pierbout
Tout ce qui a été posté par pierbout
  1. Je me réponds à moi même: il y a bien une sonde sous le vase d'expansion. Problème résolu. En revanche, ca n'a rien résolu au problème de ralenti.....
  2. Merci Patsy. Le problème c'est que je n'ai pas trouvé de capteur de niveau de liquide de refroidissement. Uniquement une sonde température. Je suis moi aussi sceptique sur le fait que ce soit la cause des vibrations. Sonde température=pièce n°13 La pièce que j'ai décalée est la 21 (vase d'expansion), mais aucun capteur ne semble greffé dessus
  3. Bonjour, Suite au remplacement des 4 sondes lambda, le ralenti est catastrofique (TRES grosses vibrations, aucune accélération lorsque l'on appuie sur l'accélérateur au point mort), et j'ai un message "Arrêtez le moteur et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement" qui apparait tres vite (au bout de 5-7s environ, même moteur froid. J'ai évidemment arrêté le moteur. Le niveau du liquide de refroidissement est pourtant normal. Le réservoir du liquide de refroidissement a été déplacé pour accéder à l'une des sondes lambda, mais je n'ai défait aucune durite du liquide de refroidissement. Je pense que j'ai oublié de rebrancher un capteur dans la zone des connecteurs des sondes lambdas, car j'ai dû debrancher pas mal de chose pour y accéder, mais j'ai revérifié 2 fois et je ne vois pas quoi. L'un de vous a t'il une piste? Merci d'avance Audi A5 3.2l de 2008 (moteur Cala) 200 000km
  4. pierbout
    Leve vitre d'A5
    Bonjour Tom. C'est étrange... Du coup, je n'ai pas trop d'idées à te proposer. Pour ce qui est de la ref Audi, le mieux est de demander confirmation au vendeur, en lui précisant ton modèle+année+motorisation. Plusieures refs peuvent parfois convenir, pour une même pièce.
  5. pierbout
    Leve vitre d'A5
    Bonjour Tom. Zut, alors........ Autre piste, la position mémorisée du moteur: -descendre électriquement le plus bas possible -enlever le moteur de la vitre -descendre manuellement la vitre -remettre le moteur, afin que la mémorisation "position basse" du moteur corresponde effectivement à la position basse...
  6. pierbout
    Leve vitre d'A5
    Bonjour Tom, Avec un peu de chance, je pense que votre vitre n'est tout simplement pas positionnée correctement. Comme je le dis à la fin du tuto: Apres reconnexion du câble électrique et avant remontage de l'intérieur de porte, vérifier que la vitre monte bien jusqu'en haut (porte fermée). Sinon, dévisser très légèrement les deux vis maintenant la vitre,fermer la porte, ajuster la hauteur de la vitre, puis resserrer les deux vis (il faut parfois le refaire plusieurs fois, jusqu'à ce que la position de la vitre soit parfaite) Bonne chance!
  7. pierbout
    Le topic du V6 3.2L FSI
    Bonjour McElroy. J'entretiens moi même mon A5 3.2. Elle est a 170000km et se porte comme un charme . Hormis les 6 premiers mois (leve vitre, 2 xenons, 2 balasts), je n'ai eu que de l'entretien courant. Il faut dire que j'essaie de prévenir plutôt que de guérir. En revanche si tu aimes les moteurs sonores, saches que le 3.2 de l'A5 est tres discret. Peut être un peu trop.... Le mieux est que tu essaie!
  8. Bonjour Ynota, J'ai mis en ligne un pdf ici: http://linuxappli.fr..._leve-vitre.pdf. On voit les trous en question dans les photos de la page 5. Pour plus de détail: http://forums.audipa...page__hl__vitre
  9. pierbout
    Leve vitre d'A5
    Bonjour Lzecson j'ai acheté le Kit chez Audi pour 97.94€ en 2011 (ce qui correspondait au tarif catalogue). Mais j'ai du appeler plusieures concessions. Certaines demandaient en effet 300-400€ juste pour le kit cable (sans moteur)... "Lord of the rings" payé un prix similaire à toi, mais moteur inclu. Au moins, si le moteur de la vitre lache, il l'aura en stock...
