en ville je reçois quelques grandes stations. Pour le reste ... quoi vérifier et surtout comment. Si la réponse passe par démonter toutes sortes de chose... ne perd pas ton temps je ne saurais probablement pas comment faire. Bonne journée
Salut J'ai essayé un ampli d'antenne tout simple ... Dans mon cas, ça ne change absolument rien. Ajouter une antenne de toit ça coûte cher ? qui peux faire ça ? Bonne journée
J'ai exactement le même problème. La réception dans mon Audi A4 avec mon vieux autoradio Chorus a toujours été mauvaise Apres le remplacement par un autoradio classique de marque Pioneer. C'est toujours aussi mauvais en FM. Donc vos solutions d'améliorations de la réception m'intéresse au plus haut point. Même si me sens un peu idiot de pas savoir ce que signifie adaptateur fantome, din ou Fakra. Merci de vos conseil. Jerome
Salut as tu trouvé une solution à ce problème de réception ? Je possède également une Audi A4 de 2001. L'autoradio d'origine à cassette "datait" vraiment. J'ai donc fait changer mon autoradio. résultat la FM est encore pire qu'avant. J'était sur le point de faire ajouter un ampli d'antenne ... d'après ce que je peux lire ici ça ne semble pas être la solution.... merci de vos conseils Jerome
Je possede egalement une A4 de du meme type avec l'autoradio a "K7" d'origine. je te comfirme qu'il y a bien des enceintes a l'arriere. Je suis egalement novice en Audi et l'ancien proprietaire a perdu le manuel d'utilisation. Quelque petite photocopie des page essentiel serai les bienvenue ! Et si tu resoud le probleme des enceintes arriere, n'hesites pas a dire comment. Je souhaite en effet remplacer l'autoradio d'origine pas un autre plus perfomant et qui garderai les commandes au volant. tres bonne journée Jerome
