ABTman
À propos de ABTman
Haute-savoie
C'est bizarre, sa n'à jamais fonctionné depuis qu'il l'avait. J'ai envoyé un mail au site où il a été acheté pour leur faire part du problème. C'est visiblement l'interface CAN-BUS qui doit avoir un problème. (le boitier noir sur le faisceau).
Montage d'origine Concert 2 double DIN, branchement ok pourtant. Je l'ai acheté d'occasion à une personne qui à une Seat Exeo et qui le vendait justement à cause de ce problème.
Salut à tous, je viens d'acheter le Zenec NC-3141D pour mon A4 B7 de 2008, mais le souci c'est qu'il ne sallume et ne s'éteint pas avec la clef de contact, je doit l'allumer manuellement et mes commandes aux volant ne fonctionnent pas non plu. Visiblement il n'a pas été reconnu sur le CAN-BUS. Avez-vous rencontrer ce type de problème lors de votre montage?.
Présentation Audi A4 2.0TFSI Quattro
ABTman a répondu à un(e) sujet de Cyril S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à tous, je viens d'acheter le Zenec NC-3141D pour mon A4 B7 de 2008, mais le souci c'est qu'il ne sallume et ne s'éteint pas avec la clef de contact, je doit l'allumer manuellement et mes commandes aux volant ne fonctionnent pas non plu. Visiblement il n'a pas été reconnu sur le CAN-BUS. Avez-vous rencontrer ce type de problème lors de votre montage?. -
presentation de mon joujou
ABTman a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alarme ceinture de securité
ABTman a répondu à un(e) sujet de Francky54 dans Electricité / Electronique
Assure toi qu'il ne s'agisse pas du coté passager, tu ne pose rien sur le siège passager qui pourrait faire déclencher l'alarme?. -
Fermeture des fenêtres à distance
ABTman a répondu à un(e) sujet de -Benja- dans Electricité / Electronique
Bonjour, Si ton A3 est un nouveau model, tu peut activer l'option ouverture/fermeture des vitres à l'aide de l'ordinateur de bord, il te faut actionner la commande qui se trouve sur le commodo de droite. -
Bonjour, Vu le problème que tu décrit, cela vient de ton antidémarrage et de rien d'autre. Etant donné que le barillet de neiman ainsi que les clefs ont été changé le problème provient du porte-instruments qui contient l'appareil de commande d'antidémarrage. Il faut donc remplacer le porte-instruments.
[C6]Voyant Esp Allumé
ABTman a répondu à un(e) sujet de stef07 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, normal que le voyant ESP s'allume apres que tu est installé ton attelage, il faut recoder plusieurs appareils de commande de ton véhicule en leur disant qu'il y a maintenant un attelage dont l'ABS. -
Bonjour, en ce qui concerne l'annuaire de ton téléphone tu n'est censé effectuer aucune manipulation pour importer l'annuaire sur le MMI. Si ton A5 est équipé du MMI 3ème génération avec disque dur il y à des problèmes connu chez Audi, il faut soit remplacer l'unité soit faire une mise à jour.
Bonjour, lorsque tu change le porte-instruments sur une A3 comme la tienne, tu est obligé de coder les clefs à ton nouveau PI et d'adapter ce dernier au boitier moteur. Et donc seul une concession Audi est à mème de faire sa.
prbl siege electrique qui ne monte plus
ABTman a répondu à un(e) sujet de fredthefred dans Electricité / Electronique
Bonjour, si tu entend le moteur claqué au moment ou tu actionne la commande il y a de grande chance que le problème soit le moteur de réglage en hauteur du siège. -
Pb Eclairage Coffre A3 8L
ABTman a répondu à un(e) sujet de Grinch44 dans Electricité / Electronique
Bonjour, il y a de grande chance que le problème vienne de la serrure du hayon. Le contacteur est à l'intérieur.
