br21
    1
Tout ce qui a été posté par br21
  1. br21
    Problème de lecture CD
    Bonsoir, Re-programmation ou plutôt adressage des appareils. C'est avec l'outil de diag. Ton problème semble plus sérieux que le mien. As-tu le CD fourni avec le véhicule (la doc) ? si oui, insert le et vérifie s'il peut être lu sur le MMI. Si oui, alors je pense que le chargeur doit être adressé. Pour info et si le diagnostic atteste que le chargeur est défectueux, je peux te proposer celui que j'avais acheté. - voir post plus haut. @+
  2. br21
    Salut Mininike, Mon problème est résolu. Mon lecteur CD n'était plus reconnu par le système (probablement suite à un débranchement). Une simple re-programmation (effectuée gratuitement par Audi !...) a suffit. Le concessionnaire m'avait également annoncé que ce problème pouvait également venir du téléphone. (une histoire d'adressage des appareils) @+
  3. br21
    Bon, je reviens vers vous. J'ai reçu un chargeur CD aujourd'hui idem origine de chez kufatec et... même problème !! - pause/coupure toutes les 2 secondes (très réguliers). J'ai pris le risque de débrancher la fibre en cours de lecture et je m'aperçois que le faisceau est lui aussi interrompu très régulièrement. (puis s'éteint au bout de quelques secondes, je suppose, automatiquement) D'autre part, dans le connecteur optique, il y a 2 faisceaux optiques mais 1 seul semble fonctionner. Pensez-vous possible que le problème soit lié au faisceau optique ? Ou est-il raccordé côté MMI ? Peut-on le remplacer facilement ? Autre essai : j'ai mis le CD de données fournis avec le véhicule dans l'emplacement 1 et cela fonctionne bien. - accès aux manuels sans pb. Ma version de MMI est : 34.5.0 Ce type de défaut est-il identifiable à l'aide du VAG COM ? Merci pour votre aide - je ne sais plus quoi faire.
  4. Question peut-être bête : Ne serais-tu pas en mode éco - paramétrage à l'aide du bouton setup (et visu sur écran MMI) situé à gauche du contrôle température passager. @+
  5. Bonsoir, je viens d'acheter une A6 d'occas. sur Poitiers (86). Je suis passé avant hier à la concession d'Annemasse (74) et j'ai demandé à consulter l'historique des entretiens du véhicule. Cela n'a posé aucun problème. Il te faut juste le n° de série. Bien entendu, l'ensemble des réparations / entretien doivent avoir été effectués chez Audi et enregistrés dans le système.
  6. Pour ma part, vidange multitronic faite à 90000km. Le carnet d'entretien préconise 60000km ! :blink: Avant l'A6, j'avais une passat V6 syncro tiptronic. Achetée à 160000km - pas de vidange boîte. J'ai attendu les 200000km et j'ai préféré le faire par précaution. Voiture vendue à 244000km sans aucun problème. La différence tout de même c'est qu'elle roulait à l'essence. Je pense que les sollicitations en terme de couple sont plus importantes en diesel.
  7. Salut, en ce qui me concerne, 2,7 multitronic de 2007 avec 137500 km - RAS - que du bonheur - pourvu que ça dure ! :coucou:
  8. Olaaah, courroie de pompe d'injection, galets et courroie d'accessoire... à 120000km ? La voiture a été suivi en entretien long life dans la concession Audi ou elle a été acheté et il ne me semble pas avoir vu ces remplacements dans le carnet d'entretien. Par contre la boite à été vidangée mais à 90000 km au lieu des 60000km preconisés. Je pense que je vais me fendre d'un p'tit coup de téléphone ! Y'a t'il une concession Audi sérieuse quelque part ? Je dois dire que je commence sérieusement à en douter. En tout cas merci pour ces infos. Je crois aussi que je vais aussi installer Firefox ! @+ Au fait Malcolm, peux-tu mettre un lien vers ton topic STP ? Il semblerait que je ne sois pas trop doué en recherche !! :)
  9. Merci pour cette réponse. Je confirme que c'est une chaîne après passage chez Audi samedi dernier. J'avais également cherché mais je trouve le moteur de recherche peu performant. D'autre part j'utilise un mac et certaines photos ou lien ne fonctionnent pas correctement sous Safari. En tous cas, le V6 2,7 est un régal. Je ne regrette vraiment pas mon ancien V6 2,8L essence. :bigsmile:
  10. Comme alainkikoul68, j'attends vos conseils mais en plus : Je viens de récupérer une A6 de 2007 mais un bon entretien carrosserie est indispensable. J'ai entendu beaucoup de biens (y compris sur ce forum) sur les produits Meguiars et je souhaiterais me préparer une petite valise avec l'essentiel pour toute la voiture (intérieur, extérieur, jantes). Quels sont les produits indispensables ? Ou les achetez-vous sur la toile ? Merci
  11. Heureux qui, comme moi, roulent en Audi
  12. Heureux qui, comme moi, roulent en Audi
  13. Je viens de découvrir ce lien, super, me voilà inscrit. :coucou:
  14. br21
    C'est quoi votre métier ?
    Salut, Pour ma part, chargé d'affaire export dans le milieu du tableau electrique. Je bosse actuellement sur un gros projet en Australie (extraction - liquéfaction de gaz) B)
  15. br21
    Merci Billeuz Je pensais à cette éventualité car quand le lecteur CD est débranché, plus rien ne fonctionne au niveau MMI ! Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à le changer. Il existe un modèle à priori compatible sur Kufatec (merci le forum) pour environ 220€. Y aura t'il nécéssité de reprogrammer le MMI ? Par ailleurs, J'envisage de m'offrir un AMI. Peut-on remplacer le lecteur CD par l'AMI ou le lecteur est-il indispensable (interface optique ?) Merci de votre retour d'expérience.
