Tout ce qui a été posté par Un-AuDisTe
Volant S4 sur a4
Un-AuDisTe a répondu à un(e) sujet de Un-AuDisTe dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ok merci kilivinci je vais essayer ça demain. -
Adapter volant rs4 b7 sur b6
Un-AuDisTe a répondu à un(e) sujet de styleaise17 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Vous appelé la bague de rappel le capteur tournant de l'ABS? -
Volant S4 sur a4
Pour le problème de frottement, quand je remet l'ancien volant, aucun frottement. Les caches ont l'air correctement placés. Je vais essayer en serrant moins. Concernant le faisceau, je vais essayer de commander celui qui va avec le volant pour voir. -
Bonjour, à tous! Je continue les modifs sur ma belle. Ayant acheté un volant S4 j'aimerai l'installer mais j'ai quelques petites questions pour les connaisseurs. Déja il apparait qu'une fois installé, le nouveau volant frotte un petit peu sur l'arrière, avez-vous déjà eu ce petit souci? D'une autre part, d'origine j'ai un volant multifonction et celui d'S4 n'a rien. J'ai un souci au niveau du faisceau du connecteur d'airbag qui finit par une broche alors que le volant S4 ne demande que l'alim pour le klaxon. Si vous pouviez éclairer ma lanterne.
Compatibilité réseau de bord (centrale élec)
Et oui! je suis hyper content! Merci pour vos conseils les gars. -
Clignotant et Warning capricieux
En fait, la centrale électrique est celle qu'on appelle J519 sur le VAG. Elle se situe sous le volant vers la gauche ou il faut démonter le cache. La Référene commence toujours par 8E0907279... et la lettre terminant la réf indique le niveau d'option que celle-ci gère. -
Avec les fdp j'ai payé 65,-€! -
Salut à tous et meilleurs voeux!!! Je viens vous donner quelques nouvelles de ma belle. Après plusieurs tests, je me suis mis à la recherche d'une centrale électrique avec la bonne réf (plus d'un mois de recherche) , pour enfin en trouver une! Je l'ai récuperé hier et l'ai installé. Résultat.....concluant! c'est bon, c'était bien ma centrale électrique qui avait morflé suite au court-circuit du boitier smart de l'attelage. Ca été bien galère à trouver mais au final c'est good. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir eu ce problème mais pour avoir sillonné le web pour trouver des pistes, ça n'a rien donné. J'ai eu une saleté de panne ponctuel. Merci à ceux qui m'ont filé conseils et au forum. -
salut les gars! Petite info, j'ai réceptionné ma centrale D, tout fonctionne! -
Trouvé sur la bay... C'est bien la seule que j'ai pu voir. -
J'ai trouvé une centrale D! Je pense la recevoir fin de semaine. Je vous tiens au courant si mon problème est résolu. -
Bonne idée pour le schéma, meme si c'est un dessin lol Preneur je suis également. -
Merci pour les infos Rico, je pensais également que cette fameuse dernière lettre progressait au même titre que le niveau d'option que gère cette petite boîte lol. Vu que je suis équipé Lowline, je n'ai pas beaucoup de choix que de me rabattre sur une C pour déja faire un essai. Cela dit, je trouve vraiment bizarre de ne trouver AUCUNE D!!!. Je vais en acheter une et faire l'essai. Pour le coming leaving home c'est un job de titans pour nous qui sommes équipés Lowline, ça va bien plus loin qu'un codage. J'ai arrêté d'y penser lol -
J'étais chez Audi hier pour savoir quel ref du module je peut installer. Il y a une ref pour mon modèle. La D. C'est env 300,-€ Sur ETKA en ligne les ref dispo sont: la D, concernant la lowline! Pas trop de choix. -
C'est gentil mais je ne sais pas si c'est compatible avec ma belle. -
Tu connais la différence avec la D Rico? Mise à part la lettre lol -
À tout hasard, vu la rareté de mon modèle, quelqu'un saurai quel modèle se rapprocherai le plus de celui que j'ai et que je puisse l'adapter sur mon modèle? -
Je l'avais déjà appelé, malgré plusieurs boitiers qu'il possède, il n'avait pas la même Ref. Je continue de chercher. Merci du tuyau cependant :icon_biggrin: -
La loose! J'ai raclé la bay et autres, pas un seule D, je dois être le seul crétin à avoir cette ref. -
Pour l'instant pas tant que ça, je fais me re-pencher dessus. Merci! -
Merci de ta réponse Rico, Je vais donc me mettre à la recherche d'un modèle A,C ou D Merci encore! Après ça un petit recodage et hop! -
Un-AuDisTe a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Comme énoncer dans le titre, je cherche à savoir quel réseau de bord serai montable sur mon auto avec au minimum les mêmes fonctionnalités que celui monté à l'heure actuel. Ma réf: 8E0 907 279 D Merci de prendre le temps de me lire. Longue vie à la communauté!!! -
bonjour à tous. Très sympa le shéma d'implantation. Une question, si j'ai un problème de clignotants sur toute la partie droite et qu'aucun défaut ne ressort de vagcom, je suis à bien de penser que mon réseau de bord (centrale electrique) soit en cause?
Encore des nouvelles, redémontage de toutes les garnitures côté conducteur pour retirer ce foutu faisceau d'attelage, au lieu de tirer ce faisceau jusqu'au boîtier fusible, le gars qui l'a installé l'a tiré jusqu'à la console centrale au niveau du frein à main. J'inspecte les portes fusible du-dis faisceau et vois un des deux cramé, je me dis c'est gagné! Je rebranche à l'origine et fais un essai, résultat, toujours pareil! Encore une fausse joie. Je vais me retrouver à démonter toute la caisse pour ce fo..u problème! -
Je me demande juste si ce boîtier qui a cramé n'a pas par la même occasion fait dérayer le boîtier centrale elec ou autre.
