1
À propos de type901
Liens du forum
Prénom
Philippe
Region Bordelaise
A3 8Y
Motorisation
40 TFSIe
Défaut système de recharge a/c
type901 a répondu à un(e) sujet de jn69 dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
Possiblement une carence de la prise de terre coté installation électrique. Vérifier la charge en un autre lieu -
Date de sortie du modèle 25 kWh au lieu de 13 (142 km WLTP)
type901 a posté un sujet dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
Bonjour Je souhaiterai savoir quand est arrivé sur le marché le "nouveau" modèle de l'A3 TFSIe avec batterie 25,7 kWh brut au lieu de 13 permettant d'aller chercher 142km d'autonomie WLTP .... ??? Je dirai Octobre 2024 mais j'aimerai une confirmation .... Merci :-) -
Problème trappe electrique
type901 a répondu à un(e) sujet de ponpon17430 dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
Même problème, depuis les grosses chaleurs de fin juin @Inmorpheus tu n'as pas eu de problème pour faire changer la trappe ? En garantie ? -
type901 a commencé à suivre Hybride - Défaut du verrouillage du système de charge
type901 a répondu à un(e) sujet de matteofalcone dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
Je rebondis sur ce sujet ... Depuis les grosses canicules de fin juin, début juillet, l'ouverture de ma trappe de recharge est capricieuse. En fait elle a tendance à se coincer. Il faut que j'insère un petit carton ou plastique entre la carrosserie et la trappe pour pouvoir l'ouvrir. Elle ne s'ouvre plus seule d'une simple pression. Le petit coulissant qui fait le verrouillage semble grippé Une idée ? WD40 ? Autre ? Merci ! -
Remisage prolongé (3 mois)
type901 a répondu à un(e) sujet de type901 dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
C'est parti ...... au repos, véhicule verrouillé depuis 1h, la batterie 12V est mesurée à 12,54V au repos. C'est un chouille faiblard (12,6 est la tension de repos nominale d'une batterie bien chargée) Bref, la charge lente / de maintien devrait réguler tout ça. -
OK pour la connexion + dans la boite à fusible dans le compartiment moteur et une masse au chassis... -
Hummmm .... pas con du tout. Mais je le branche où ? La prise allume cigare ou accessoire dans le coffre ne fonctionnent qu'avec le contact mis. Et si la voiture a une consommation électrique de repos, ça va perturber le cycle de maintien de charge j'ai peur.... -
Je vais partir pour une mission à l'étranger. Je me pose la question de la durée d'inutilisation de la voiture. Pour la batterie de traction, pas de loup je vais la charger à 80% pour la mettre dans les meilleures conditions. Je me pose plutôt la question du coté de la batterie 12V qui prend en charge toute l'électronique. Je sais que du coté de Renault, il y a eu des problèmes de batterie 12V HS en cas d'immobilisation prolongée. Ma TFSIe est de 2021, la batterie 12V a 4 ans et n'est donc plus de première jeunesse.
Contrat d' entretien
type901 a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans Astuces, documentations, outillages
Oyi, on est d'accord. Donc de facto, c'est un contrat 21 mois :-) -
Merci beaucoup. Dommage que le commercial ne fournisse pas ce lien. Les CGV citées par @Frix stipulent que c'est 2 ans à compter de la confirmation d’adhésion. (Article 4). Pas à l'issue du délai de carence -
Je rebondis sur ton post J'ai un entretien à faire sur mon Audi. Je me renseigne sur le "contrat d'entretien" 2 ans actuellement proposé par Audi pour pour mon A3 à 25 euros / mois soit 600 euros et couvrant donc 2 révisions : une grosse et une petite... A priori très attractif coté prix (+ ou - 30% moins onéreux que les révisions unitaires) MAIS, au moment de souscrire, la minette me dit "il y a une carence de 3 mois. Si vous souscrivez aujourd'hui vous ne pouvez faire la révision que dans 3 mois" Ca m'embête, je suis à 2.000 km de mon prochain entretien... et je roule + de 1.000 km/mois Nulle part je trouve de référence à cette carence, d'ailleurs, impossible de trouver le contrat cadre relatif à ce forfait d'entretien. C'est plus "2 ans" c'est "2 ans moins 3 mois" Un avis ? Merci -
Question utilisation Audi A3 TFSIe 40
type901 a répondu à un(e) sujet de Correus dans A3 8Y TFSIe - (depuis 2020)
Attention, la prise industrielle P17 n'est pas autorisée en contexte résidentiel. Risque que l'assurance se défausse en cas de sinistre https://www.rechargeadomicile.com/prise-p17-recharge/ -
Oui, il y a deux modèles de chargeur. Et il faut utiliser le cable avec la grosse prise bleue => c'est ce qui permet au charger de passer en 3,7 kWh -
message d'erreur Servofrein: fonction restreinte
