vynis85
Tout ce qui a été posté par vynis85
  1. avec une masse sur la carrosserie j'ai du jus dans tous les fusibles 12v et quelques par contre pas plus 0,02 dans les plafonniers y a que les leds qui fonctionnent
  2. question bête pour tester avec un multimetre pour les fusilbles : c'est bien le voltage la masse sur la carrosserie et l'autre bout sur le fusible ? pour le plafonnier idem la masse dans l'alume cigare et l'autre bout sur un contacteur ? si c'est ça j'ai du jus partout
  3. ok je vais faire ça et je vous tiens au courant :ripeer: petite question je sais ou se trouve le boitier confort que j'ai déjà inspecté sans succès mais je ne sais pas ou se trouve la centrale elec
  4. j'ai dévissé la boite à fusible pour la rendre plus accessible j'ai bougé les fils coté fusible 38 je ne sais pas si c'est suffisant sinon comment dois je proceder arg ça serait bien si c'etait que ça
  5. Bonjour à tous Je sollicite vos lumières ... Je n'ai plus de plafonnier ( ni à l'avant ni à l’arrière ni dans le coffre) les leds rouges fonctionnement mais pas l’éclairage du plafond ni en ouvrant les portes ni avec les interrupteurs un garagiste m'a dit que c'est 500 euro la blague ... il change le module confort mais j'ai remarqué depuis que l’éclairage était revenu une fois pendant 5 min je pencherais donc plus vers un faux contact mais comment en être sure j'ai donc lancé un VAG COM qui m'indique au final 2 codes défauts adresse 09 centrale électrique 02071 bus de données local 57-10 défaut électrique et adresse 46 module confort 00532 tension d'alimentation 37-00 défectueux le fusible 38 est OK également si le module confort était HS n'aurais je pas tout un tas de dysfonctionnement Qu'en pensez vous ? toutes les idées sont les bienvenues ... pour le modo désolé j'ai posté dans VAGCOM sans reponse et je pense que c'est plus pertinent ici
  6. up pour mise à jour de mon dernier message
  7. help please j'ai fait un reset des defauts et j'ai relancé, il me reste maintenant 2 erreurs : adresse 09 centrale elec 02071 bus de données local 57-10 défaut electrique et adresse 46 module confort 00532 tension d'alimentation 37-00 defectueux les deux sont elles liées ? ou se trouve la centrale electrique ? si le module confort etait HS il devrait y avoir d'autres fonctions HS non ?
  8. Bonjour AUDI A4 B7 2008 Mes plafonniers sont HS, je n'ai plus de lumière en ouvrant les portes ni avec les interupteurs du plafond. ci dessous le diagnostic Pouvez vous m'en dire plus sur l'origine du problème : boitier confort HS ? faux contact ? autre ? Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Samedi,23,Juin,2012,14:34:49:55062 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E98A090558 Kilometrage: 94830km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 JD Mat:: 03G 906 016 JD Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9905 Révision: --H05--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 04430 995 88974 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 517 H Mat:: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BL Pièce: A4 Klimaautomat 3233 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 N Pièce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 11001 No. Atelier: WSC 65536 1 Code défaut trouvé 02739 - Ampoule de feu stop et feu AR D 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H14 4230 Révision: 91H14423 No. de série: 0036M0GAEM18 Codage: 0030612 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0801 Codage: 02022 No. Atelier: WSC 06335 1 Code défaut trouvé 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 920 901 H Mat:: 8E0 920 901 H Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006114 No. Atelier: WSC 04430 995 65467 2 Codes défaut trouvés 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 CL Pièce: Komfortgerát T01 4336 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06335 No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 7 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 186 AK Mat:: 8E0 035 186 AK Pièce: R Concert2+ H04 0240 Révision: 00H04000 No. de série: AUZ1Z3G5376791 Codage: 0210221 No. Atelier: WSC 04430 995 88974 1 Code défaut trouvé 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 919 283 D Mat:: 8E0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020724 Codage: 0000014 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 1 Code défaut trouvé 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Heure: 0 Fin ---------------------------------------------------------------------
  9. UP Je n'ai toujours pas trouvé une solution pour éviter de claquer 500 € AUDI j'en ai jusque là .... Si vous avez une idée je suis preneur Salutations
  10. Bonjour mon experience en la matiere : Je possede un AUDI A4 AVANT et j'ai aussi ce probleme : vibration de la caisse (dans le siege egalement) entre 90 à 120 km avec l'impression d'une variation du tremblement en fonction de l'humidité(commme si quelque chose ne tournait pas rond) également à l'arret point mort en accélérant doucement on récent que le moteur bouge bizarrement dans les 1800 tours, faite le test. J'ai assigné mon garagiste il a fait vérifier les injecteurs, vérifier l'alignement de l’embrayage fait 2 reprogs le tout sans effet puis j'ai assigné le garage audi assigné audi france Audi France a detaché un expert (tres hautain au passage) il a conclut à un probleme de pneu, les tailles basses etant une des raisons evoqué par l'expert "maison" audi. le garage a procedé au rempalcement des pneus + rééquilibrage. apres quelques mois, les symptômes ont diminué mais sont toujours la (je suis en effet maintenant tres focalisé sur ce probleme) un doute subsiste quant au volant moteur la voiture fonctionnant nous n'avons pas été jusqu'a le demonter pour le verifier Tous les experts présents (tous tres professionnels au passage) etaient d'accord pour dire que AUDI c'est du haut de gamme jusqu'au moment ou tu quittes la concess avec ton auto apres une fois la voiture livrée, la c'est terminé, le rideau tombe avec son lot de deceptions et de probleme. Je ne parle meme pas des vehicule de plus de 3 ans ou l'on te prend pour une mer.e quand tu arrives avec un problème en concession. voila je dois donc vivre avec ça en me disant que ça fait partie du caractère normale de la voiture ... du haut de gamme ... franchement AUDI, on ne m'y reprendra plus... j'en suis pas à ma premiere voiture je precise.
