mano972
Tout ce qui a été posté par mano972
  1. Bon si vous le dite sa doit etre vrai ;-) donc le plus dure sera la decoupe de pc pour laisser passer mes sortie a droite alors on vera bien
  2. Ah yess merci j'espere aussi que c'est comme sa ;-)
  3. Bonsoir people je n'est trouver aucun tuto pour le demontage du pc-arriere donc je me tourne vers vous, qui a deja procedé au demontage et comment ,un tuto serait le bienvenu ;-) merci people et bonne soirée
  4. http://forums.audipassion.com/topic/73245-8lvidange-de-ma-s3/
  5. Op pour la cg
  6. +100000 avec dodo Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique 1. Débrancher le câble de masse de la batterie, attendre env. 5-10 minutes. Puis le rebrancher 2. Insérer la clé de contact et tourner en première position. Ne pas démarrer ! Ceux qui veulent entendre comment s'ajuste le papillon du système d'injection, peuvent retourner en direction du capot toujours ouvert. Cela s'entend très bien. Attention: attendre au moins 5 minutes ! 3. Démarrer le voiture, mais sans accélérer !!!!! C'est très important, sinon, la procédure se termine ici et aucune modification n'est prise en compte. Laisser tourner le moteur pendant environ 5 minutes au ralenti. 4. Vu qu'on a débranché le pole négatif de la batterie, il faut maintenant débloquer la sécurité de l'autoradio. Appuyer simultanément sur les touches F1/2 et DX, jusqu' à ce que l'affichage SAFE disparaît. Les touches des stations 1-4 permettent d'entrer le numéro de code. Par exemple: Si le deuxième chiffre du code est 6, il faudrait appuyer 6 fois sur la touche n° 2, jusqu'à afficher 6 sur l'écran, etc... 5. La procédure d'apprentissage nécessite environ 50 km de parcours. Pendant ce temps, il est conseillé de passer à peu près par toutes les situations de conduite possible. Cela va du régime maximal, de la conduite sportive, jusqu'au sous-régime, et de la conduite en ville. 6. A chaque modification du système (Filtre K&N, pot d'échappement, etc...), il est conseillé de faire une remise à zéro. 7. Il faut savoir que la mémoire du boîtier de gestion est de type tampon à registre. La dernière information pousse plus ou moins la première. L'électronique s'adapte donc nécessairement à moyen terme à votre style de conduite. La remise à zéro ne fait que accélérer cette procédure.
  7. Yes le pits je pensait qu'il voulait le faire sans debrancher la batterie ;-)
  8. Je crois que tu met le contacte sans demarrer pendant 10min je suis pas sure regard si il y a pas 1 possesseur de vag-com pas loins de chez toi
  9. S3-passion rubrique easy-diag
  10. +100000 avec sennateam
  11. mano972
    Présentation
    Bienvenue a toi et a ton S et bonne route et tu vera c'est pas sorcier tu t'ensortira ;-)
  12. mano972
    Fuites?
    Yes shiva tu gère good ;-)
  13. Ah yes c'est clair que c'est ce qu'il faut faire bien vue ;-)
  14. mano972
    Fuites?
  15. Exactement bienvenu au club ;-)
  16. Yes ce qui guide l'air sur les echangeurs et j'avais monter mon frontal en plus et a chaque grosse acceleration sa saute donc j'ai remis d'origine et mis 2 colliers renforcer
  17. Lol au 1er demanchonnage sa fait flipé quand on ne c'est pas ce qui se passe apres sa va mieux moi depuis sa met arriver 3 ou 4 fois j'ai changer mes colliers et sa depuis que j'ai plus mes ecopes
  18. Ok et bien dit moi comment les faire pour quelle soit le plus pres de la realité stp comme sa je fait sa demain en rentrant du taf et je poste sa demain apres midi okii
  19. Oui juste avant j'ai effacer mes codeS defauts du a mon demanchonnage il fallait pas ? :-(
  20. Bien venu a toi et a ton S et bonne route a son volant ;-)
