schindler_25
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par schindler_25
Quand remplacer la courroie de distribution Q5 50 TFSI-e 299 ?
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de manu33700 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Est ce que ça ne serai pas une chaîne sur ce moteur? par contre pas d’info sur la courroie d’accessoires et le remplacement de la pompe à eau. -
CarPlay sans fil sur les Q3 2020 ?
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de edfanhouse dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
J’ai un MHI2Q. C’est certainement pour ça que je n’arrive pas à activer le CarPlay sans fil. -
Es-tu sûr que tu peux activer le CarPlay sans fil? sur mon Q5 de 2019, je ne peux pas, pourtant j’ai bien le CarPlay filaire -
CHOIX DIFFICILE ENTRE ESSENCE OU HYBRID / ESSENCE A L'AIDE
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Bonjour, je possède un 45 TFSI. Je consomme 9,0L/100 d’après l’ordi de bord (jamais fait de calcul réel). Beaucoup de petits trajets, pied lourd, région vallonnée (800m d’altitude) et mode dynamic en permanence expliquent sûrement cette consommation élevée -
Vidange Haldex sur la génération FY
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de raph760 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
J’ai aussi eu un doute sur mon calcul lors du remplissage à cause du bidon d’huile. C’est exactement le même que l’huile de pont arrière (bidon de 1L) mais il n’est rempli que de 850ml. -
Salut, mon Q5 est de 2019 et ça correspond avec le manuel
Voilà ce que j’ai trouvé pour la vidange de la boîte de transfert. si ça peut aider d’autres personnes. manual-126113 (1).pdf
Voilà ce que j’ai trouvé pour la vidange de la boîte de transfert manual-126113 (1).pdf
Je viens de trouver la procédure pour la boîte de transfert. c’est trop tard pour moi mais elle pourra servir à d’autres. la quantité indiquée correspond avec ce que j’ai sorti. @raph760 je ne comprends pas pourquoi tu as sorti si peu d’huile 🤔 manual-126113 (1).pdf -
Effectivement je ne comprends pas la différence de quantité d’huile. L’huile dans la boîte de transfert était vraiment noire pour 65 000km. Je trouve la conduite beaucoup plus souple. J’avais un petit à-coup lors du ré-enclenchement du quattro en accélérant à basse vitesse. Je ne le sent plus. -
Vidanges faites aujourd’hui. Pour ma part, j’ai mis 960ml dans le pont arrière et 360ml dans la boîte de transfert. Ce sont également les quantités que j’ai sorti -
Merci pour vos explications. je vais faire les vidanges demain et je verrai après. bonne journée -
Bonjour, je ne trouve pas du tuto ou de manuel de réparation Audi pour faire ces 2 vidanges. Je voudrais savoir si il suffit d’enlever l’huile, remettre le bouchon et remplir la nouvelle huile jusqu’au débordement ou si il y a d’autres étapes à faire (rééquilibrer le niveau d’huile entre les chambres A et B en dévissant la vis de vidange après avoir mis la nouvelle huile dans le coupleur de transmission par exemple). -
Bonjour, Je n’ai pas eu de réponse dans la section Q5, peut-être que j’aurai plus de chance ici. Souhaitant faire la vidange du coupleur de transmission intégral OCJ VTK080 (quattro ultra) et du couple réducteur arrière 0B0, je suis à la recherche du manuel de réparation, pour le remplissage de l’ATF et du contrôle du niveau d’huile correct . est-ce que quelqu’un aurait de la doc à partager svp?
Bonjour, Souhaitant faire la vidange du coupleur de transmission intégral OCJ VTK080 (quattro ultra) et du couple réducteur arrière 0B0, je suis à la recherche du manuel de réparation, lors du remplissage de l’ATF et du contrôle du niveau d’huile correct . est-ce que quelqu’un aurait de la doc à partager svp?
Bonjour, est-ce qu’il y a une procédure spéciale pour la vidange du pont arrière et de la boîte de transfert? -
MIB2 Carto Europe 2025 Full
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Merci -
Non désolé je ne connais pas la procédure. j’ai seulement lu sur un autre site, l’explication complète du système ultra, qui indique cette étape. -
Salut, merci pour tes explications. est-ce que tu as fais l’a réinitialisation des valeurs auto adaptatives pour le vieillissement de l’huile après le changement ? -
Son "Votre téléphone est resté dans le véhicule"
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de type901 dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Pour ma part, je dois aller dans son puis signal de rappel puis mettre sur off. Le message s’affichera sur le mmi mais pas de son. si tu veux quand même l’annonce vocale tu peux régler le volume dans volume du signal de rappel -
Je crois qu’il faut aller dans les réglages du volume des systèmes puis dans Annonces -
MIB2 Carto Europe 2024/2025 Full
merci beaucoup -
Base Donnée radars MIB2
Merci -
Feux de route auto
schindler_25 a répondu à un(e) sujet de schindler_25 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Salut, merci pour ton explication. malheureusement je n’ai pas ce canal. d’ailleurs le code de sécurité pour moi est 20113. as-tu les phares Matrix? -
Bonjour, Mon Q5 de 2019 possède les phares Matrix. Pour activer les feux de route automatique, je dois pousser le comodo à chaque démarrage. Est-ce possible de coder via vagcom la mémorisation de la dernière position lors de l’arrêt de la voiture? Je n’ai rien trouvé dans le calculateur 09 - Centrale électrique comme j’ai pu voir sur différentes explications.