  16. Bonsoir, Avez-vous déjà rencontré le problème suivant? Toutes les 2 secondes de lectures, pause de 2 secondes !!. Quelque soit le CD dans le chargeur. Tous les CD sont des originaux. Pas de souci pour charger / décharger J'ai essayé un nettoyage avec CD de nettoyage - Pas d'amélioration J'ai démonté le lecteur pour un contrôle / nettoyage - toujours pareil. Je l'ai rebranché sans le couvercle pour voir si l'ensemble fonctionnait bien- RAS Y'a t'il une relation avec le lecteur DVD (GPS) dans le coffre ? le DVD est une copie récemment installée (qui fonctionne très bien) ! Merci pour votre aide. Pour info, le lecteur 6 CD est un Panasonic CX CA 1692G raccordé sur un MMI 2G. Véhicule A64F de 2007.
  17. Bonjour à tous, Je viens de récupérer mon A6 V6 2,7 TDI de 2007 avec 134000km et je me pose une question sur la distribution sur ce modèle. Le carnet d'entretien est à jour (révision long life chez Audi) et il semblerait qu'il n'y ai pas eu de remplacement de courroie de distribution à 120mkm. J'ai téléphoné à la concession qui a suivi le véhicule et ils m'ont précisé que sur ce modèle, c'était une chaîne. Toutefois, je pensais que seul le 3,0L était équipé d'une chaîne. Dois-je m'inquiter ? Qu'en pensez-vous ?
  18. Bon, je crois que je vais tenter de le poser. En ce qui concerne le raccordement du faisceau, se raccorde t-on sur un connecteur existant ou faut-il se repiquer sur les fils existants ? Merci de vos réponses. Bruno
  19. La tache en elle-même ne me fait pas peur mais à partir du moment ou l'on se connecte sur des faisceaux électriques reliés à un calculateur, il vaut mieux être prudent ! Se pose en plus le problème d'accès sous la voiture. Il faudrait idéalement pouvoir lever la voiture non ? A+ Bruno
  20. Merci dsts pour cette réponse bien documentée Je suppose donc que ce boitier devrait faire l'affaire. Se pose quand même le problème du poids de la remorque. Je rénove actuellement ma maison et les charges tractées sont plutôt de l'ordre de 800kg. Ceci étant, sur des distances locales donc relativement courtes et plutôt à allure modérée. Les aides à la conduite dont tu parles sont liées à l'ESP essentiellement ? Si c'est le cas, il doit être possible de le désactiver manuellement ? Quelles sont les paramètres modifiés si re-programmation ? Je me demande si je ne devrais pas conserver ma bonne vieille Passat V6 encore un peu. Au vu des différents topics sur le sujet, il me semble que c'est quand même une aventure sauf à passer chez notre très cher :) concessionnaire Audi préféré ! Bruno
  21. Bonjour à tous. Je lance ce nouveau topic malgré les nombreux déjà présents sur le site car je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse. Je récupère mon A6 la semaine prochaine et j'ai besoin d'un attelage. Je me suis un peu rencardé sur le net et j'ai pu trouver un produit démontable sans outils et totalement invisible de marque ARAGON pour la modique somme de 400€ Ce produit est fourni avec le faisceau SMART 7. Quelqu'un a t-il déjà installé ce type de faisceau ? Y'a t'il nécessité de reprogrammer l'ODB (passage concession obligatoire ?) Ma future : A6 berline V6 2.7 multitronic de 2007. D'autre part, ou avez-vous trouvé l'attelage de marque WESTFALIA ? Merci pour votre retour d'expérience. Bruno
  22. Bonjour à tous, Je récupère mon A6 la semaine prochaine et j'ai besoin d'un attelage. Je me suis un peu rencardé sur le net et j'ai pu trouver un produit démontable sans outils et totalement invisible de marque ARAGON pour la modique somme de 400€ Ce produit est fourni avec le faisceau SMART 7. Quelqu'un a t-il déjà installé ce type de faisceau ? Y'a t'il nécessité de reprogrammer l'ODB (passage concession obligatoire ?) Ma future : A6 V6 2,7 multitronic de 2007. D'autre part, ou avez-vous trouvé l'attelage de marque WESTFALIA ? Merci pour votre retour d'expérience. Bruno
  23. Merci beaucoup pour ce châlereux accueil. Promis, dès que j'ai l'engin, je fais une série de photos. Je ne sais pas bien encore comment fonctionne le forum mais il me semble que vous organisez des sorties pas région. Y'a t'il une communauté residant en Bourgogne, proche Beaune ? @+
  24. Bonjour à tous. Je me présente. Bruno - 35 ans - marié - 2 enfants. Ancien propriétaire d'une A3 TDI 110, actuellement d'une VW (désolé !!) Passat V6 2,8L syncro, et futur propriétaire (dans 2 semaines) d'une A6 V6 2,7 TDI Multitronic de 2007. Bravo pour ce forum que je découvre depuis quelques heures. Des topics de qualité et bien alimentés, et semble t-il une très bonne ambiance. J'ai hâte de faire votre connaissance et de partager cette expérience unique que celle d'Audi. Bruno