  21. comme promis meme si c'est beaucoup plus tard voila les mesures Saturday,26,November,2011,15:16:45:46862,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630 8N0 906 018 ,,1.8L R4 5VT 01 0003, ,Group A:,'032,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Lambda,Lambda,Bin. Bits,Bin. Bits,,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, %, %,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.26,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,0.56,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,0.86,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,1.16,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,1.46,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,1.76,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,2.06,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,2.36,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,2.66,0.0,0.0, , ,,,,,,,,,, ,2.96,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,3.26,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,3.56,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,3.86,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,4.16,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,4.46,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,4.76,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,5.06,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,5.36,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,5.66,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,5.96,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,6.26,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,6.56,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,6.86,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,7.16,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,7.46,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,7.76,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,8.07,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,8.37,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,8.67,0.2,0.0, , ,,,,,,,,,, ,8.97,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,9.26,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,9.56,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,9.87,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,10.16,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,10.47,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,10.75,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,11.06,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,11.35,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,11.65,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,11.95,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,12.25,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,12.55,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,12.85,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,13.15,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,13.45,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,13.75,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,14.05,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,14.35,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,14.65,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,14.95,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,15.25,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,15.55,0.2,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,15.85,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,16.15,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,16.45,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,16.75,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,17.05,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, ,17.35,0.0,-0.8, , ,,,,,,,,,, Saturday,26,November,2011,15:17:21:46862,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630 8N0 906 018 ,,1.8L R4 5VT 01 0003, ,Group A:,'030,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Bin. Bits,Bin. Bits,Bin. Bits,Bin. Bits,,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.28, 111, , , ,,,,,,,,,, ,0.58, 111, , , ,,,,,,,,,, ,0.88, 111, , , ,,,,,,,,,, ,1.18, 111, , , ,,,,,,,,,, ,1.48, 011, , , ,,,,,,,,,, ,1.78, 111, , , ,,,,,,,,,, Saturday,26,November,2011,15:17:31:46862,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630 8N0 906 018 ,,1.8L R4 5VT 01 0003, ,Group A:,'030,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Bin. Bits,Bin. Bits,Bin. Bits,Bin. Bits,,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01, 111, , , ,,,,,,,,,, ,0.30, 111, , , ,,,,,,,,,, ,0.60, 111, , , ,,,,,,,,,, ,0.90, 111, , , ,,,,,,,,,, ,1.20, 111, , , ,,,,,,,,,, ,1.50, 111, , , ,,,,,,,,,, ,1.80, 