  11. top ! le telephone est faux par contre j'ai envoyé un emai dans l'hypolthese ou je trouves la piece je procede comment pour la reprog ????
  12. Bonjour le bilan est tombé = c'est une partie de la centrale confort qui est HS bilan = 500 € (350 € le boitier chez AUDI) je rappel que je n'ai que les plafonniers qui ne marchent pas La référence est 8EO959433CL existe il un moyen de le commander en direct et est il possible de faire réaliser la reprogrammation à moindre coût ? toutes idées sont les bienvenues
  13. Cherche avis éclairé .... J'ai démonté je tombe sur le boitier avec la référence 8E0959433CL j'ai débranché puis rebranché et la ... j'ai eu peur car la condamnation centralisé avec la clef ne fonctionnait plus ... pendant 1 minute et puis tout tout est rentrée dans l'ordre après avoir démarré la voiture du coup je me demande si ce boitier est en cause sachant qu'il fonctionne pour la condamnation des portes . par contre toujours pas de lumière dans les plafonniers Qu'en pensez vous ? j'ai une photo pour ceux qui sont intéresses.
  14. merci j'ai jeté un oeil en effet il y a un gros boitier noir sous la moquette pret de la porte devant le siège pas facile facile d’accès peut on le debrancher ?
  15. j'ai vérifié la gaine dans la porte et Re vérifier les fusibles nada reste à voir un éventuel faux contact mais ou se trouve le fameux boitier confort si c'est sous la moquette du passager c'est dans quelle zone ? ça se demonte facilement ?
  16. ok merci pour contrôler les fils dans la gaine de porte faut il démonter les caches de la portiere existe il un tuto qui pourrait m'aider ? d'avance merci
  17. il est ou le module confort je peux le changer moi même ou pas ??? Salutations
  18. oui ils sont allumés avec les phares. mais rien ne se passe en ouvrant les portes, ni sur les positions 1 idem avant arriere coffre
  19. Bonjour J'ai besoin de vos connaissances. J'ai une AUDI A4 B7 de 2008 depuis quelques jours les plafonniers ne fonctionnent plus j'ai vérifié les fusibles 20 21 24 38 sans résultats, démonté les plafonniers les ampoules ne sont pas grillés. D’après vous d'ou vient le problème ? Merci
  20. toujours dans l'impasse mon moteur n'a pas d'injecteur pilote
  21. Bonjour Le garage est intervenu il y a 10 jours en verifiant les injecteurs, changement des joints, vérifiant les réglages des alignements .... sans aucun effet .... bilan elle vibre toujours je suis repassé à la concession ils ont ouvert une demande à l'usine avant de fixer la prochaine intervention. Pouvez vous me dire si vos A4 tdi 140, vibrent au point mort en accélérant doucement jusqu' à 1900 tours minutes. j'ai comme l'impression que quelque chose ne tourne pas rond à ce rapport. ce qui est etrange c'est qu'il n'y a plus de vibration apres les 2000 tours. merci de vos avis.
  22. Le garage qui me l'a vendu me dirige vers un second garage AUDI (ils ont l'habitude de travailler ensemble) à suivre RDZ mercredi prochain....
  23. de mon côté mon A4 ne fume pas du tout.
  24. Je vais traiter le probleme vite. Merci pour le conseil Pourquoi penches tu plus vers les injecteurs que vers le volant moteur ? Merci
  25. Je suis passé chez AUDI pour contrôle VAGCOM le rapport indique : Controle diagnostic interrogation memeoire defauts controle systeme moteur et injection puis - pas de defauts en memoire - prevoir demontage de BVM pour controle du volant moteur. - prevoir contôle des injecteurs Ma voiture etant sous gagantie 6 mois je vais contacter le garage qui me l'a vendue Qu'en pensez vous ?