  10. Bonjour, La hauteur de la vitre ne ne gere pas pas programmation mais par les deux vis du haut: elles pincent la vitre entre deux pieces plastique. On pose la vitre en position basse, on serre legerement, on ferme la porte pour voir jusqu'ou elle monte, puis on recommence en montant progressivement la vitre. :-)
  11. pierbout
    Arnaque ou pas
    Le garagiste te répondra certainement qu'il suit un protocole fourni par Audi, sans se poser de question...
  12. pierbout
    Arnaque ou pas
    1h40 pour démonter un couvre culasse??? :MdrDevil:
  13. pierbout
    Arnaque ou pas
    Sur l'A5, il faut démonter le cache du radiateur (3 vis) puis le phare (3 vis) et son faisceau électrique. Le plus long est de vérifier et ajuster si nécessaire l'assiette. J'ai mis 1h pour le premier (en prenant mon temps) et 10 pour le second, une fois que je savais quoi faire. L'A4 n'est pas une micro-citadine: ca m'étonnetait qu'il faille démonter le pare-choc et les ailes...
  14. pierbout
    Arnaque ou pas
    En fait, tout depend si sur l'A4 les extrêmites du faisceau sont accessibles directement ou pas. Mais ca m'étonnerait qu'il faille demonter la moitié du moteur :-) C'était une concession Audi, ou un garagiste de quartier qui a fait une estimation "prudente", ne connaissant pas la voiture?
  15. pierbout
    Arnaque ou pas
    A mon avis, le plus long, c'est d'ouvrir le sachet neuf... Plus serieusement, si c'est comme sur l'A5, il y a un petit crochet maintenant chaque extremite en place, un peu problematique pour le neophyte. Mais à mon avis, le professionnel n'en fera qu'une bouchée. Et alors, ils te l'ont facturé combien???
  16. pierbout
    reprog ou pas
    A partir de 100-150.000km, il faut à mon avis se demander si on aura le temps d'amortir sa reprog. D'autant qu'un moteur neuf ne couterait pas forcément plus cher!
  17. pierbout
    reprog ou pas
    Eummmmm, n'y aurait-il pas au moins un zéro de trop?
  18. pierbout
    Leve vitre d'A5
    Pas glop, pas glop!!! As-tu essayé d'autres garagistes? Tu es peut-etre tombé sur un gars peu doué ou qui avait une pièce en stock à fourguer...
  19. C'est négociable... :roi:
  20. Super, Baghera, good news! Je me suis permis du coup de créer un nouveau post afin de rendre le RDV plus visible: http://forums.audipassion.com/topic/154460-idf-rdv-mensuel-dimanche-4-aout-3013/ :secret: :secret: :secret:
  21. Bonjour amis Forumistes et adhérents :coucou: , Bagheera étant surbooké, je me permets d'ouvrir ce post à sa place :sunshine: Rendez-vous est donné Dimanche 4 août 2013, pour se réunir entre passionnés, au niveau de l'allée noire dans la forêt de Meudon. Ca commence vers 9h pour les plus matinaux, jusqu'à 12h environ. Que vous soyez propriétaire d'une Audi ou non, d'une ancienne ou d'une récente, Forumistes, Adhérents, ou tout simplement passionnés ou curieux..., nous serons ravi de vous rencontrer à ce rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à apporter quelques petites viennoiseries ou petites boissons, histoire d'agrémenter notre petite réunion et de quoi passer un bon moment. Pas besoin d'en apporter beaucoup si chacun en amène une ou 2 cela suffit :biere: Pour rentrer l'adresse exacte dans votre GPS, ou sur Michelin.fr, voici les coordonnées à rentrer : Allée Noire - Vélizy 78140. Pour info : Donc, le lieu : Allée noire à Vélizy -Villacoublay 78140 à partir de 9h. A très bientôt :coucou: Pierre
  22. Si l'on n'est pas nombreux, rien n'empêche de se retrouver à titre officieux :race: Je peux passer de 11 à 12.
  23. Rien de plannifié officiellement, en tout cas. Et il semble qu'il n'y ait pas foule de connectés! Allo, allo? Y'a quelqu'un???? Non mais ALLO, quoi!
  24. pierbout
    Leve vitre d'A5
    J'ai mis tout ca en image: http://linuxappli.free.fr/public/tuto-A5-remplacement_cable_leve-vitre.pdf