111, , , ,,,,,,,,,, ,2.10, 111, , , ,,,,,,,,,, ,2.40, 111, , , ,,,,,,,,,, ,2.70, 111, , , ,,,,,,,,,, ,3.00, 111, , , ,,,,,,,,,, ,3.30, 111, , , ,,,,,,,,,, ,3.60, 111, , , ,,,,,,,,,, ,3.90, 111, , , ,,,,,,,,,, ,4.20, 111, , , ,,,,,,,,,, ,4.50, 111, , , ,,,,,,,,,, ,4.80, 111, , , ,,,,,,,,,, ,5.10, 111, , , ,,,,,,,,,, ,5.40, 111, , , ,,,,,,,,,, ,5.70, 111, , , ,,,,,,,,,, ,6.00, 111, , , ,,,,,,,,,, ,6.30, 111, , , ,,,,,,,,,, ,6.60, 111, , , ,,,,,,,,,, ,6.90, 111, , , ,,,,,,,,,, ,7.20, 111, , , ,,,,,,,,,, ,7.50, 111, , , ,,,,,,,,,, ,7.80, 111, , , ,,,,,,,,,, ,8.10, 111, , , ,,,,,,,,,, ,8.41, 111, , , ,,,,,,,,,, ,8.70, 111, , , ,,,,,,,,,, ,9.01, 111, , , ,,,,,,,,,, ,9.30, 111, , , ,,,,,,,,,, ,9.61, 111, , , ,,,,,,,,,, ,9.89, 111, , , ,,,,,,,,,, ,10.19, 110, , , ,,,,,,,,,, ,10.51, 110, , , ,,,,,,,,,, ,10.80, 110, , , ,,,,,,,,,, ,11.10, 110, , , ,,,,,,,,,, ,11.39, 110, , , ,,,,,,,,,, ,11.69, 110, , , ,,,,,,,,,, ,11.99, 110, , , ,,,,,,,,,, ,12.30, 110, , , ,,,,,,,,,, ,12.59, 110, , , ,,,,,,,,,, ,12.89, 110, , , ,,,,,,,,,, ,13.19, 110, , , ,,,,,,,,,, ,13.49, 110, , , ,,,,,,,,,, ,13.79, 110, , , ,,,,,,,,,, ,14.09, 111, , , ,,,,,,,,,, ,14.39, 111, , , ,,,,,,,,,, ,14.69, 111, , , ,,,,,,,,,, ,14.99, 111, , , ,,,,,,,,,, ,15.29, 111, , , ,,,,,,,,,, ,15.59, 111, , , ,,,,,,,,,, ,15.89, 111, , , ,,,,,,,,,, ,16.19, 111, , , ,,,,,,,,,, ,16.49, 111, , , ,,,,,,,,,, ,16.79, 111, , , ,,,,,,,,,, ,17.09, 111, , , ,,,,,,,,,, ,17.39, 111, , , ,,,,,,,,,, ,17.69, 111, , , ,,,,,,,,,, ,17.99, 111, , , ,,,,,,,,,, ,18.29, 111, , , ,,,,,,,,,, ,18.59, 111, , , ,,,,,,,,,, ,18.89, 111, , , ,,,,,,,,,, ,19.19, 111, , , ,,,,,,,,,, ,19.49, 111, , , ,,,,,,,,,, ,19.79, 111, , , ,,,,,,,,,, ,20.09, 111, , , ,,,,,,,,,, Saturday,26,November,2011,15:16:21:46862,VCDS Version: Release 10.6.0,Data version: 20100630 8N0 906 018 ,,1.8L R4 5VT 01 0003, ,Group A:,'033,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Lambda,Voltage,Bin. Bits,Bin. Bits,,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, %, V,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,3.1,0.615, , ,,,,,,,,,, ,0.30,-0.8,0.715, , ,,,,,,,,,, ,0.60,0.8,0.115, , ,,,,,,,,,, ,0.90,2.3,0.085, , ,,,,,,,,,, ,1.20,3.1,0.160, , ,,,,,,,,,, ,1.50,0.8,0.730, , ,,,,,,,,,, ,1.80,-0.8,0.700, , ,,,,,,,,,, ,2.10,0.0,0.320, , ,,,,,,,,,, ,2.40,1.6,0.080, , ,,,,,,,,,, ,2.70,3.1,0.110, , ,,,,,,,,,, ,3.00,0.8,0.725, , ,,,,,,,,,, ,3.30,-0.8,0.725, , ,,,,,,,,,, ,3.60,-1.6,0.615, , ,,,,,,,,,, ,3.90,1.6,0.080, , ,,,,,,,,,, ,4.20,2.3,0.165, , ,,,,,,,,,, ,4.50,0.0,0.700, , ,,,,,,,,,, ,4.80,-1.6,0.640, , ,,,,,,,,,, ,5.10,1.6,0.090, , ,,,,,,,,,, ,5.40,3.1,0.110, , ,,,,,,,,,, ,5.70,1.6,0.710, , ,,,,,,,,,, ,6.00,0.0,0.750, , ,,,,,,,,,, ,6.30,-1.6,0.660, , ,,,,,,,,,, ,6.60,1.6,0.095, , ,,,,,,,,,, ,6.90,2.3,0.085, , ,,,,,,,,,, ,7.20,3.9,0.165, , ,,,,,,,,,, ,7.50,0.8,0.720, , ,,,,,,,,,, ,7.80,0.0,0.695, , ,,,,,,,,,, ,8.10,1.6,0.100, , ,,,,,,,,,, ,8.40,3.1,0.105, , ,,,,,,,,,, ,8.70,1.6,0.700, , ,,,,,,,,,, ,9.00,0.0,0.710, , ,,,,,,,,,, ,9.30,-1.6,0.685, , ,,,,,,,,,, ,9.60,0.8,0.095, , ,,,,,,,,,, ,9.90,2.3,0.110, , ,,,,,,,,,, ,10.20,3.9,0.485, , ,,,,,,,,,, ,10.50,0.8,0.685, , ,,,,,,,,,, ,10.80,-0.8,0.685, , ,,,,,,,,,, ,11.09,0.8,0.115, , ,,,,,,,,,, ,11.40,2.3,0.085, , ,,,,,,,,,, ,11.70,3.9,0.185, , ,,,,,,,,,, ,11.99,1.6,0.695, , ,,,,,,,,,, ,12.29,0.0,0.710, , ,,,,,,,,,, ,12.59,0.8,0.135, , ,,,,,,,,,, ,12.89,2.3,0.085, , ,,,,,,,,,, ,13.19,3.9,0.645, , ,,,,,,,,,, ,13.49,0.0,0.730, , ,,,,,,,,,, ,13.79,-1.6,0.675, , ,,,,,,,,,, ,14.09,1.6,0.095, , ,,,,,,,,,, ,14.39,3.1,0.110, , ,,,,,,,,,, ,14.69,3.9,0.635, , ,,,,,,,,,, des valeurs toute fraiches :eldiablo:
  22. mano972
    Fuites?
    On a une pompe de 4 bar mais elle doit donné au moins 3 bar c'est le preparateur qui avait tester donc je ne connais pas la manip desoler mais je pense que sa peut ce trouvé ;-)
  23. mano972
    Fuites?
    Tu dois avoir au moins 3 bars en pression d'essence si ta pompe est bonne
  24. mano972
    Fuites?
    Ouii on peut testé la pompe a essence via vag-com mais seulement sur les evo :-(
  25. Ok pour demain je sors du taf a 14h donc je serai la vers 14h30 comme di nico je suis de la parti people un petit coup de car wash et la s sera toute belle
