ptimotarddu37
Tout ce qui a été posté par ptimotarddu37
  1. Je vais chercher un moteur de lève vitre ce soir je vous direz vendredi si le problème viens de sa mais je suis septique pour les hp. La voiture ne clignote ni a la fermeture ni a l'ouverture par la serrure de la porte conducteur et du coffre.
  2. J'ai fait un un raz je suis aller rouler et rebelotte les même code défauts .... Par contre ce calculateur commande la télécommande de la centralisé ? Je ne pense pas que ce calculateur commande les hp de la porte car les files partent directe derrière la platine instrument.
  3. je peut préciser également que j'ai démonté le panneaux de porte conducteur, démonté la prise d'alimentation du calculateur se trouvant sous le moteur de lève vitre et j'ai une tension de 12,5V en continue. donc pas de probabilité de câble coupé dans le passage de porte et pour mes hp j'ai vérifier avec l'ohmetre et il on une résistance de 4 ohom donc elles sont parfaitement fonctionnelle.
  4. Bonjour, je me permet de faire appel à votre aide car j'ai 2 problème assez embêtant sur mon audi A4 avant B6 1.9 130chx. Première problème : ma fermeture centralisé a distance ne fonctionne pas malgré une pile neuve dans la télécommande. quand j'actionne le bouton de la fermeture centralisé à l’intérieur du véhicule porte conducteur les 3 portes se ferme bien sauf la porte conducteur qui reste ouvert. de plus les 3 portes fonctionnant n’arrête pas de s'ouvrir et se fermer lorsque je dépasse les 20 km/h en situation d'embouteillage. ceci est infernale d'entendre les portes ce verrouiller et ce déverrouiller ..... second problème : mon Hp et tweeter de la porte conducteur ne fonctionne pas également alors que les vitres électrique fonctionnes parfaitement bien. je vous joint une copie du scan de ce matin avec mon vag-com : Dimanche,16,Mars,2014,10:36:25:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E42A106026 Kilometrage: 217280km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 FP Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6AD02C5B1664C98 WAUZZZ8E42A106026 AUZ6Z0A0209367 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 05460 VCID: E5CADF677F7A660 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0712 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: DEB8F08B5A2C358 2 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 E Pièce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 346CF22304204F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ECB22394A08F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 L Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 05460 VCID: 3C7CDA032C70878 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 G Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 28541653C8E83B8 WAUZZZ8E42A106026 AUZ6Z0A0209367 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AF Pièce: Komfortgerát T03 0315 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 07650 VCID: 75EA0F274FDA160 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 2 Codes défaut trouvés 01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 Pièce: concert II GRO 0006 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 63351 VCID: E4CCC26374401F8 2 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D06 Codage: 00114 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 438EA1FF518EF80 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- dans l'attente de vos réponse je vous remercies d'avance pour le temps et l'importance que vous accorderez à mon problème.
  5. j'ai appuyer sur les valves de remplissage et j'ai de la pression ....
  6. la radio c'est nickel et le chargeur CD sa grésille de temps en temps .... plus souvent quand il fait chaud, le problème et moins audible en hiver
  7. la ventilation souffle parfaitement bien seulement je n'est plus d'air frais qui sort des bouches... j'ai cherché le compresseur de clim sans résulta. Si vous pouvez m' indiqué ou il se trouve ? J'ai regarder la courroie juste devant quand le capot et ouvert et tous tourne parfaitement. Quand j’appuie sur econ j'entends bien le clapet s ouvrir et se fermer mais comment distinguer le bruit du compresseur de clim ?
  8. c'est vrai que moi en y pense je constate la même chose que toi ! quand je fait le plein chez totale j'ai aucun problème et quand je fait le plein en super marcher la voiture brute plus fréquemment ...... chez audi ils ont rien trouver, je leur et donner la voiture avec le plein je les récup avec la moitié du plein ... ils ont du y aller sur l'accélérateur pour au finale rien trouvé.
  9. moi j'ai le même problème de grésillement .... comment faire ='(
  10. Salut tous le monde, fin avril j'ai fait faire un entretien de climatisation, filtre etc la clim fonctionnais bien mais voila que depuis début juillet elle fonctionner de moins en moins et depuis peut je n'est plus d'air froid, quand j’appuie sur econ j’entends bien le volet se fermer, j'ai regarder aux valves de remplissages il y a bien de la pression dans le circuit, la voiture et resté 1semaine 1/2 immobile (vacance) de quoi sa peut bien venir ? avant cette pause la clim fonctionnai déjà très malle, l'air froid sortait faiblement. Merci de vos réponse.
