aliquo
Tout ce qui a été posté par aliquo
jante d'origine repeinte (roadster mk1)
aliquo a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
oui tout à fait, il manquait de la matière, étant polies, il était difficile de ne pas les repeindre, car les dépolir pour les repolir ... -
petite préparation mk1
je parlais des valves 4 bars ... j'ai 2 codes défaut : 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 35-00 - - 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 35-10 - - - Intermittent mais a part le deuxième qui pourrait influer le ralenti, je vois pas trop comment la chute de pression pourrait jouer sur le ralenti a froid comme a chaud cela dit tu as raison, je sais pas si je tourne sur 3 pattes pour les bougies : je les ai changé moi même, pour regler ce problème d'ailleurs ... aucun changement, maintenant je les ai peut être mal monté les bobines, je pense les changer justement -
ah oui, tu sais pourquoi ils les ont démonté ? d'origine oui nous sommes en 3 bars ... il faut que je regarde cela de plus près, la valve de regulateur pression située sur la rampe (elle est tenue avec une goupille) est-elle facile à démonter ? si je nettoie les injecteurs, je pense changer également cette valve (donc en 3 voir 3,5) et l'autre en plastique (valve de pression) ... -
lol, déjà la modif de la pression du fuel (3,5 à 4) sans modif d'injecteurs ... une pression + importante à voir ! :ange: cela dit, les nettoyer ou les changer par d'autres de même débit ... pourquoi pas, c'est peut être là la source de mon problème ... à démonter c'est simple ? :rolleyes: -
et voilà !! -
ce matin en démarrant ma titine ... elle tournait sur 3 pattes ! style vrrmmm ttttf vrmmm ttf, l'aiguille du CT dansait :furious: aprés à chaud ralenti plus stable ... mais pas le top !!! bo...l, j'ai nettoyé le boitier papillon, changé la N249 (dump), essayé une autre N75, changé les bougies .. pfff je sais plus trop maintenant ... les bobines ... ce que je comprends pas, c'est que c'est à froid, aprés c'est ok, puis à chaud cela le refait ... :angry: -
je prendrai en photo une today si je peux ... elle ne st pas encore montée ! :bigsmile: -
je ne sais pour l'instant ... voir déja ce que cela donne, avec le k03, après voir ce que cela fait avec un échangeur plus important ... le k04 risque d'être un peu costaud ! si je passe de 3 à 4 bars la pression du fuel, quid des injecteurs d'origine ? Ils st de mémoire aux alentours de 300cc ... je pense que la simple modif de la pression pourrait être ressenti lors de la conduite ... Ds un second temps des injecteurs <> 350 / 450 cc -
hello, 2ème sujet pour un tout autre prob, j'ai quelques petits soucis concernant les HP bose à l'avant : Celle de gauche grésille (constamment) celle de droite parfois n'est pas sollicité je pensais à les remplacer par les mêmes, mais pour les trouver ... sinon focal ou alpine de ce type (en 165) http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/haut-parleurs/hp-alpine/SXE-1725S-2-Haut-Parleurs-Coaxiaux-Specifiques-2-voies-165cm-220W-Max-Serie-Custom-Fit-DSTK:86 http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/haut-parleurs/hp-focal/Access-165-A1-2-Haut-Parleurs-2-voies-Separees-165cm-120W-Max-PROMO-FOCAL:18695 en diamètre je pense que c'est ok, mais en profondeur ... :unsure: ps : mon système ! http://www.bosefrance.fr/FR/fr/Images/Audi_TT_Roadster_FR_tcm17-3042.pdf
aliquo a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bj à tous, j'aimerais changer certaines pièces de mon audi ... histoire de faire un petit lifting et surtout cela me permettra de corriger certains problème. je suis conscient que tout n'est pas utile, mais bon quand on aime :bigsmile: en revanche, pour les injecteurs vous me conseillez quoi : http://www.dbcperformance.com/category_s/1647.htm voilà une petite liste du panier ITEM DESCRIPTION Coilpack - Ignition Coil, VW/Audi- "D" Version- (AWW & AWP Engine Code)- OEM : 4 Pressure Regulator Valve (2000-2001) : 1 Eurospec Fuel Pressure Regulator, 4.0 Bar, Angle Pipe :4 J'attends vos avis :coucou: -
Avis sur achat MK1 180 - acheteur dans le doute... ;-)
