Tout ce qui a été posté par Vertic-K-8
Présentation Audi A8 3.0 TDI AVUS de Vertick
Vertic-K-8 a répondu à un(e) sujet de Vertic-K-8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Il y a quand même une question qui me vient ce matin sur cette histoire d'avoir été obligé de découper le pare choc car en regardant les photos je prends conscience que ce même tuyau est présent de l'autre coté du PC. Voici l'emplacement du tuyau : Et voici l'endroit où j'ai été obligé de coupé un moreceau : Bizarre ou pas ? Vous remarquerez au passage que ça a beau être une A8, les faisceaux électriques ne sont même pas gainés correctement, qu'on voit ça sur une peugeot je veux bien mais sur une voiture comme celle-ci ça me choque un peu quand même. Bien sur j'ai rectifier le travail de l'usine :nixweiss: -
Sinon j'ai rencontré 2 petites galères quand même, la première c'est un tuyau d'arriver d'eau d'un lave phare qui a cassé, heureusement que c'était a 10 cm du lave phare et que j'ai pu le raccourcir. La deuxième c'est le PC ne passe pas sur le 3l TDI, j'ai du découper un morceau de plastique sous l'AB gauche, car le PC butait contre un gros tuyau (je crois qu'il s'agit de l'échangeur mais pas sur du tout). -
Merci Uruk. Pour ma part si je ne l'ai pas mise (la calandre S ou W12), c'est uniquement par goût. -
C'est vrai qu'au départ je voulais changer la calandre, mais sans conviction et lorsque que j'ai vu le rendu sur la noir que j'ai posté un peu plus haut, c'est à ce moment que je me suis décidé a conserver la mienne. Figure toi Rentahero que j'y ai pensé aussi à la sonde de température, j'ai regardé si je ne la voyais pas quelque part et je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas un garage c'est un entrepôt, j'ai changé le PC moi même avec l'aide de mon beau frère J'ai trouvé le PC dans les petites annonces en Belgique et je l'ai fait peindre, acheter les 2 grilles S8 et voilà. Merci pour les compliments. -
Salut à tous, Pour tous ceux qui ont suivi ma petite histoire, voici enfin le fameux PC S8 monté sur mon A8, et quelques photos pour illustrer :icon_smile2: -
Si si ça peu être des jantes oem. Ok bon Noël a jeudi.
ET 33 en 10" faut oublier. Tu as pris un bâton que tu mets perpendiculaire a l'aile bien droit avec un niveau et tu tombes sur 17 mm ? Tu as pris cette cote de la jante au bâton ou du pneu au bâton ? Car le flanc du pneu sera un peu plus tendu avec du 255 sur du 8,5" de large que du 225 sur du 7" de large, du coup le pneu dépassera un peu moin de la jante.
Il faut surtout que tu sois sur de la distance qu'il y a du bord de ton aile avec le flanc de ton pneu. au pire pose un bâton plat sur ta roue pour prendre l'espace qu'il y a avec ton aile.
Désolé je reviens sur ce que j'ai dis c'est très compliqué comme calcul : tu as 1,5 pouces plus large de jante 1 pouce = 2.54 cm donc : 1.5 x 2.54 = 3.81 La jante en 8.5 " sera au final 3,81 cm plus large que ta jante en 7" Si tu répartis ces 3.81 cm de chaque coté en partant du centre de la jante cela rajoute 3,81 / 2 = 1.905 cm de chaque coté Mais comme le déport (ET) de ta jante d'origine est de 46 et la nouvelle de 43, il faut rajouter (et non pas enlever 3mm) 1.905+0.3 = 2.2 cm A priori ça ne passera pas puisque tu as 17 mm pour ne pas dépasser de l'aile. Si d'autres membres peuvent confirmer
Si je prend l'exemple de l'annonce avec les jantes 8,5 x 19 ET 43 Ces jantes ressortiront (si je ne me suis pas trompé dans mes calculs) de 13 mm, donc ça passe. Pour les S5 il faut absolument l'ET pour vérifier! Pardon je me suis trompé en recopiant, elles ressortiront exactement de 16 mm (ça passe toujours :icon_biggrin: )
Est-ce que tu peux mesurer combien de mm tu as entre le bord de l'aile et le flanc extérieur de ta roue ?
Tout dépend également de la largeur de la jante ! Et oui ce n'est pas si simple. pour ton cas comme tu sais que concernant les pneus c'est OK, et que tu n'as pas l'air de trop connaître, je te conseil de présenter carrément une roue sur ta voiture.
En comparant une largeur de jante identique et en passant d'un ET 43 à un ET 33, la jante avec l'ET 33 sera positionnée 10 mm plus vers l'extérieur (donc plus à raz de l'aile).
entre 33 et 43 c'est 10 mm d'écart, c'est à dire que ta jante va être décalée d'autant soit vers l'intérieur de ta voiture, soit vers l'extérieur. et parfois vu l'écart de largeur des modèles tout peut se jouer au mm près, sachant qu'il n'est pas toléré que la jante dépasse de la carrosserie et bien évidemment elle ne peut pas non plus toucher l'amortisseur.
donc les tiennes ont un ET 46 en 7" de large
Il faudrait que tu vérifies avec le vendeur si la référence correspond au modèle ci dessous : http://www.ebay.fr/itm/Roues-En-Alliage-19-Pouces-Audi-A5-S5-Roues-De-Pneus-Rotor-S-Line-255-35-/151492736471?_trksid=p2054897.l4275 a priori le modèle S5 est en 10", faut quand même bien vérifier car tu passeras avec des jantes 7.62 cm plus larges.
C'est celle là ? http://www.reifenprofi.de/komplettraeder/Audi/Audi-A4/Original-Audi-A4-8K-S4-B8-S-Line-8K0601025N-Wintersatz-17-Zoll-307-C.html
Voici l'extrait du tableau TNPF correspondant à ta dimension actuelle avec toutes les dimensions dont il est possible mettre sur ton A4.
Il faudrait les 2 les tiennes et celle du vendeur
sinon il y a la roue de secours si tu veux éviter le démontage :ripeer:
Pour les pneus c'est OK. Il faut vérifier le reste, toutes les infos de la jantes sont gravées dessus quelque part le mieux est d'en démonter une ou parfois juste le center cap (cache écrou s'il y en a un). Il faudrait au moins vérifier la largeur de la jante et l'ET pour voir si la jante ne va pas déborder de l'aile ou monter des cales pour la ressortir.
Et c'est quoi la dimension de tes pneus actuelle ? De mémoire 245 40 18 ?
acquisition audi a8 d3 4.0 tdi
Vertic-K-8 a répondu à un(e) sujet de jackson-ms dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Très jolie et surtout très très propre cette A8. -
Salut, Il faudrait que tu donnes toutes les infos de la monte actuelle et ensuite des jantes que tu comptes acheter ainsi que les spécifications des pneus pour les deux parties. Diamètre des jantes : Largeur : ET : entraxe : alésage : largeur des pneus : hauteur des pneus : indice de charge : indice de vitesse : Pour te répondre il faudrait toutes ces informations, attention à ne pas acheter n'importe quoi il faut bien se renseigner avant toute chose et ne pas écouter le vendeur (qui va de toute façon te dire que ça monte).
Après l'A8 D3... je suis à la recherche de mon rêve initial... la S8 !
Vertic-K-8 a répondu à un(e) sujet de Gaston Martin dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
Bonne chance si c'est celle que je crois je te souhaite de l'avoir. Elle est magnifique :)
