neoback45
Tout ce qui a été posté par neoback45
  1. Bon j'ai refouinner.....J'ai regarder en dessous du siege et j'arrive pas a trouver le connecteur Vert!J'ai trouver un connecteur qui avai pas l'air d'etre bien clipser, car ca a fait "clic" quand je l'ai enfoncer!Je test ca et je vous dit:)
  2. Comment le sais tu que c'est une 7 disques?
  3. D'aprés le shémas electrique, seulement l'assise est variante, le dossier lui chauffe toujours de la meme facon.C'est pour ca que je me demande si le boitier de commande n'as pas un probleme. Ouai sinon je vais démonter le sieges mais bon je vais attendre qu'il fasse plus beau;)
  4. la résistance variante dans le G59 ce serait pas la roue de sélecteur de température du siège chauffant?Présent dans le boitier climatronic?
  5. Encore faut-il savoir ou il se trouve ce G59
  6. Je reviens vers vous concernant mon problème de siège chauffant. Pour rappel seulement l'assise ne chauffe pas, le dossier lui chauffe bien. J'ai récupérer un schéma électrique du system.Le voici : Je me demande si c'est pas le détecteur de température qui déconne, le G59. Par contre je vois pas du tout ou il ai! Une idée?
  7. Et par rapport au B7 ou il y a 7 vitesse, c'est juste une reprog?Ou mécaniquement c'est diffèrent?
  8. Mais quand on se met en mode D ou S il y a bien des rapport qui passent?
  9. Ah oui exact :) Il y a donc bien un passage de rapport;) C'est vrai que sur la video il montre que le variateur de "mobylette" lol
  10. Un seul embrayage donc?
  11. Je croyais que la multitronic c'était un variateur, donc sans rapport.Sauf en en séquentiel ce sont des rapport programmé. Mais sinon c'est sans rapport, non? Video :
  12. Ok merci des infos;)
  13. OK.Mais j'ai vu qu'il y en a qui peuvent décapoter a moin de 30km/h. Peut etre uniquement sur les B7?
  14. Bonsoir, Je voulais savoir si c'été possible de décapoter en roulant avec une Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 Essence?Aprés un passage au VAG?
  15. Salut, Le moteur dans ton retroviseur est un Mabuchi FK-280 Motor.Tu peu en trouver sur Ebay;) Moi ce que j'avais fait pour le remplacer c'est de demonter la garniture de porte interieur afin de demonter le retroviseur et de le faire sur une table.Cela evite d'abimer la carosserie. Bon courage.....
  16. J'ai déja changer le petit moteur qui se trouve dans le retroviseur exterieur.C'est un peu long a faire.Il faut enlever le gros ressort du retroviseur.(Il se trouve sous la coque).Le moteur c'est un Mabuchi, on le trouve sur Ebay;) Si tu veux des conseil hésite pas;). MAintenant un retro complet chez audi ca vaut dans les 100€.Le moteur lui coute 5€ frais de port compris sur Ebay.A toi de voir... Maintenant je sais pas si ca a a voir vace ton probleme de fermeture centralisé!Moi j'avais le moteur du retroviseur exterieur droit qui été HS.Mais la fermeture centralisé fonctionnais!PAr contre moi les retroviseur se rentre pas automatiquement a la fermeture des portes, il faut que je tourne le boutoin de réglage pour les rentrer.
  17. 150000 km en multitronic.c'est bon ca;)boite d'origine?
  18. non j'ai verifier....Quand il fera plus beau, je démonterais la garniture de porte pour verifier la prise
  19. Bon j'ai changer mon retroviseur interieur.Commandé chez Audi, et ca a l'air pareil.Le gauche ne se tinte pas plus que ca!!Alors je me demande si c'est pas normal?Pour la conduite? Vous en pensé quoi?
  20. Si on debranche la batterie, il faut mettre un coup de VAGCom pour effacer les defaut?Sinon le temoin air bag restera allumé?
  21. Ouai c'est a peu prés ca.Il faut juste avancer le par choc pour pouvoir détendre la courroie d'accessoire
  22. 650€ mais pas chez Audi.car sinon c'ete 850€! La pièce coûte déjà 500€
  23. Ayé pompe de DA changer et verdict......Plus de bruit ;) Enfin c'est bien plus agréable de conduire "silencieux"
  24. Rendez vous pris pour changer la pompe de DA. Je vous tien au courant. ;)
