schindler_25
Utilisateur Novice
À propos de schindler_25
    Aurélien
    Besançon
    Audi Q5
    45 TFSI
  1. Est ce que ça ne serai pas une chaîne sur ce moteur? par contre pas d’info sur la courroie d’accessoires et le remplacement de la pompe à eau.
  2. J’ai un MHI2Q. C’est certainement pour ça que je n’arrive pas à activer le CarPlay sans fil.
  3. Es-tu sûr que tu peux activer le CarPlay sans fil? sur mon Q5 de 2019, je ne peux pas, pourtant j’ai bien le CarPlay filaire
  4. Bonjour, je possède un 45 TFSI. Je consomme 9,0L/100 d’après l’ordi de bord (jamais fait de calcul réel). Beaucoup de petits trajets, pied lourd, région vallonnée (800m d’altitude) et mode dynamic en permanence expliquent sûrement cette consommation élevée
  5. J’ai aussi eu un doute sur mon calcul lors du remplissage à cause du bidon d’huile. C’est exactement le même que l’huile de pont arrière (bidon de 1L) mais il n’est rempli que de 850ml.
  6. Salut, mon Q5 est de 2019 et ça correspond avec le manuel
  7. Voilà ce que j’ai trouvé pour la vidange de la boîte de transfert. si ça peut aider d’autres personnes. manual-126113 (1).pdf
  8. Voilà ce que j’ai trouvé pour la vidange de la boîte de transfert manual-126113 (1).pdf
  9. Je viens de trouver la procédure pour la boîte de transfert. c’est trop tard pour moi mais elle pourra servir à d’autres. la quantité indiquée correspond avec ce que j’ai sorti. @raph760 je ne comprends pas pourquoi tu as sorti si peu d’huile 🤔 manual-126113 (1).pdf
  10. Effectivement je ne comprends pas la différence de quantité d’huile. L’huile dans la boîte de transfert était vraiment noire pour 65 000km. Je trouve la conduite beaucoup plus souple. J’avais un petit à-coup lors du ré-enclenchement du quattro en accélérant à basse vitesse. Je ne le sent plus.
  11. Vidanges faites aujourd’hui. Pour ma part, j’ai mis 960ml dans le pont arrière et 360ml dans la boîte de transfert. Ce sont également les quantités que j’ai sorti
  12. Merci pour vos explications. je vais faire les vidanges demain et je verrai après. bonne journée
  13. Bonjour, je ne trouve pas du tuto ou de manuel de réparation Audi pour faire ces 2 vidanges. Je voudrais savoir si il suffit d’enlever l’huile, remettre le bouchon et remplir la nouvelle huile jusqu’au débordement ou si il y a d’autres étapes à faire (rééquilibrer le niveau d’huile entre les chambres A et B en dévissant la vis de vidange après avoir mis la nouvelle huile dans le coupleur de transmission par exemple).
  14. Bonjour, Je n’ai pas eu de réponse dans la section Q5, peut-être que j’aurai plus de chance ici. Souhaitant faire la vidange du coupleur de transmission intégral OCJ VTK080 (quattro ultra) et du couple réducteur arrière 0B0, je suis à la recherche du manuel de réparation, pour le remplissage de l’ATF et du contrôle du niveau d’huile correct . est-ce que quelqu’un aurait de la doc à partager svp?
  15. Bonjour, Souhaitant faire la vidange du coupleur de transmission intégral OCJ VTK080 (quattro ultra) et du couple réducteur arrière 0B0, je suis à la recherche du manuel de réparation, lors du remplissage de l’ATF et du contrôle du niveau d’huile correct . est-ce que quelqu’un aurait de la doc à partager svp?