  11. tous dépend le prix que vous m'en proposé moi je conte reprendre la même monte sur mes prochaine jante donc sa ne me dérange pas
  12. :bigsmile: pourrai tu me montré une photo de ta valence au passage ? :rolleyes:
  13. salut deniscos ou a tu commander ta ligne duplex ? (je suis actuellement a la recherche pour mon A6 avant)
  14. ba moi tu voie cela va faire 2 semaines qu'elle ne me la pas fait ! je croise les doigts pour qu'elle le fasse quand elle va aller chez audi sinon sa risque d'être emmerdent pour trouver le problème <_<
  15. serai il possible que tu me donne la référence audi car le mec et incapable la bas , il ne peut pas me dire quelle et celle qui se monte sur s6 tu me dira moi non plus je n'est pas trouver sur terka... et une autre question au passage , je me laisse tenté par un duplex commercialisé par une boutique allemande voila la photo
  16. moi avec la mienne je fait a peine 600km avant que la réserve s'allume et un plein me coute 80€ parfois même je n'atteint pas les 600 et j'ai le pied léger =( donc je pense que la théorie du mécano sur mon problème d'injection doit être exacte sur mon problème de broutage quand je part en 1ère ! ( mes pneus sont du 245/40/r18)
  17. Bonsoir , pour répondre a ta question il faut savoir que l'option proposé par audi , les vitres sont teintés dans la masse donc 0 défaut. Il faut aussi savoir qu'il est très très difficile de retrouver la teinte exacte avec un film et tu aura toujours un petit défaut qui viendra se mettre entre le carreau et le films (même les meilleurs en fond) une poussière ou un coup de raclette malle donné qui laisse une petite rayure etc etc je te laisse une petite photo de ma charrue
  18. ba écoute moi j'ai vue que 1 mécano et il ma dit mots pour mots que il était sur a 200% que ce n'était pas un problème d'embrayage ou de volant moteur et qu'il était prêt a se couper la bite -_- bon enfin je te redit sa tkt pas
  19. Bonjour tous le monde voila j'ai passé quelque jours a parcourir les sujets sans résulta , voici ma question , je possède une audi A6 4F avant de 2006 et je voudrais savoir si la valence d'un s6 serai compatible sur mon par choc arrière d'origine ? je voudrais avoir confirmation a 100% avant de passé commande! de plus si vous pouvez me donner la référence car sur teka impossible de déterminer la quelle et pour S6 merci d'avance pour vos réponses
  20. j'ai le même problème sur mon A6 2.7TDI elle broute uniquement quand je part en 1ere et ce n'est pas régulier parfois elle me le fait parfois il ne se passe rien tous et normale, je suis allez chez audi le mécano pensais à un problème d'injection (sois disant trop de coco qui arrive) un coup de valise et c'est réglé! mais j'attends mon rendez-vous pour voir si sa viens bien de sa ... réponse fin mars
  21. merci pour ton tuto. ou je peut me procuré les fameuse leds ? cordialement
  22. j'ai était voire c'est embout d'échappement , il y a un système de fixation avec 3 mâchoires a séré celles si ne suffise pas a la fixation des embouts ??? les embouts passe t'il sur une valence d'origine audi a6 avant 4F ? merci beaucoup de ta réponse
  23. rendez-vous vendredi 18 février pour le teint age des vitres :rolleyes: merci j'irai faire un tour la bas alors
  24. superbe je te remercie je vois maintenant ou se trouve les vis de fixation grand merci :) pour les photos de l'intérieure sa sera après les modification effectué la voiture passe en carrosserie 2eme semaine de mars pour repeindre les 4 jante ainsi que le par-choc arrière qui a 3 petite griffures , j'en profite pour passer en peinture tous met habillage en ronce de noyé et le bandeau du tableu de bord en peinture noire brillant avec de légère palettes grise. après suivra le montage du volant s-line a bord plat multifonction :) Je doit aussi prendre rendez-vous pour teinté les vitre ! Je voulais savoir aussi ou je peut me procuré des embout d' échappement ?
  25. voici ma présentation http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=96206&pid=1628061&st=0entry1628061 :rolleyes:
