ericalypso
Tout ce qui a été posté par ericalypso
  1. Bonsoir a tous les passionnés . Pour finir , quelques dernières explications : 1 - A la pose du hardtop , positionner le réglage en hauteur " hard top le plus haut possible " afin que les baillonettes s'enclenchent sans effort . Ce verrouillage s'opère en actionnant le 6 pans ( clé de 11 mm ) le plus haut . Si les petites trappes sont démontées , il est facile de voir la baillonette se mettrent en place . 2 - Egalement lors de la pose , lacher les écrous ( 3 + 3 sur chaque fixation arrière ) afin que les poignards se positionnent sans effort dans les alesages des pièces rouges montées sur la voiture .Ces écrous permettent le réglage " lateral gauche/droite " et "avant/arrière " suivant les cotes données plus haut . 3 - Attention , lors du réglage de la hauteur ( compression du joint sur le couvre capote ) a l'aide du deuxième 6 pans de 11 mm ( sous le 6 pans de verrouillage baillonette ) , veiller a ce que le gros écrou sous la patte ne vienne jamais en appui sous la patte car il sert a bloquer le réglage de hauteur lorsque celui ci est effectué . 4 - Lorsque les 3 réglages sont bons , remontez doucement et individuellement les vitres . Les joints qui recoivent le haut des vitres est également réglables en hauteur et latéralement afin de ne pas contraindre les vitres en fin de fermeture . Ces réglages s'effectuent avec les petites vis cachées sous le joint , a l'interieur , sur le bord de ciel de toit du hardtop .Ils permettent l'étanchéité vitres / hardtop . 5 - Enfin , ouvrez et fermez délicatement la première fois les portes avants afin de vous assurer que le haut des vitres glisse bien sous le joint du hardtop et qu'il ne vienne pas " en appui " , sinon jouer sur le réglage en hauteur des joints. 6- Ne déréglez pas vos vitres car lors du retour a la capote , il faudrai y retoucher . Voilà ... Salutations .
  2. Bonjour a tous . Désolé , impossible de vous envoyer les photos du resultat .Le telechargement échoue malgré la taille du fichier et l'extention conforme . Quelqu'un peux m'aider ?
  3. Bonjour a tous . Voici quelques photos après montage . J'ai préféré demonter les petites trappes afin d'améliorer l'accessibilité pour les réglages . A bientot .
  4. Bonjour a tous . Les cotes de réglage constructeur sont : A = 8 mm +/- 1 mm B = 4 mm +/- 1 mm Salutations .
  5. Bonjour a tous . Effectivement , ce n'est pas simple ....mais j'ai décidé de me faire mal en allant en Belgique en acheter un !! Je pense avoir compris plusieurs petites choses concernant le réglage ( longitudinal,transversal et vertical puis réglage des joints ) du hard top nécessaire a son étanchéité . Je me suis donné un peu de temps mais ne manquerai pas de vous faire partager mon expérience afin de dédiaboliser ce fameux hard top !! Salutations .
  6. Bonjour a tous les passionnés . Ci joint quelques croquis pour vous aider a comprendre comment doit etre fixé ( partie arriere ) un hard top . Attention , les renforts "Y" en fer plat , ainsi que l'ecrou sur la tige filetés , sont importants afin de rendre suffisemment resistant la fixation . Salutations .
  7. Bonsoir . Une defaillance sur le comodo (mauvais contact ) peux donner les memes effets . Ceci expliquerai que le remplacement de la centrale clignotante n'a pas eu d'effet . Salutations .
  8. Bonsoir ggmby . J'ai eu la meme panne ( exactement les meme effets constatés ) sur une autre marque de voiture , il s'agissait du relais de la centrale clignotante qui commençait a fatiguer . Apres remplacement , problème réglé . Salutations .
  9. sauf erreur , il s'agit de la sonde de temperature de liquide de refroidissement .Par contre , si elle demarre mieux en debranchant , ce n'est pas le demarreur qu'il faut changer , c'est la sonde elle meme . Cette sonde est habituellement montée sur un petit boitier d'eau plastique . Si le demarreur tourne correctement , pas utile de le changer . Salutations .
  10. Bonsoir a tous . Non , malheureusement je n'ai pas retrouvé le morceau . J'espère seulement qu'il s'est morcellé en plusieurs petits bouts .L'age de la pompe ?,d'origine je suppose , soit année 98 . Le proprietaire precedent n'a pas été trés malin et a attendu les 150000 kms avant de faire la distri sans changer la pompe . Apres l'achat , comme j'avais un doute , j'ai fait refaire la totalité de la distri .....avec la pompe ....bien sùr Amicalement . Eric.
  11. Bonjour a tous . je met en pièce jointe la photo de ma pompe a eau , moteur AGN , 1.8 litre , 125 cv . Celle ci a 158000 kms . Vous pouvez remarquer la casse d'une partie de la roue a aube . Elle etait encore entrainée en rotation donc pas de surchauffe moteur .Par contre , elle etait proche ( fissuration) de se briser en deux et de ne plus etre entrainée en rotation . L'idée de cette photo est d'insister sur l'obligation de changer la pompe a eau en meme temps que la distri sur ce type de moteur ( pompe sur courroie distri ). Exterieurement , a ce kilomètrage , pas de jeu palpable , ni bruit sur le roulement , donc ......attention . La cause exacte de ce bris est difficile a determiner .Ce type de matière est sujet a contraintes internes qui , avec le vieillissement , peuvent engendrer ce type de rupture mécanique . Amicalement . Eric .
  12. Bonjour , j'ai vu ce problème sur une A3 diesel . Il s'agissait du relais qui commande une electrovanne sur la pompe a injection .Le remplacement du relais a reglé le problème .Je ne suis pas certain , mais je crois que c'est l'electrovanne qui coupe l'injection lorsque l'on coupe le contact . Salutations .
  13. ericalypso
    Coupelles HS ?
    En complement , pour JS2 , n'essaie pas de resserer le gros ecrou . Il est déja en appui sur une petite pièce vissée sur la tige d'amortisseur . Cette petite pièce immobilise le "palier " ou butée a bille . Cette petite pièce ( comme un tube fileté a l'interieur ) est sous la grosse rondelle que tu vois sous l'ecrou . bonne soirée a tous les amis audi .
  14. ericalypso
    Coupelles HS ?
    Bonsoir a tous , pour ma part , ce jeu existe sur la plupart des audi et vw . il est sans consequence car lorsque les roues sont en appui , le haut de la jambe de force est complètement guidé . J'ai ce meme jeu sur mon 80 cab , ma 80 berline , mon A3 , et mon ancienne golf 2 ............sans bruits suspect.Lorsque les roues sont levées , c'est normal de sentir ce jeu .Par contre , les claquements sont souvent dus aux silenblock de triangles avants . en esperant t'avoir aidé . salutations a tous .
  15. ericalypso
    Coupelles HS ?
  16. bonjour florian , merci pour toutes les photos et les explications .J'ai vu une A3 sur le bon coin , c'est la tienne .? Salutations .
  17. pas de soucis , j'ai changé mon aile ,tout c'est bien passé .Encore merci pour ton aide .Salutations
  18. En fait , la pièce allongée qui guide le par choc avec l'aile est fixé par 2 vis , ds une direction identique aux 2 vis de fixation de l'aile sur le support en equerre .
  19. merci pour ton tuto .peut tu me donner l'année de ta voiture ?car sur une "8L98" je ne peut pas demonter la pince de guidage aile/parchoc par le dessous .
    encore merci a toi .
  20. la culasse et l'arbre a cames sont differents .Ne pas permuter bloc ABK et ABT .
  21. j'ai compris ..........je crois .En fait , avec la rallonge que tu as fait , il fallait devisser les 2 vis qui fixent la gache sur la caisse .Pas les ecrous qui fixent la serrure sur le coffre . Il est vrai , qu'a la lampe de poche au travers de la trappe , on ne vois pas ces 2 vis . elles sont derrière le cache plastique qui habit le seuil du coffre .Il faut donc enlever ce cache avant . vraiment désolé pour toi et la casse .
  22. Excuses moi .............pas lu de suite que tu avais esseyé .......... Salutations .
  23. Salut a tous , Sauf erreur , j'ai vu sur un forum allemand une solution qui detruit rien . Tu passes par la trappe a ski ( entre les sièges arrières ) une grande rallonge facom ( + lampe de poche ) .a partir de l'arriere de l'habitacle , tu peux devisser la gache de serrure fixée sur la traverse arrière . tu ouvres ton coffre sans rien casser .
  24. Si il sagit d'un anti demarrage avec transpondeur dans clé de contact ........je sais pas t'aider , désolé . Si il sagit d'un anti demarrage avec transpondeur dans clé de contact ........je sais pas t'aider , désolé .
