audikad
À propos de audikad
  • Date de naissance 21/09/1973
    Terence
    17440
    Audi A6 4F C6
    V6 3L TDI Quattro
697 visualisations du profil
  1. Bonjour, Merci pour votre retour, à vérifier ou cas où, par contre la note chez Audi, toujours aussi salée...
  2. Bonjour à tous, Je reviens sur ce post sachant que mon problème de compteur qui reste allumé n'est toujours pas résolu, j'ai fait un diag pour voir si je pouvais trouver une piste. Voici le diag concernant les erreurs, vous en penser quoi ? J'entends souvent me dire que çà peut venir de la batterie, mais elle est récente et surtout je l'a recharge souvent avec un chargeur maintient de charge... Là effectivement j'ai un souci avec la régulation de la batterie mais est-ce lié au problème de compteur qui reste allumé ? Merci pour votre aide
  3. Bonjour à tous Pour ma part je n'ai jamais résolu ce souci, et aucune erreur quand je fais un diag au VCDS. Pour rappel, moi je n'ai que le compteur qui s'allume/s'éteint très rapidement (sans l'écran des kilométres/dates), une fois la voiture verrouillée. J'avais trouvé une piste qui incriminé le fusible qui pourrait être oxydé, mais après nettoyage, çà n'a rien changé (Fusible côté conducteur). A essayer dans d'autres cas...
  4. Bonsoir, Toujours ce souci du compteur qui s'illumine constamment sur mon A6 à l'arrêt... dés l'ouverture d'une porte, cela s'arrête puis en la refermant, cela recommence au bout de quelques minutes, que ce soit avec activation de l'alarme et du verrouillage des portes ou non.... la dernière fois l'éclairage était aléatoire comme si il y avait un faux contact.... Je cherche quel serait le contacteur en défaut mais je ne trouve rien sur le schéma électrique de l'A6 (à part que le calculateur qui gère le compteur est le J285). Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Cordialement.
  5. Bonjour, Je me retrouve avec le même souci que vous, je me suis aperçu que le compteur de mon A6 resté éclairé après quelques minutes après avoir verrouillé le véhicule... Problème de faux contact, humidité ? si vous avez une piste, je suis preneur. Je vous tiens aussi au courant si je trouve des indices de mon côté... j'espère que çà ne va pas décharger la batterie... Bonne journée
  6. Merci pour le retour, je vais essayer ta solution avec le jailbreak, on verra bien... A +
  7. Non c'est ce boitier que j'ai : http://www.carnlink.com/dension-gateway-500s-most-dual-fot-audi,fr,4,GW52MO2_audi.cfm Avec celui-ci, je peux garder mon chargeur 6 CD en façade. Effectivement, mon audi A6 de 2006 avait juste le lecteur CD en façade. Avec ce boitier, tu peux le brancher sur les audi A6 type C6 avec le mmi 2G (voir avec d'autres modèles audi en regardant la compatibilité sur le site de carnlink.). A +
  8. up
  9. Salut à tous, Moi aussi, je viens de faire l'acquisition de ce boitier et l'installation, avec un peu de patience, est à la portée de tous (surtout qu'il y a de nombreuses vidéos sur YouTube montrant la procédure de montage). Donc maintenant, je peut brancher un Ipod/iPhone, une clé USB, une entrée auxiliaire jack, avoir le Bluetooth audio et le Bluetooth pour la téléphonie et tout çà en utilisant les commandes du mmi et/ou du volant multifonction (c'est tout l'intérêt d''ailleurs). J'ai cependant un petit problème avec le Bluetooth pour la téléphonie, avec mon iPhone 3GS, une fois sur deux, le son lors d'un appel est trop bas,voir inaudible et impossible de monter le son quand çà arrive.... J'ai tout essayé, refaire le jumelage, mit l'iphone à jour avec IOs 6, monter le volume du téléphone sur le MMI, le volume dans les réglages du Dension, le volume du Bluetooth de iPhone pendant un appel, mais rien n'y fait. J'ai appelé le fournisseur et aucune réponse pour mon problème car cela vient de mon iPhone et pas du boitier Dension. En effet, avec un autre téléphone, le Bluetooth pour la téléphonie fonctionne très rien. Voilà, si quelqu'un connait un remède, je lui en serait reconnaissant. A Bientôt