aliquo a répondu à un(e) sujet de k6gt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
certes je suis en accord avec les autres ... cela dit, la mienne à 132000 km, la courroie, j'ai pas eu de facture (c'est marqué sur le cache à 107000 km). A priori je suis parti du postulat qu'il serait dangereux pour quelqu'un de ne pas la faire, pour lui car il risque de casser son moteur, comme pour l'acheteur, car il y a la notion de vice cachée, et facture ou pas, si l'expert détermine que la courroie n'a pas été changé ... dommage pour le vendeur. La facture permettra aussi au vendeur de se retourner contre le garage si l'acheteur du véhicule à des problèmes de courroie ... cette notion vaut également pour les freins, vidange ... à partir du moment ou on te dit que c'est fait et que c'est un mensonge ... le vendeur peut risquer gros ! donc voilà, le "black" ne veut pas forcément dire mauvais entretien :coucou: -
(petit) Problème de ralenti et d'intensité sur mon PI
je l'avais fait effectivement, rien changé, mais peut être que je l'ai mal fait ! en plus maintenant (quelque mois + tard donc je sais pas si c'est lié)j'ai un code défaut VAG (chute de pression entre la dump et le turbo) :furious: -
oui ok, mais je vois pas le bouton ... :unsure: et voilà ! :bigsmile: -
Bj à tous et j'espère que tout le monde passe de joyeuses fêtes ... j'ai remarqué un léger problème de ralenti, mon aiguille bouge un petit peu (filtre à essence neuf), et au ralenti, lorsque j'allume les feux je remarque de légères sous tension (une baisse trés légère de l'intensité du PI, de manière intermittente) je me demande si la batterie serait pas un peu faiblarde et les bobines un peu juste ... ? :rolleyes:
reglage ralenti de chauffe
en fait je me suis peut être trompé, je voulais parler du ralenti lors de la chauffe, donc du starter automatique ? :rolleyes: -
en fait j'essaierai, et je regarderai l'ODB pour savoir si cela permet d'économiser un peu de carburant ... c'est par curiosité :bigsmile: merci -
en fait c'était juste pour descendre un petit peu le ralenti qui est assez élevé ... rien de fondamental, mais pourquoi ne pas essayer -
2 codes défaut !
oui c'est vrai ! en fait si tu respectes le placement des "tuyaux" dessus, à priori, le plus long fixé dans la durite d'arrivée d'air ... tu te retrouves avec le connecteur électrique derrière ! c'est comme cela je pense ... sinon c'est le plus court ds la durite d'arrivée d'air :rolleyes: -
2 codes défaut !
Bj à tous, j'ai bien reçu ta N75en version J :rolleyes: Mais j'avoue être déçu du résultat ... il y a quelques trous quand j'accélère, elle est moins linéaire que la mienne (version F) :( De toute façon cela n'a pas réglé mon problème ! je sens bien que l'accélération n'est pas franche, elle ira donc chez le garagiste (non audi) pour check des durites ! d'ailleurs ta N75 (J) était différente de la mienne, strictement à l'envers au niveau de la longueur des tuyaux :bigsmile: -
2 codes défaut !
bon pour cette semaine : j'attends la N75 de Ptisik J'ai commandé le joint du boitier papillon que je vais démonter, nettoyer et fixer Si cela ne suffit pas, je regarderai mes durites, mais franchement cela m'étonnerais que je trouve ... concernant le deuxième code erreur : J'ai remplacé le débitmètre ... il faudrait que je check la valve de pression du carburant (donc la changer ou la faire tester car je n'ai rien pour le faire) ... il faudrait également tester les injecteurs (le VAG dit bank 1 ...), sans doute les faire démonter et les passer dans un bain à ultrasons La sonde lambda peut être foireuse également ... bref suis pas sorti de l'auberge :( -
2 codes défaut !
ah ok, sur les 225 tu en as 2 je crois, moi sur mon 180, 1 seul ... comment tu as détecté cela ? tu as démonté ta calandre avant ? -
2 codes défaut !
ok ... mais tu sais ou se trouve cette durite ? j'ai déja changé la DV ... -
2 codes défaut !
slt, merci, toute aide est la bienvenue ... tu pourrais donner plus de précisions, je vois pas trop entre échangeur et DV :bigthumbup: Débitmètre changé !!! je pense que cela ne servira pas mais cela ne lui fera pas de mal ...
