guil75
Tout ce qui a été posté par guil75
  1. Salut a tous, j'ai également reçu le rappel, je me demande ce qui va être modifié ? ou pas ? en gros faut il y aller ou pas ? et pourquoi ...
  2. aussi si qql a un plan sur les capteurs, en MP. (j'ai acheté le 1er sur eBay Allemagne 85€ livré)
  3. hello à tous, j'ai changé mon capteur sans trop de difficulté avec l'aide du pdf. ( c'est sur j'ai mis un peu de temps :-) ) mais nouveau pb après avoir remplacé le capteur et réinit .. ça a fonctionné 1 h ... maintenant c'est le capteur avant droit qui est en erreur :mur: je sens que je vais devoir changer les 4 ... si quelqu'un a eu le même genre de Pb
  4. hello, voila, commandé chez os****o et remplacé hier, code erreur effacé avec le vagcom. comment je peux voir si le fap se régénère bien ?
  5. merci vegeta, y a quoi un clips et 2 durites ? ça ressemble a ça ?
  6. ok, mais c'est ou ? ça ne me fait pas peur de le faire mais il me faudrait un peu de ciblage :-)
  7. Si Fabio ou Aurel on le tuto, jveux bien le lien svp.
  8. ok cool, j vais commander ça ... ce soir le voyant s'est éteint ...
  9. merci les gars ! gwen95 il déchire ! tacotac , tj la réponse ;-) c'est un truc que je pourrais changer moi meme ? compliqué ? je peux faire les vacances sans le changer ?
  10. voici le diag les gars, sachant que j'ai eu 2 fois le voyant fap (pour regénération) et surtout que la semaine pro vacances dans le Sud ... donc 800 bornes ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 MK Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H01 4379 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C02072118 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F 3 Codes défaut trouvés: 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2452 00 [168] - Défaut électrique Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 17 Kilometrage: 91255 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 00 [096] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 1 1 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------
  11. hello, F***** ! mon voyant moteur vient de s'allumer, après un balade de 10 km ... je vais brancher le vag com demain, quelqu'un aurait des infos ? merci
  12. guil75
    Grosse boulette
    un cout de polish avec un truc pas trop mal, tu peux récupérer pas mal. J'avais le même genre de truc sur mon A3, sans trop forcer avec un polish bateau j'ai quasi tout corrigé.
  13. yep c'est ça ;-) gracias
  14. tu peux aller voir sur myaudi.de tu rentres ton SN et tu as la liste de tes options. tu joues avec la traduction de ton navigateur ça le fait bien
  15. Salut à tous, quelques nouvelles, concernant mon pb de keyless, après avoir regardé sur le net, j'ai vu qu'il y avait des pb de capteurs de portes ce qui met en erreur le système et l'ouverture sans clé ne fait qu'avec le coffre. j'ai donc fait l’acquisition d'un vagcom merci à Gwen95 (impec ton site reçu en mois de 15j) et fabtofab ! donc voici la jolie erreur : ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 AD Mat: 8K0 907 064 AD Pièce: BCM2 1.1 H80 0145 Révision: 00002001 Codage: 050200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 72EB2C21ADD7528E92D-8027 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: ELVAUDIB8 H36 0041 2 Codes défaut trouvés: 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 83 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 87678 km Heure: 0 Date: 2015.01.12 Temps: 03:37:08 00192 - Capteur d´effleurement poignée porte ext. AR G (G417) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 57 Kilometrage: 88329 km Heure: 0 Date: 2015.02.21 Temps: 16:50:34 j'ai "effacé" le défaut, et effectivement ça refonctionne, mais petit bug dans cette fameuse porte ARG G, qd je ferme avec la main la voiture se ferme sauf cette porte :icon_eek: heureusement qd je remet un coup de clé (fermeture) ts se ferme ... Donc je vais voir pour le remplacement du capteur. petite question y a t-il le numéro de la pièce dans les Log de l'erreur ? pour la trouver sur le net. Je joints un petit tuto pour remplacer le capteur, si ça peut aider ! Comment changer un capteur de poign�e.pdf
  16. Bon marché tj pas ...
  17. http://forums.audipassion.com/topic/111711-keyless-go-deverouillage-auto-des-portes-ne-marche-plus/ je vais tester ça aussi "Le truc, c'est de démarrer le moteur avec la clé (en la mettant dans le tableau de bord), et une fois démarré d'appuyer sur le dévérouillage des portes."
  18. commandé ! :race: à suivre ...
  19. Effectivement le même que tu me montres est plutôt dans les 40 sur ebay
  20. C'est quoi les bonnes réf à prendre pour le vagcom ? Y'en à moins de 10 sur eBay http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=370933012714&alt=web Mon PC est sous win 8.1
  21. Ça vaut cher ? EBay ? Je vais acheter
  22. Alors nouveau test ce soir avec l'autre clé pareil KO ... Le coffre ça marche ... Comprends rien a ce truc
  23. Pour les capteurs j'ai un doute les autres portes cest la même ...
  24. oui le demarrage c'est tj nikel, l'autre jour ça marchait nikel (j'ai la voiture depuis samedi) je vais tester avec l'autre clé.
  25. alors j'ai testé tout a l'heure ben ça n'a pas marché ... ni ouverture ni fermeture ... comprends pas la question: j'ai 2 clés, les 2 sont elles keyless ? pb de piles ? chelou ce truc
