mano972
Tout ce qui a été posté par mano972
  1. Au pire on a cas faire des logs avant et apres comme cela on sera fixé
  2. Ah nico tu es motivé , si tu attaque la manip je suis la ;-)
  3. Quentin28 tu es op il faut que l'on discute ;-)
  4. Yes il c'est fait prendre 2 ou 3 mois apres le reportage betement en plus mais bon c'est le jeux ;-) donc il est a l'ombre pour un bon moment
  5. Tout le monde a vue le reportage de ce fameux " Renard" qui cela dit est derriere les barreaux bien au chaud mais c'est vrai que bientot on retirera tous nos calculo et il seront rangé dans un coffre fort ;-)
  6. Donc people verdict durite coté conducteur demanchonné donc je vai remettre tout sa en place la semaine prochaine et je vous tien au jus ;-)
  7. Desolé pour les fautes et le pavé ,mais je suis rentré tard et il a fallu que je fasse le scan avant de partir. le language sms est parfois dure a evité . je vous pris de bien vouloir m'excusé ,tous ceux de j'ai froissé a cause de mon language criblé de faute de francais et merci au autre qui on repondu . Je rentre voir tous sa et je vous tien au jus people ;-)
  8. yes j'y pense aussi au demanchonnage je vai regarder sa ce matin parceque debimetre date d'avril et bobine et bougie date de fin juillet
  9. ou sinon un démanchonage sur le circuit de sural plus précisément au niveau des echangeurs merci le piTS :bigthumbup: :hot:
  10. salut people alors en rentrant de chez nico77240 hier soir paf un gros bruit dans le compartiment moteur, puis plus du tout de patate moteur qui broute et qui ce stop ,donc je me met sur le coté donc sa mes arrivé au niveau du carré senart et moi j'abit pas loins de villeneuve st georges donc bien 30 km on va dire don la voiture cal voyant moteur impossible de depassé les 2000tr/mn ,puis saut de bouc et impossible de depasser 60km/h et surtout au feu le moteur cal des qu'il y a des rallentissement le moteur cal donc j'ai pensé au bobine mais ce matin j'ai fait un scan et voila ce que dit le scan pouvez vous me dire pour ceux qui on deja rencontrer ces probleme a quoi cela correspond merci people Thursday,10,November,2011,07:39:15:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 219780km/136564miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8N0 906 018 Component: 1.8L R4 5VT 01 0003 Coding: 05610 Shop #: WSC 00000 VCID: EED84CE6C6CD936C 4 Faults Found 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 35-00 - - 17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded P1335 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail! Part No: 8N0 907 379 A Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001 Coding: 13504 Shop #: WSC 06435 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 03140 Shop #: WSC 06313 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 06313 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-919-xxx-17.lbl Part No: 8L0 919 880 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D15 Coding: 02042 Shop #: WSC 08906 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0X0914307 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0914307 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 02D 525 554 Component: HALDEX LSC ECC 000900 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: E0C422DE0C19351C No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13162 Shop #: WSC 08906 VCID: 39722FBA4F0384D4 1 Fault Found 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 06313 VCID: E0C422DE0C19351C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00002 Shop #: WSC 06313 VCID: E5CA33CA133B5034 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  11. mano972
    nouveau en s3
    Yes vive les apy
  12. Bon ok merci les gars donc attention donc il faut etre parré pour toute eventualité moi je se qu'il faut mais heureusement j'ai des surricates devant et dans le parking sa sert a sa d'abité dans un quartier fortifier lol pour passer il faut montrer pate blanche lol
  13. J'ai ate de voir le rendu mais sa ma l'air deja pas mal ;-)
  14. + 100000 avec french pourquoi systematiquement dire toute option Sauf si il manque une option elle n'est pas toute option lol sinon bienvenue a toi et a ton S et ce n'est pas contre toi mais il y en a beaucoup qui comme toi dise tout option sauf et retire les seul vrai option parceque entre les vrai option et les options des s de serie il y en a pas tant que sa good day
  15. +100000000 C'est vrai je les est changer avant l'ete et pas besoins de changer les bras pour l'avant en tout cas
  16. Je les vue en vrai elle est magnifique la petite S ;-)
  17. La fleche montre ta dump valve et celle que montre la fleche est une forge 007
  18. Je vai recupéré mon ancien carter et je vai mettre un helicoil dessus je vai essayé de le faire quand j'aurais reçu mon kit , mais du coup la S par chez audi demain de 8h a 17h
  19. Yes moteur apy 4 connectiques moi j'ai un moteur apy 1999 et 4 connectiques
  20. Et au cas ou je me suis acheter un kit helicoil (tarot-foret-helicoil-ect..)
  21. Bon alors people une semaine apres avoir posé la locite bleu et avoir rouler du lundi au dimanche avec la S et bien plus de fuite pour l'instant je ne c'est pas combien de temps va tenir le colmatage j'espere jusqu'a la prochaine vidange lol sa me ferait economisé 300€ du coup pensez vous que sa va tenir encore 1ans ( jusqu'a la prochaine vidange)
  22. Bienvevue a toi et a ton S bonne route ;-)
  23. Bienvenue a toi et a ton S et bonne route
  24. Salut nico je serai de la parti alors moi je travail a dammarie les lys 77 et j'abite a montegeron 91 et je taf 1week-end sur 2 donc samedi ou dimanche sa me va et 1 fois par mois ou 2 fois par mois je suis op aussi
  25. Pas de probleme desoler pour le h.s ;-) mais du coup tu nous a donné envi lol