  10. Ok je te donne çà. Sur la mienne, l'option dans le MMI de l'affichage graphique du radar de recul n'y était pas. Donc, passage par le vagcom, voici la procédure : Choisir le calculateur 76 Park Assist aller dans codage - fonction 07 (un menu apparaît avec les options à modifier, choisir Optical Illustration ) Changer le deuxième chiffre par le chiffre 2 ex : Avant 0?XXXX Après 02XXXX Sauver et admirer. Ceci dit, j'ai vu que cela fonctionné en fonction du calculateur que vous possédez, donc à voir. Voilà, à plus
  11. Salut à tous, :marcelpoire: Juste un merci à JPB17 pour les CD de mise à jour MMI 5570, effectué à l'instant et tout c'est bien passé. Je n'ai pas eu besoin de mettre le CD2 car je n'ai pas de Bluethoot, donc cela a était rapide, moins d'une demie heure. Ensuite avec le vagcom, j'ai activé le menu caché pour mettre l'affichage graphique de la batterie et du radar de recul ainsi que le logo RS6 au démarrage du MMI (je sais, je me l'a pète un peu...mais c'est trop classe :petard: ) Maintenant, j'ai une version à jour, le TMC, l'affichage 3D de la navigation, une meilleure réactivité du MMI (du moins, c'est un ressenti) et sans doute autres choses...Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt... :nixweiss: J'ai voulu désactiver le bip de la ceinture de sécurité (qui m'ennui au plus haut point, cela n'engage que moi... :nanana: ) et la température de l'huile au compteur, mais pas trop compris avec tous ces codes barbares :reflexion: tant pis, une autre fois peut-être. Voilà pour le retour promis, juste une difficulté pour graver l'image ISO (une erreur sur le MMI qui me disait répertoire introuvable ?? :icon8: ) bref, j'ai changer de support (j'ai pris un CDR-W) et changer de logiciel de gravure puis j'ai simplement graver un disque de donnée et cela a marché du premier coup. Donc merci à vous tous pour ce formidable forum d'échange. :applaudit: A bientôt PS : Audi A6 4F de 2006 TDI V6 3L Quattro Tiptronic MMI Hight 2G...(comme je me l'a pète encore...ok, :je_sors: )
  12. Bon ben, çà à marché, mise à jour réussi, voilà le résultat...(voir le lien plus haut). Avant et après la mise à jour : Pour l'instant pas vu de différence, mais il faut rouler un peu pour voir. A plus
  13. Salut à tous, Sur ce site, il propose la version 2013 pour le MMI 2G (mise à jour de Mars 2013) ... mais impossible de le télécharger :bleble: ...à essayer plus tard peut-être... ....... A plus
  14. Bonjour à tous, Je recherche désespérément une interface multimédia pour mon Audi A6 afin de brancher une caméra de recul, un tuner TNT par exemple et une clé USB pour écouter de la musique mp3 pilotable avec la console MMI. Le boitier que zouzouA6 a acheté et à indiqué dans ce lien (http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1) semble convenir à condition d'acheter en plus le MOST AUDIO interface qui permet de connecter un appareil audio et d'avoir le son numérique par fibre optique. Par contre, le site ne dit pas combien d'entrée il possède, si c'est en USB et si vraiment on peut le piloter depuis la console MMI...Apparemment oui, mais je veux en être sûr. Si quelqu'un a un retour d'expérience ou un avis, je suis preneur. Merci de vos réponses.