type901 a répondu à un(e) sujet de nicolas34000 dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Je ne suis pas convaincu que confier l'entretien d'une A3 e-tron _véhicule TRES technologique_ à un centre auto de supermarché soit le meilleur choix. C'est tout de même troublant qu'après une intervention sur le système de freinage, tu rencontres un problème. Lors du changement de liquide de frein, il y a tout un process d'ouverture / fermetures de vannes pour la purge, correspondant à tous les circuits commandés par l'électronique (ABS mais sans doute aussi le mix freinage régénératif / plaquettes). D'ailleurs tu as bien touché les limites des capacités de ce genre d'atelier "pas de code erreur précis, deuxièmement, le message d'erreur sur son écran concerne bien le servofrein mais il n'a aucun détail et ne peut pas l'effacer." L'e-tron est une voiture très complexe, je ne vais pas faire la liste ici de toutes ses complexités. Faire faire l'entretien chez Audi c'est plus cher que chez Norauto. Mais ça a (au moins) deux avantages. Ca créé une relation avec l'atelier, avec un interlocuteur privilégié. Ca permet de faire des recours auprès du constructeur pour solliciter des prises en charge post-garantie Si tu vas faire changer ton huile, ton lockeed et tes bougies à Norauto, tu peux être certain qu'ils ne vont pas te faire de cadeau si, quand tu as un problème sérieux, tu viens les voir façon "Norauto y ont pas trouvé, que pouvez-vous faire". Tu peux essayer de faire faire un devis dans une autre concession pour voir si le tarif est différent et si ils sont moins chers, essayer de négocier avec ta concession locale. A noter que la pièce à 250 €, c'est de l'occase démontée sur une voiture accidentée ... on ne parle pas des mêmes choses Mais à un moment, il faut comprendre que ça va être compliqué de faire entretenir un modèle maxi-technologique d'une marque premium qui vaut 52kE neuf avec le même budget qu'une Nissan Micra ... Désolé de ne pas pouvoir être plus utiles -
AVIS avant importation SQ5 Allemand
type901 a répondu à un(e) sujet de AL BUNDY 78 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Quelques remarques au sujet des garanties sur les véhicules importés : REEZOCAR : Il y a plusieurs niveaux de garantie, selon l'age/km du véhicule et selon son financement. Ces garanties sont toutes des garanties commerciales, encadrées par un contrat et avec des limites plus ou moins larges. Mais surtout, la mise en oeuvre de ces garanties implique une demande préalable (et donc une acceptation) de prise en charge. Ce n'est pas une garantie constructeur "déposez la voiture cet après-midi, on va regarder ce qu'il y a" c'est important de le garder à l'esprit. Ce fonctionnement vaut pour toutes les garanties commerciales fournies par les uns et les autres, mandataires, importateurs, ... il faut lire le contrat et pas seulement les annonces verbales ou les 2 lignes de la FAQ sur le sujet. AUDI : Les Garanties Occasion fournies par les concessions Allemandes "Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie" s'appliquent certes dans toute l'Europe, MAIS seulement pour les véhicules immatriculés en Allemagne C'est mentionné dans les conditions Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie fournies avec la voiture et qui sont là : https://www.audi.de/dam/nemo/used-cars/ … n_0818.pdf Traduction du 1er paragraphe : "Le garant (qui est indiqué dans la demande de garantie) nommé Audi voitures d'occasion : plus partenaire). le titulaire de la garantie (acheteur/propriétaire du véhicule) pour l'enregistrement de la garantie (garantie). Le véhicule immatriculé en Allemagne est accompagné d'une garantie de voiture d'occasion. Le remplacement sera fourni sous la garantie" La garantie fournie devient donc caduque si le véhicule est ré-immatriculé hors d'Allemagne. Tu es censé avoir lu, compris et signé ces documents, donc difficile de demander des choses qui vont au delà. C'est probablement limite au regard du droit Européen, mais bon courage si tu veux attaquer Audi Allemagne en justice... Ce problème est connu et documenté sur le Web. Par ex : https://www.gaillardauto.com/allemagne/ … ntie-plus/ La SEULE garantie qui soit valable dans toutes les conditions, c'est l'extension de garantie d'usine (Anschlussgarantie en teuton) souscrite à l'achat de la voiture et qui est attachée au châssis de la voiture et que on retrouve mentionnée dans l'appli MyAudi / Rubrique Service ou toute interrogation du système Audi en concession avec le numéro de châssis. L'extension de garantie usine peut aller jusqu'à 5 ans et 100.000 km (au premier des deux termes atteints)
